【卡车之家 原创】出门在外行车安全最重要,对于我们卡车人来说,没有比行车安全最重要的事。由于货物捆绑不牢固,急刹车导致货物撞向驾驶室引起的事故时有发生,每次事故付出的代价是沉重的,轻则更换驾驶室,重则人身伤亡亲人两行泪,面对这样的事故,我们真的束手无策吗,就没办法杜绝悲剧的发生吗?
在百度上进行搜索,发现此类事故的报道很多,货物撞向驾驶室的后果是惨重的,如果是角钢、钢筋这样的货物甚至会穿进驾驶室,严重的会将驾驶员身体穿透,看见这样的事故让我们感觉很心酸。下面让我们一起分析下出现这类事故的具体原因,希望能对大家能起到警示与帮助,杜绝此类事故的发生。
● 悲剧发生 多种因素需共同出现
因为角钢引起的此类事故最多,所以我们以它为例进行分析,为什么会出现这样的事故。由于角钢被打包成捆等重量比较大,角钢表面光滑摩擦力比较小。驾驶员踩急刹车角时角钢会有一个向前的惯性,这个惯性的力量一旦大于角钢与车厢底板的摩擦力、捆绑绳索的力量之和,货物便会向前移动,巨大的惯性会撞倒货箱前挡板,最终撞向驾驶室导致悲剧的发生。
货物撞向驾驶室这样的事故,是由以下危险因素引起的,如果将这几种不安全因素消除,那么此类事故也就很难发生。
下面为大家盘点这几大危险因素:
1、出现此类事故,车厢内装载的一般是以下几种货物:角钢、钢筋、钢管、带钢、工字钢、铁轨、水泥桩、水泥杆等货物,这些货物有一个共性普遍重量较大,表面光滑。
2、货物捆绑的不够牢固,此种情况下车辆行驶的时候驾驶员急刹,货物会因为惯性的原因继续向前。
3、很多司机图省事嫌捆车麻烦,在装载角钢等货物时不进行任何捆绑,认为角钢是一大捆很牢固,放在货箱内就可以。
4、司机不懂得预见性驾驶,在行车中踩急刹车,货物向前最终撞到挂车前挡板撞向驾驶室。
5、挂车前挡板强度不够,急刹车时,由于惯性货物向前挡板不能阻挡住货物。
● 如何杜绝 做好这几点远离悲剧
其实这类的事故,只需要我们稍加注意是完全可以避免的,下面为大家总结了几点,希望能对广大卡友有所帮助。
一、捆绑牢固 防止货物向前移动
在装载货物的时候,尤其是上述提到的几种货物一定要做到捆绑牢固,建议采用钢丝绳捆绑,如果采用其他材料的绳子捆绑很容易出现绳子被磨断的情况。另外,钢丝绳会比较耐磨,抗拉伸能力更强,所以建议采用钢丝绳进行捆绑像角钢、钢筋这类的货物。
在捆绑货物的时候建议多捆绑几道,虽然费点事但是为了安全这点辛苦是值得的,在捆绑的时候可以采取将钢丝绳围绕货物一圈的办法,这样做可以让钢丝绳捆绑更加牢固。行驶一段距离后用撬棍将将紧绳器上的钢丝绳在紧固一遍,确保货物捆绑牢固。
比如在装载带钢等货物的时候需要使用草把子,草把子一是可以增加与货箱的增擦力,二是可以将带钢两头固定住,同时也要使用钢丝绳对带钢进行捆绑,有条件的卡友使用运输带钢专用的支架那样会更加安全。
最后和大家说下用于捆绑货物的神器手拉葫芦,在装载一些比较中的货物像木材,钢管、水泥桩等货物时,可以采用手拉葫芦与钢丝绳相结合使用的办法,使用的钢丝绳要粗一点,用手拉葫芦拉紧后会比较牢固,建议卡友在拉上述几种货物时最好使用手拉葫芦。在使用手拉葫芦的同时也用钢丝绳多捆绑几道,虽然麻烦但是为了安全这点辛苦还是值得的。
二、提升强度 货箱前档板增加槽钢
货箱的前挡板可以说是防止货物撞击驾驶室的最后一道防线,在日常中笔者也观察过,很多挂车的前挡板是很单薄的,只有两侧带有槽钢,货物很容易将前挡板撞倒最终撞向驾驶室。
建议广大卡友在定做挂车或者车厢时,可以要求工厂将前挡板做的牢固一些,在前挡板内增加两道槽钢。如果现有的车厢前挡板单薄,卡友们可以去修理部用槽钢进行加固,提高前挡板的强度。
三、谨慎驾驶 避免急刹车
上面说完如何捆绑货物,下面我们来说说最重要的驾驶员的注意事项。多数驾驶室被货物撞击是因为驾驶员急踩刹车造成的,如果驾驶员能最大限度的避免急刹车的出现,货物撞击驾驶室的事故比例将大大降低。
驾驶员集急踩刹车无外乎三种情况:一种是出现紧急情况,比如路口突然出来一辆车需要避让这时候需要急踩刹车;另一种情况由于车距过近,前车突然制动,这时需要进行急踩刹车;第三种就是在马上到达红绿灯处,在变红灯的时候驾驶员为了避免闯红灯,会采取急踩刹车。
有的卡友会问,出现紧急情况急踩刹车不是我所能控制的,急踩刹车是不得已为之。其实很多时候是急踩刹车是可以避免的,在开车的时候可以采取预见性驾驶,比如在路口提前减速瞭望、保持与前车合理的车距、看见红绿灯要变红灯时提前减速缓慢制动让车辆停止,所以多数情况下的紧急制动是可以避免的。
安全行车可以说关系到我们每一个卡车人,每次看见车祸事故现场,我们每个人都为之惋惜。在惋惜之余,更需要我们对导致事故发生的原因进行分析,将引起事故的原因告诫他人,避免类似事故再次发生。文/图 张立鑫)
三次进藏险丧命 雷锋哥讲述进藏全攻略
西藏,对于很多人来说是梦想的圣地,一片纯净的土地,神秘的藏传佛教文化,虔诚淳朴的佛教徒,湛蓝的天空,宝石一样的湖泊,这些都使人们充满了对西藏的向... 2016年08月07日
