您的当前位置:首页 > 养车用车 > 用车心得
欧曼重卡
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
【卡车之家 原创】为了让爱车更加的安全舒适,高效稳定运行,大家在购买新车后都会加装一系列的设备,以满足自己的需求。在第一篇文章里(点击此处),我们介绍了下选车的问题,这篇文章我们就简单介绍下买新车后的各种加装的程序。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
●  加装目录:
保证车辆稳定高效运行加装项目:燃油加热器、派克电加热底座、派克1000FH
工况适应性加装项目:大灯改装氙气灯、修改排气筒方向、紧固件的紧固、主车后贮气筒的加固。
驾驶室内部加装项目:加装电台、饮水机,脚垫座套和行车记录仪等。
●  燃油加热器+加热底座  防止冬季冻油双神器
到了冬季,燃油结蜡是最让广大司机头痛的问题,此外高标号油的价格也不菲,势必会增加一笔不小的开支,而且有些地方还需要面临这加不到高标号油的情况。为了解决这个问题,在欧曼GTL上新加装了两个神器:卡车之家燃油加热器和派克加热底座
怎么解决冬季燃油上冻的问题呢?卡车之家给出了一整套的安装解决方案:安装油箱加热器。该加热器采用两套独立水电发挥作用的热交换系统,从油箱端对燃油安全升温,保证冬季正常行驶中,柴油电控共轨系统的发动机正常运转。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
由于安装要在油箱上开洞,故确定开孔的位置的时候需要避开油箱隔板。同时在开洞的过程中需要注意防止金属屑等杂物进入油箱内。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
卡车之家油箱加热器购买地址及详细安装方法:
http://mai.360che.com/goods-93.html
安装完燃油加热器后,再安装派克电加热底座,两个神器共同保障冬季柴油不再上冻,该加热底座做工精细带有手油泵,更重要的是具有恒温加热功能,安全更可靠。目前这个仍然是卡车之家非卖品。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
●  加装派克1000FH 保护电控燃油系统
由于国内燃油品质参差不齐,且现在发动机燃油系统对燃油品质要求非常高,派克1000FH的优秀的过滤品质,很多卡友已经有目共睹,很多卡友买新车后加装派克1000FH油水分离器来保护发动机电控系统稳定运行,节省维护成本得到很大的收益。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
同时需要注意的是油管接头一定要连接牢固,不能泄漏。安装的过程中可以用热风枪对油管进行加热后连接管接头,非常方便快捷。
卡车之家商城:派克1000FH燃油滤清器
http://mai.360che.com/goods-27.html
●  大灯的密封 防止进水延长寿命
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
很多卡友都遇到过类似情况,当车辆运行一段时间后,洗车或雨后大灯内会出现雾蒙蒙的一片水汽,这严重影响了车辆灯光的性能,同时也降低了大灯的使用周期。为了防止这中情况的发生,对大灯进行必要的密封处理工作就显得非常重要了。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
欧曼GTL的外摆式大灯还方便维护检查。拆掉大灯总成紧固螺丝后,可以用中性硅酮耐候密封胶对大灯的壳体与前罩处进行涂抹密封,该胶具有较好的耐热、防水和粘结性能,价格也不贵且容易买到。
●  改装氙气灯 改善视野
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
欧曼GTL原车灯光采用了海拉(HELLA)组合一体式大灯,大灯带透镜,同时值得称赞的是其大灯具有可调节功能,驾驶员可以根据载货的重量,在驾驶室内部调节灯光的照射高度。为了适应驾驶员的习惯,对欧曼GTL的近光灯和雾灯进行了改装,改装了氙气灯,以提高夜间新车的可见度。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
很多人会问,为什么远光灯没有也改装成氙气灯呢?主要有两个原因:
1.想必大家在夜间行车的时候,经常会被对面的远光灯直射,导致无法看清楚道路,存在很大的安全隐患。所以没有对远光灯进行改装。
2.适应驾驶员的使用习惯和个人要求,只对近光和雾灯进行了改装。
关于氙气大灯如何加装的问题,论坛有好多卡友交流分享了经验。但是照亮自己的同时还要为别人考虑,希望大家夜间行车合理使用灯光。
●  改动排气筒方向 改善视野 防止扬尘
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
由于车辆主要从事煤炭运输,车辆要在煤场煤堆里行驶,这些地方煤灰粉尘非常严重,由于原车的排气筒的排气角度是直冲朝地下的,这样一脚加油就会导致煤灰尘土飞扬,严重影响视线,存在安全隐患,所以将排气筒朝下吹,改为侧面方向吹,以解决这个问题。 在改装的过程中,GTL的工作台梯子有干涉,故割下来做了些许改动。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
同时,由于进厂区内部的消防安全要求,车辆排气筒必须装上防火帽,因此字排气筒口部焊装了两个螺母,以方便固定防火帽。
● 其他细节性处理  进行多点完善
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
除了以上处理外,对于车辆的常见紧固件连接处,油路、水路、电器线路的交汇处还需要进行仔细检查,如果有松动,存在运动干涉的都需要进行加固等处理。
卡车之家商城:正品3M扎带
http://mai.360che.com/category-41-b0.html
●  加装电台,保沟通促安全
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
由于车队内车辆较多,为了保证车队在运行中能够及时沟通,交流路况信息,保证行车安全,在车上加装了车载电台,相对于传统常用的手台,车载电台直接从车里供电,且发射功率较大,呼叫范围也较大,便于多台车进行通信。当然还免去了相当一部分的电话费。
●  河马饮水机 解决长途喝热水的问题
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
作为长途运煤车司机,路程是奔波是很艰辛的,尤其经常性的堵车,使得吃饭喝水称为难题,车上安装河马饮水机,可以解决长途司机喝热水的难题,尤其在严寒的冬季,一杯热腾腾的开水是很需要的。当然有开水,简单泡面也就不成问题了。
●  脚垫加装 整洁更舒适
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
很多卡友在买新车后会根据自己的爱好加装座套、脚垫方向盘套等物品,使得车辆更加整洁舒适。欧曼GTL的安全带和座椅是整体式的,在加装座套的时候,切不可把安全带包在里面。
●  行车记录仪 记录行车数据的黑匣子
汽车行驶记录仪是安装在汽车上,记录、存储、显示、打印车辆运行速度、时间、里程以及有关车辆运行安全的数字式电子记录装置,也称行车记录仪、卡车黑匣子等。它能够通过集成的GPS,实时记录车辆的位置和行驶方向。可用于各种运输企业,对外出车辆实施远程监控和管理。
卡车人炼成计划第二集 新车的升级加装
据悉,我国已经出台有相应规定,营运牵引车必须加装行车记录仪,否则不允许上路。所以车辆如果要顺利上户运营,这个是必须要装的。但是这个记录仪貌似各低价格差别挺大的,个中原因就不多说了。
●  结束语:
由于此次所购的车辆主要从事煤炭运输,其中的改装细节也体现出了具体运行环境的要求,例如排气筒方向的改动等,当然各位的运营环境也各有特色,关于新车加装的问题,欢迎各位卡友互相交流讨论。后期我们会有挂车部分的改装介绍,敬请关注。(文 杨建伟)
卡车人炼成计划第一集 老牛的选车攻略
http://www.360che.com/market/131210/28615.html
欧曼GTL
欧曼GTL 牵引车
厂商指导价:25-52.19万元
货车双超将劝返 泸州高速开始入口计重
记者从泸州市高管局获悉,按照四川省道路交通安全综合整治第一阶段工作推进会要求,在本月31号前,泸州市10个高速公路入口的固定计重设备将全部投入使... 2014年01月22日
