【卡车之家 原创】作为一名职业的卡车司机,我们都有着绕地球几圈甚至上百圈的驾驶里程。对于交通事故的发生,也不会陌生,因为我们时常会看到,甚至自己经历过。俗话说的好:常在河边走,哪能不湿鞋?天灾人祸防不胜防,学习几招急救常识,即便自己派不上用场,在路遇伤者时也可以施以援手。
那么究竟在事故中该怎么做才能降低自身的损失?究竟该如何判断各类伤害及如何进行紧急的救治呢?
● 事故发生前的紧急措施
1.平时的良好习惯让我们将损伤降到最低
车祸的发生主要由于疲劳驾驶、酒后开车、路面处理技术欠佳以及在不熟悉的路段高速驾驶等原因造成。而车祸所造成伤害的严重程度,多由于自我保护意识强弱决定。例如开车前是否按规定系好安全带?车内物品是否随手乱放?你可要知道,这些小的细节带来的结果是有很大差距的。养成良好的驾驶习惯,才能将车祸的发生率降到最低。
2.采取紧急避让和保护自己
当意识或看到车祸不可避免的发生时,这个时候千万不能慌,你的每一个动作,都会导致不同的结果。根据路面情况,采取避让或利用路肩等的刮擦对车辆进行减速,最大可能的避免正面撞击。如发生车辆翻滚时,尽可能蜷缩自己的身体,重点保护头部和腹部不受伤害。
● 车祸发生后的处理办法
1.车祸发生后的自救
车祸发生后,无论是司机还是乘客只要意识清醒就要先关闭发动机,对于撞车后起火燃烧的车辆要迅速撤离,以防车辆燃烧。如果只有一个人在驾驶车辆,无力从车中爬出,可鸣笛或闪动大灯向路过的车辆发出求救信号。
2.防止二次事故发生
离开车体后,首先在来车方向放置警示标志,车上人员迅速转移到路外安全地带。再迅速检查有无因撞击引发的燃烧现象。很多事故中,致人死亡往往是第一次事故发生后处理不当,引发二次事故造成的。我们要尽力避免它的发生。
避免二次事故 车辆抛锚后应该如何处理 http://www.360che.com/driver/110816/16247.html
3.迅速报警,根据交警指导办法处理
轻微交通事故、车辆能够移动的,可以采取简易程序处理。在确保安全的情况下,对肇事车辆进行拍照、标划事故位置。将车辆移至不妨碍交通的地点。肇事金额较小的,小编建议可以采用协商解决的办法处理。反之则通过交警的引导处理。
● 伤员的救治
车祸发生后,第一时间的抢救是非常重要的。错过救援黄金时间,可能直接导致死亡。
1.头部受伤的急救措施
头部受伤后,有血液和脑脊液从鼻、耳流出,一定要负伤者平卧,伤侧向下。检查头部有无外伤,是否处于危险状态,最重要的是不要随便移动伤者,并按照这样的程序进行抢救:1.取昏睡体位,即让负伤者侧卧,头向后仰,保证其呼吸道畅通。2.若呼吸停止应立刻进行人工呼吸,脉搏消失则进行心肺复苏。3.头皮出血时,用干净的毛巾等直接压迫止血。
我们可以这样来区分脑部受伤者的轻重程度:轻伤,受伤后只有头痛头晕;中等伤害,瞳孔散大,有偏瘫或者抽风现象;重伤,频繁呕吐、头痛剧烈、神志不清。
2.肢体受伤的急救措施
症状一:胸部剧痛、呼吸困难
怀疑伤情:肋骨骨折刺伤肺部
发生车祸时,撞击和安全带的使用不当都容易造成此类伤害。所造成的后果是碎骨进入肺叶,刺破肺泡,可能形成血气胸,引起肺栓塞,重则可能导致死亡。这时千万不要贸然移动其身体,最好等医生处理。
症状二:腹部疼痛
怀疑伤情:肝脾破裂大出血
由于撞击,肝脏和脾脏等器官极容易受到伤害,但这种疼痛并非难以忍受,很多伤者的神志仍会清醒,这时最好不要长距离走动,缓慢移动至安全地点后,等待医护人员的进一步检查救治。
症状三:出血
怀疑伤情:外伤
撞击或其他原因都可能令司乘人员的头颈部和身体其他部位造成外伤。在判明出血位置之后用毛巾或其他替代品暂时包扎,以免失血过多造成更严重的后果。车上最好常备干净的纱布等物品,在紧急情况下会有大用场。
症状四:肢体疼痛,肿胀畸形
怀疑伤情:骨折
骨折后最忌自己乱动或是被别人错误包扎,因为任何微小的失手都有可能对以后的恢复造成损害。搬动此类伤者前一定要确定伤肢不会发生相对移动,否则血管和神经都可能在搬动时受到伤害。最好找木板或者较直、有一定粗度的树枝,同时用三根固定带将两至三块木板,在伤肢的上中下三个部位横向绑扎结实。
症状五:脖子疼
怀疑伤情:颈椎错位
车祸中,极易造成颈部损伤。发现此类伤患。应坚持等专业医护人员搬动,负责很有可能造成永久的伤害,甚至瘫痪。必须搬动时,要非常小心,用硬板一类的物品用平铲的方式搬动,还要配合合适的颈托。
车祸是我们每个人都不想碰到的事情,难免碰到我们也应该有良好的应对措施。良好的驾驶习惯加上冷静的应对车祸处理办法,才能将损伤降到最小。愿所有的职业司机一生平安!
2011年7月快递量达3亿件 同比增长53.3%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成906.8亿元,同比增长24.5%;业务总量累计完成899.8... 2011年08月20日
