从谍照曝光,到正式发布,东风华神HS7的热度可以说是一直居高不下。单是动力方面,这款车就非常有,潍柴搭载ZF,康明斯配万里扬12档AMT,这样的动力组合在国内我还是第一次看到。不过之前卡友们可能只能简单看个热闹,今天咱们就从内到外,仔细的盘一盘搭载全新VASOL平台的东风华神HS7牵引车。
燃油版
康明斯13升发动机+万里扬12档AMT
第一台为卡友们带来的这台车,直接就把配置拉满了。外观方面,整车相当高大,整车驾驶室框架采用了超高强笼式框架结构白车身,高强钢总体比例达93%,搭配上整车碰撞吸能模块设计,55KJ 正碰能量下仪表板和方向盘位移量≤9.3mm,即使是发生突发事件,也能最大程度的保护驾乘人员安全。
在功能性配置方面,华神HS7的VASOL平台还拥有灯光自检自清洁、四开门前格栅等黑科技。在安全辅助系统方面,车辆集成有自动紧急制动系统、车道偏离预警、前防碰撞预警、ACC自适应巡航系统、疲劳监测系统、EPB电子驻车,搭配上 上小下大的物理后视镜以及电子后视镜+电子补盲镜,进一步提升了车辆的安全性。
动力方面,这台东风华神HS7这台车搭载的是东风康明斯Z13NS6B580F 13升国六发动机,排量12.5升,最大能够输出427千瓦,580马力。
传动系统部分,与之匹配的是万里扬12档AMT变速箱,具体型号为万里扬WLY12AG280。后桥部分,这台车选择的是速比为2.846的11.5T级汉德H系列后桥。
值得一体的是,这台车还装配有液力缓速器,据了解,这款液缓是长春中誉集团有限公司自主研发的产品。
实拍的这台东风华神HS7 580马力燃油版牵引车,整车轴距为3350+1350mm,整车重量为8.1吨。车辆采用了前2片,后空气悬架的悬挂形式,装配的轮胎规格为295/80R22.5 18PR。整车造型搭配电子后视镜、侧裙版等,将车辆风阻系数控制到了4.73。
依托于其高达的驾驶室平台,东风华神HS7的驾驶室内部空间高度做到了2.1米,在配置上,这台车集成有可上下48度、前后8.7cm调节的方向盘并且还带有怀挡,同时车辆的灯光、后视镜调节以及中控锁操控按键都被布置在了车门板处。
也就是说高速行车时,车辆档位、液缓、定速巡航功能、多媒体、接打电话、灯光控制、雨刮器等调节,通过左右手就能轻松完成。
同时,车辆主副驾座椅都装配的是伊思灵气囊减震座椅,主驾座椅支持包括通风加热、三级腰部支撑等12项调节。除此之外,这台车的驾驶室内还集成有33升分区控温车载冰箱、220V插口、可拓宽至1米的下卧铺,上卧铺蹬车梯等人性化配置。
除此之外,这台华神HS7还拥有和特斯拉同款的哨兵模式,开启后车辆在检测到车身震动后,会通过短信提醒用户车辆状态,通过配套的手机端APP能够查看此时车周的监控。
康明斯15升+法士特16档AMT
这台车同样搭载的是东风华神全新一代VASOL平台,不过没有装配电子后视镜等配置。但是像是驾驶室冲压工艺、钢材是不变的,包括碰撞吸能、四开门前格栅等功能,依然存在。
动力方面,这台车搭载的是东风康明斯Z15NS6B680 14.51升柴油国六发动机,这台发动机最大能够输出500千瓦,680马力。传动系统部分预支匹配的是法士特F16JZ32A 16档AMT手自一体变速箱,这台车同样装配有液力缓速器。
后桥部分,这台车选择的是速比为3.083的汉德H系列11.5吨级后桥,这台车同样采用的是前板簧,后空气悬架的型式,整车装配的轮胎来自于赛轮,规格为295/80R22.5 18PR。
这台车主要针对的市场为快运市场,可以看到整车在动力表现方面是相当有劲的,搭配上整车的轻量化设计以及空悬,无论是载质量还是甩挂便利性,都能够满足这一市场对于车辆的需求。
在舒适性配置方面,实拍的这台华神HS7在方向盘(带怀挡)、门护板、空间(2米1高)以及卧铺尺寸方面,都采用了统一的设计。不过这台车的主副驾座椅同样采用的是伊思灵气囊减震座椅。
燃气版
潍柴15升+采埃孚12档AMT
虽然近几个月,燃气价格又出现波动,当时西北部分地区气价依然要低于油价。针对西北低气价地区,这次东风华神发布会现场,也陈列有搭载有燃气动力链的东风华神HS7。在外观方面,咱们就不再过多赘述,因为都是搭载最新的VASOL平台,所以该有的功能性配置都有装配。
动力方面,这台车搭载的是潍柴WP15NG590E61 14.6升国六LNG液化天然气发动机
,这台发动机最大能够输出434千瓦,590马力。传动系统部分,预支匹配的是采埃孚12TX2621TD 12档AMT变速箱,直接档设计。
底盘部分,这台车选择了速比为2.846的汉德H系列11.5吨级后桥,整车采用了前2后3的板簧悬挂。实拍车辆的轮胎规格为12R22.5,车辆的轴距为3900+1350mm,整车重量为8.87吨。这台的背部背有一个容积1500升的气瓶,足够南方地区的卡友也跑到西北地区较低气价的地区加注天然气。
在驾乘舒适性方面,这台燃气版的东风华神HS7,车辆装配了伊思灵品牌的皮革包裹气囊减震座椅,包含带有怀挡的多功能方向盘、集成有灯光调节的门护板、支持车辆网+影音娱乐功能的车机等,这台车均有装配,再搭配上可达1米宽的下卧铺,这台车足以比拟小型房车。
康明斯15升+万里扬12档AMT
最后为卡友们带来的这台燃气版东风华神HS7同样搭载VASOL平台驾驶室,咱们就不在过多赘述了。这台车,同样可选装电子后视镜等智能化配置。
动力方面,这台东风华神HS7搭载的是康明斯Z15NNS6B580A 14.5升国六发动机,这款发动机最大能够输出427千瓦,580马力。当发动机转速达到1000-1400转每分钟时可爆发2500牛米的峰值扭矩。传动系统部分,与之匹配的是万里扬12档AMT变速箱,具体型号为万里扬WLY12AG260。
底盘部分,这台车选择了速比为3.7的汉德H系列11.5吨级后桥,这个速比非常适合全国满天飞的散户卡友,无论是西南爬坡,还是跑长途干线,都能拥有不错的体验。搭载这套动力链的产品,可装配1500升单气瓶,也可装配2700升的双气瓶组合。这台车,同样标配有液力缓速器。
基于高度集成化的驾驶室平台,这台车的驾驶室内饰相当宽敞。在功能性以及舒适性配置方面,包括伊思灵气囊减震座椅、怀挡设计多功能方向盘、液晶中控大屏等,这台车均有装配。
价格方面,燃气版牵引车43.58万元起,燃油版价格42.78万元起,整体而言,这一套的动力匹配搭配还是非常扎实的。
