【卡车之家 原创】车子越轻,拉的也就越多,赚的也就越多。对于商用车来说,轻量化可以说是主机厂一生的开卷命题,成绩的好与坏,也都有非常具体的表现。
卡车之家今天为卡友们带来的,是一款底盘只有4.86吨的6米8载货车,东风柳汽乘龙H5V,除了轻量化成绩优秀外,这台车还装配有6缸270马力的发动机以及8档的AMT变速箱,那么车辆的具体配置如何?咱们下面详细看一看。
动力方面,实拍的这款乘龙H5V搭载玉柴六缸发动机,排量6.23升,这款发动机的最大输出功率为199千瓦(270马力),峰值扭矩达到1050N·m。如果卡友们还有更高的需求,也可选择搭载290马力的发动机。
传动系统部分,与之匹配的是法士特8挡AMT手自一体变速箱,超速档设计。这款变速箱是法士特最新推出的易行AMT变速箱,用全斜齿、磨齿工艺,可承受输入扭矩更大,同时噪音控制更优秀。
底盘部分,这款乘龙H5V选择的是速比为4.11的9T级后桥,整车匹配规格为275/80R22.5的朝阳牌低滚阻真空胎。通过整合多项轻量化技术,乘龙H5V将车辆的底盘自重控制在了4.86吨。上装部分,这台车装配有长6米8、宽2.46米的仓栅式货箱。整车采用前8后9+5片渐变板簧悬挂。
在舒适性方面,实拍的这款乘龙H5V驾驶室内部净高度达到了1930mm,卧铺宽度最宽处达到了1100mm,长途行车的情况下,一个良好的睡眠非常有必要,这台乘龙H5V就非常不错。
功能性配置方面,乘龙H5V驾驶室内集成有皮革包裹气囊座椅、四幅式多功能方向盘、旋钮式换挡系统以及大尺寸支持触控操作的多媒体大屏,除了能够对外接的四路影像进行具象化操作,这块大屏还能满足卡友们日常影音娱乐需求。
除了上述车辆配置扎实外,这台乘龙H5V发动机还支持9万公里长换油、变速箱支持20万公里长换油、后桥支持12万公里长换油。在降本增效方面,这台车可以说是相当厉害。(文/李韧)
