来卡车之家App城市配送中,封闭式厢货车型占比逐渐提升,究其原因,主要是其可以满足平台接单、社区团购、个体户自用等多种场景的用户需求,而且车身灵活度更高,无论是进出地库,还是走街串巷都更方便。
如今各大城市限行加剧,想要跑城配,接货单不受限,不少用户首选新能源封闭式厢货车型。鑫源基于“可E”平台全新开发的第二代纯电车型:鑫源E3和E3L,也正式上市,并且举办了试乘试驾活动。
两款车型的主要区别在于货厢容积,鑫源E3容积为6.2立方米,额定载重1270千克,官方指导价标准型16.78万元,豪华型17.18万元;鑫源E3L容积为7立方米,额定载重1470千克,官方指导价标准型17.18万元,豪华型17.58万元。那么这款车能否满足城配用户的需求?我们详细来看看。
买电车跑城配,能否减少续航焦虑,毫无顾忌的接单,续航和充电时长是关键因素,城配用户普遍日运营里程在200公里左右。
鑫源E3搭载的是宁德时代磷酸铁锂电池,电池容量为38.64千瓦时,中国轻型汽车行驶工况(CLTC)测试下,车辆能够行驶的最大里程数为253公里,E3L的电池容量更大,达到了41.86千瓦时,同样续航里程更长,为263公里。
全系列标配电池预加热系统以及快充,也可选装慢充,快充情况下,从20%充电至80%,只需要39分钟就可以充满,可以利用中午吃饭休息的时间快速补能。慢充从20%充电至80%,则需要5个小时。
时间就是金钱,对于城配运输用户来说,如果每单可以快速的将货物送至目的地,就可以多接单多赚钱,因此输出动力参数也很关键,鑫源E3L搭载的均为永磁同步电机,额定功率30千瓦,峰值功率60千瓦,最大输出扭矩为220牛米,最高车速可以达到90km/h。
承载力方面,鑫源E3L集成了乘用车底盘基因,再加上专业货车底盘调校,前桥采用的是麦弗逊式独立悬架,为整车提供了更为舒适的驾乘体验,后桥采用的是电驱桥,搭配5篇钢板悬架,后桥载荷超过2吨,可以为整车提供超1.4吨级有效载货能力。
货厢尺寸一定是大家在选车时考虑的关键参数,因为城配运输货单不固定,尤其是平台接单,可能会遇到各种尺寸的货物,如果货厢不够大,能接的货单就会减少。
鑫源E3轴距为2520mm,整车尺寸为4555×1780×1990mm,货厢尺寸为2785×1620×1375mm,容积约为6.2立方米;鑫源E3L轴距为2865mm,整车尺寸为4900×1780×1990mm,货厢尺寸为3145×1620×1375mm,容积为7立方米,两种不同尺寸不同容积的货厢,可供不同需求的用户进行选择。
并且货厢方正,轮胎包比较小,两侧轮胎包距离为1230mm,足以能放下标准木工板,轮胎包前方至货厢最前端为1927mm,可以放下一张单人床垫,整体的空间有效装载利用率可以达到95%。
货厢内部还隐藏了多种功能,包括5个货厢天钩,8个货厢地钩,方便驾驶员捆扎货物,并且带有隐藏式货厢灯、220V外放电源、带包边铝底板、侧滑门地锁、尾门防误撞击缓冲块等,可谓是考虑到了大家在实际运输中的各种痛点问题,非常细致。
需要强调的是,鑫源E3L整车高度不超过2米,方便进出各种地下车库,无论是送货到家,还是商超配送,都可以直达电梯口,并且货厢离地高度为605mm,装卸更轻松。
跑城配还会遇到一个问题,狭窄道路、小区,空间受限,开启货厢门不方便。这一点,鑫源E3L也考虑到了,尾门5:5对开,最大开启角度270度,可以拥有1.788平方米超大尾门开启面积,无论是人工装卸货,还是叉车装卸货,都可以满足。
并且配有侧滑门,侧滑门有效开启尺寸870mm,可以达到1.275平方米的有效开启面积,哪边方便开哪边。货厢采用原厂铝合金地板,更耐磨。
鑫源E3L并不是一辆平白无奇的车辆,这一点从它的外观和驾驶室都可以看出来,采用简约大方的外观设计风范,棱角明显,和如今一众走“圆润路线”的纯电动VAN车型中,别具一格,颜值高低,不同用户有不同的看法,重点还在于配置。
整体灯组看上去比较小巧,采用集成设计,并且后视镜壳体上也设计了转向灯,而且采用的是电动调节,方便驾驶员随时调节,以找到最合适的角度。
进入驾驶室,鑫源E3L为我们展示了当一台VAN车型考虑到驾乘舒适性时,能做到什么程度?鑫源E3L采用全贯通可躺平座椅,可坐可躺,中午休息或者等充电时,可以实现单排变卧铺,躺平舒服的睡一觉。
很多跑城配接平台货单的用户,都习惯配两个手机,这款鑫源E3L预置2个出风口手机支架,可以为手机降温,并且预置了1个抬头显示支架,抢单、导航两不误,也更加便捷安全,而且原厂手机支架匹配度更高,也不容易在刹车时出现手机掉落等问题。
开车接打电话容易被罚款,而这款鑫源E3L的解决方案就是采用多功能方向盘,集成了蓝牙电话、多媒体控制以及定速巡航等功能,手不离方向盘完成操作。
液晶仪表在如今的纯电动物流车中已经成为基本配置,而鑫源E3L则更进一步,将倒车影像也集成在了液晶仪表盘中,查看更加方便,也可以让驾驶员随时掌控车辆周围的情况,减少视觉盲区。
车辆采用旋钮式换档机构,别出心裁的布置在中控台中央,除了手机USB充电口以外,这款车还配有一键启动、手机无线充电等智能化、科技化配置,都可以让驾驶变得更便捷。
除此之外,车辆还配有多处储物空间,包括副驾驶储物槽、门板置物网兜、中央扶手储物槽、水杯架、中隔板置物袋等,可以分类收纳不同物品,在急刹车时不易发生物品滑落等情况,拿取也更方便。
很多卡友购买纯电封闭式厢货,一来是看中其不限行不限号的路权优势,二来是看中其每公里的运营成本更省,那么到底有多省呢?今天就为大家算笔账。
按照陕西省西安市公共充电价格、续航253公里来计算,电价高峰期,每公里电费成本约0.197元;平段期的话,每公里电费成本约0.147元;低谷期每公里电费成本为0.097元。当然,如果是使用家用电源去充电成本会更低,费用仅供参考,以当地电价为准。
很多卡友购买电车,还有一个顾虑就是服务维保,鑫源的服务渠道围绕经销商布局,实现了销售网点100%覆盖,常规维修承诺5天修好。如果超出这个时间范围,从第6天起,将会给予维修等待补偿。
除此之后,质保期内可享受免费道路救援,质保期外,可享受100公里免费道路救援政策,而这也可以帮助大家节省一大笔开支。
235公里起步的续航里程,搭配通铺大卧铺,每公里最低成本可以做到1毛钱左右,各种数据都可圈可点,其实不管是从货厢还是驾驶室内的配置都可以看出,设计人员在研发设计时,有真正考虑到卡友们日常运营所需,比如货厢钩,手机支架等,虽然都是细小的设计,但无疑都更方便运营。那么大家觉得这款车如何,欢迎评论、点赞、转发。
代表建议增设A4/B3驾照 评论区骂声一片
在当前的物流行业中,卡车司机的短缺似乎已成为一个不容忽视的问题.为了缓解这一状况,今年全国两会上,相关代表提出了增设自动挡货车驾驶证的建议,希... 2024年03月18日
