来卡车之家App【卡车之家 原创】2022年1月13号,蓝牌新规正式颁布,其中规定发动机排量不大于2.5L,货厢内部宽度不大于2100mm,可以说这一新规从源头上整顿了违规轻卡的生产,合规、轻量化的车型发展已经成为了必然趋势。
豪沃悍将作为重汽轻卡旗下的一大拳头产品,在2023年度再次迎来更新,无论是其动力还是底盘方面均有不同程度的升级。那么,新版的豪沃悍将有哪些亮点呢?接下来咱们一起来看一看。
在外观方面,豪沃悍将H3整体上来看依然是硬朗稳重的风格,但是细节方面有着些许不同。
新款金悍将,其HOWO字样和重汽LOGO车标没有采用银色镀铬,而是采用金色镀铬,该设计可以说将辨识度拉满,再配合上熏黑中网,金与黑的色彩碰撞,整体更具冲击力,极具个性化。
豪沃悍将H3后视镜采用分体式设计,其好处就是方便维修,能够节约养车成本。同时还有配备补盲镜,这样可以给驾驶员提供更多的视野,减少盲区,更好地处理城市内比较复杂的路况信息。
豪沃悍将H3的大灯组设计风格,与其他重汽豪沃轻卡系列车型保持一致,都采用了立体组合式设计,集成有远近光灯、转向灯以及LED日行灯。而雾灯则单独布置在最下方,在雾天行驶时,可以起到提醒的作用。
在动力方面,豪沃悍将H3采用了潍柴的直列四缸柴油发动机,型号为WP2.3NQ150E61,排量为2.289L,满足国六排放标准,其最大输出功率为150马力。该款发动机进行了大量的优化设计,采用多种铸铝件及轻量化模块,重量仅为220kg。同时对机体、活塞、轴瓦等做了全面改进,B10寿命可达80万公里,能够为整车带来更为可靠的表现。
变速箱则匹配的是万里扬的6档手动变速箱,经过实际体验,该变速箱档位清晰,有较强的吸入感,操控更加轻便。
同时还提供了8档手动变速箱的选择,8档箱相比于6档箱,8档箱的速比范围更大,面对轻卡作业场景跨度比较大的问题,可以有更多的挡位选择,比如重载起步和爬坡,可以进一步增强车辆在不同路况条件下的动力表现。如果有动力忧虑的卡友,可以选择8档箱,能够在动力上带来更好的使用体验,对于特殊场景适应能力更强。
在底盘方面,豪沃悍将H3采用了前3后5+3钢板弹簧悬架,采用汉德长换油后桥设计,后桥速比为4.333,除此之外,还可选4.875速比后桥,以适应更多的使用场景。
实拍的豪沃悍将H3配备有尺寸为4150x2100x400mm的栏板上装,同时还能够选装厢式、仓栅等原厂上装。同时从尺寸上来看,不仅合法合规,又能适应不同的城配运输需求。
该车油箱由轻质的PU材料打造,一定程度上降低了整车自重,并且容积在120L左右,基本上能满足中短途城配运输大部分用车需求。除此之外,该车还将油箱和尿素箱集成设计在一起,好处就是能够节约底盘空间。
有着金悍将之称的这款车型,在内饰设计上,可以说是别出心裁,多处采用了金色镀铬装饰,为整车内饰带来了一丝亮点。
方向盘采用四幅式多功能设计,方向盘上集成有蓝牙、电话、音量、定速巡航等功能,行车时操作更加便捷安全。
方向盘后面是指针+显示屏的双筒式仪表盘,并且也采用金色装饰,同时显示的各种数据一目了然,以便驾驶员随时了解车况信息。
豪沃悍将H3的中控台采用了半环抱式设计,整体朝主驾驶一侧倾斜,方便驾驶员日常操作。在配置方面,配备有收音机和原厂空调等实用性功能。
如果有追求配置的卡友,重汽悍将H3还可以选装多媒体大屏,除了能够实现常规的蓝牙通话、多媒体播放功能之外,还可以外接后置摄像头,从而实现倒车影像功能,特别是在狭窄路口倒车时,能够有效解决盲区问题,非常友好。
另外,在中控台的按键区域,可以看到重汽悍将配备有ASR功能。或许有卡友不知道这个功能是什么?能够带来哪些好处?小编在这里给各位卡友小小科普一下。
其实ASR是驱动防滑系统(Acceleration Slip Regulation)的简称,通过对比各车轮的转速,进而由系统判断出车辆是否有驱动轮打滑的情况。当某侧车轮转速异常,系统会减少节气门进气量,降低引擎转速,从而减少动力输出,对打滑的驱动轮施加一定的制动力。
其好处是行驶在下雨或者泥泞等摩擦力较小的特殊路面上,当汽车加速时,可以将滑动率控制在一定的范围内,防止驱动轮快速滑动,保持车辆行驶稳定。其次在过弯时,也可以使车辆更稳定,不出现侧滑。另外还可以减少轮胎磨损,降低后期维护费用。
豪沃悍将在储物空间方面也下了很多功夫,除了中控台和门板上的储物格,还在副驾驶前方以及驾驶室顶部设置有储物格,方便日常各位卡友放置一些票据。
总体来看,豪沃悍将搭载的150马力潍柴发动机从参数上来看,并没有因为排量的限制而导致动力锐减,丝毫不逊色于过去的2.8L排量的发动机。并且,更有质感的外观设计及舒适的驾乘环境,无疑将为该车带来更强的竞争力。那么各位卡友觉得这款车怎么样呢?(文/唐浩棋)
商贸郑州 豫见全顺 2023款全顺郑州上市
郑州是华夏文明的重要发祥地,历史文化名城,古城商都,也是全国重要的交通枢纽,拥有亚洲最大的列车编组站、是国内普通铁路和高速铁路的“双十字”中... 2023年06月18日
