【卡车之家 原创】在城乡镇、市区运输场景中,轻卡车型一直都是主力军的存在,因为此类车型具备着C照驾驶、灵活、路权、无需“双证”等优势。但随着蓝牌新规的发布,柴油卡车已经不是最佳的选择,因为这部分轻卡车型面临超重、上牌难、过审难等现状,还有就是当下油价猛增。
那跑城配运输如何选车呢?其实,随着近两年油车受限,纯电动货车的占比在不断上升,一方面是依靠较低的运营成本和国家多新能源车型的大力支持,另一方面是城市环境治理及对燃油车进行分时段禁行。所以选择一款高效可靠、动力强劲的纯电动轻卡是一个不错的选择。
在城配运输中,不同于燃油车,电动轻卡天生具备路权优势,基本不用担心限行问题,可以全天候、全路段、早晚高峰都可在城市内正常通行。既然电动货车具备不限行、不限路段的特点,那么运营车辆的续航能力、可靠性、安全性就极为重要了。
一般来说,城配运输的驾乘范围在50-200公里内,所以运营车辆最好具备300km以上的续航能力,这样才能保证一天多趟的运输效率,还要无惧所在地区充电桩不足、返程没电等问题。
还有,既然是跑运输,时效性是必不可少的,所以运营车辆的动力性能要强劲,整车可靠性不要,不至于行车途中动力拉胯,影响运输效率。而且在长时间高负荷的运输工况下,运营车辆的三电系统要足够安全稳定,电机、电控、电池组的寿命和可靠性要有所保障。
那本期卡车之家要推荐的车型是来自宇通的纯电动厢式载货车,其最高续航能力达到了490km,覆盖90.236-100.27度电池容量。依托宇通客车强大的技术支持和工艺精湛的制造能力,这款宇通轻卡表现到底如何呢?咱继续往下看!
我们先看外观设计,实拍的这款宇通轻卡采用雪白色涂装,方正的造型设计给人很是硬朗的感觉。中网三段式镀铬条贯穿整个前脸,凸显其精致感。该车还配置有导流罩,深蓝的车标由三个半圆组成,给人一种一轮红日正在缓缓升起。
宇通轻卡后视镜采用分体式设计,其好处就是在保养维修时节约成本,该后视镜的外扩尺寸很大,这样更有利于观察后方的视野。而且该车还配置有两块照地镜,这样车上人员的视野盲区更小,行车也更安全。
大灯组采用组合式设计,硕大的灯组集成有近光灯、远光灯、转向灯等,雾灯是单独布置在保险杠上。该车侧方还布置有转向指示灯,其照明亮度较强,能很好的给侧后方来车起到警示作用。
在整车尺寸上,这款宇通轻卡的长宽高为5995mm×2170mm×3150mm,轴距是做到了3360mm。在货箱上装方面,针对不同的用户该车提供多种厢式货箱尺寸,长度有4.12米和4.16米两种选择,宽和高都为2.1米,其货厢容积最大将近19立方米。
此外,实拍车型的货箱还是采用铝合金材料材质,相比较同类钢厢,铝合金厢体的自重仅为它的一半左右,自重轻那么装货自然多。可能有卡友会觉得铝合金材质在强度上不行,容易变形。其实不然,宇通轻卡的上装货箱采用是采用一次性挤压成型,在加上承载性结构的设计,可轻松达到不易变形的效果。
在驾驶舱设计上,实拍车型采用2人单排驾驶室,其驾驶室宽度达到了1835mm。虽然轻卡车型不像中重卡车型可以把驾驶室设计的那么大,但对于中短途运输来说,1米8多的内宽足够可以了,以小编1米8的身高丝毫不觉得压抑。
在操作台还是座椅设计上,水平面设计的操作台可以节约出内部空间,其风格也很有乘用轿车的感觉。而该车的座椅在设计上运用了人体工程学技术,其坐垫厚度、座椅靠背角度等符合人体曲线,即便长时间驾乘也不易产生腰肌劳损等职业病。
实拍车型配置有多功能方向盘,上面集成有蓝牙、电话、音量、定速巡航等功能,在高速行车时,部分功能就方向盘上即可完成操作,大大提高了行车安全性。
在中控台设计上,大面积的银色镀铬装饰包裹着中控屏、功能按键、空调、点烟器等功能。最引人注意的莫过于这个中控液晶显示屏了,清晰度比较高,具备蓝牙、音乐、收音机、导航等多个功能,丰富了车内的娱乐氛围。
此外,在城配运输中遇到堵车或者红绿灯不在少数,如果是手动柴油货车就需要不同的换挡、踩离合,行车一天下来非常的累。而这款宇通轻卡是新能源车型,所以挡位操作非常简单,只需要选择R倒挡、N空挡、D前进挡就可以,大幅度的降低了驾驶疲劳度。
对于电动轻卡,卡友们最为关注的电池和续航里程方面了,毕竟电池容积、续航里程直接关系到我们的运营效率。实拍的这款宇通轻卡搭载磷酸铁锂电池,电池容积在100.27KWH(可选90.236KWH电池容积)。同时,该车也支持快充技术,其电池容积从20%充到100%可以在一个小时内完成的。
该车电池还采用3S+安全技术,如防火设计,通过多重熔断保护设计,实现电池火烤、过充等状态下不起火、不爆炸。还有防水设计,其防水等级满足IP68及防触电设计。
在续航方面,据厂商资料显示,宇通轻卡在满电满载工况下的等速工况可以行程490公里,将近500公里运输范围可以满足卡友们一天多趟不需充电的用车需求。在动力输出上,实拍车型的峰值扭矩达120kW,电机额定扭矩是达到了170牛米,极大提升了运营效率。
当然,因为宇通客车的基因,宇通轻卡的节能效果较行业主流产品节能10%以上,可以根据车辆状态,对电驱动和电动辅助系统能耗进行智能化精准管理,以及制动能量回收策略优化,增加能量回收比例。
在底盘设计上,实拍车型采用电驱桥,得力于集成化动力总成的整车布置,可以有效的提升整体传动效率5%。悬架形式是采用多片渐变式板簧设计,承载能力毋庸置疑,而轮胎是采用规格为7.00R16LT的佳通轮胎。另外,该车标配气刹+断气刹,在60km/h满载制动时,刹车距离比液刹短7米,行车安全更有保障。
在可靠性上,得力于宇通客车强大的技术研发实力,宇通电动轻卡车型的三电系统一脉相传,其中还采用宇通独有的睿控技术,可以将行驶车辆的状态、行驶情况等全部综合在一个平台实施监控操作,车辆需要多少油耗、是否需要保养等信息,可在睿控平台上一目了然。
另外,该车型还通过了300万公里可靠性验证,如淋雨、涉水实验以及高、低温极限环境测试,以及动力、电耗、续航里程、制动、转向、电磁干扰等200多项性能指标测试,车辆的可靠性能毋庸置疑。
此外,为了降低底盘的自重,该车底盘的上方、轮胎的轮圈、后轮的挡泥板等均是采用铝合金材料材质。再加上前面说到的铝合金货箱,宇通轻卡的整车重量更轻,可装货能力更强。
最后,针对质保和服务方面,宇通轻卡推出三电系统质保6年/40万公里,可延保至8年/60万公里。而服务半径是小于60公里,市内2个小时内到位,还有全国服务电话365天全天候在线、一般故障8小时解决、重大故障48小时解决、因产品原因48小时未解决、影响运营的提供代用车辆等,可以说让卡友们用车安心更放心。
谭旭光:为什么在全球并购中总是这么牛
传奇谭旭光:为什么在全球并购中总是这么牛?一家靠柴油发动机起家的企业,究竟能做多大?谭旭光的答案可能超乎你想象.2022年3月31日,意大利法拉帝... 2022年04月04日
