【卡车之家 原创】柴油车的国六法规强制安装了尿素品质传感器。对于不达标的尿素溶液,车辆就自动限扭限速。那么尿素品质传感器是如何工作的呢?什么样的传感器才能检测尿素品质呢?今天的卡车小百科,我们就来聊聊尿素品质传感器。
尿素品质传感器源于国六法规《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》,即GB17691-2018。根据GB17691-2018,国六车型应该具备测定不良反应剂(劣质尿素)的方法。当车辆出现故障或排放不达标的时候,车载电脑就会对车辆的驾驶性能进行限制。
那么,这个测定不良反应剂(尿素)的方法是如何实现的呢?
这里我们就要先看看国家对尿素是如何要求的。《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32)》即GB29518-2013。
首先,尿素的原料(AUS32专用尿素)是工业上生产的只含有痕量缩二脲、氨和水的尿素,不含醛和其他物质(如抗结块剂),不含硫和硫化物、氯化物、硝酸盐和其他化合物。
卡车小百科:指某种物质的含量在百万分之一以下称为痕量。
用单次蒸馏、去离子化、超滤或反渗透等方法制取的符合GB/T6682规定的三级水。
用不含其他任何添加物的 AUS32专用尿素与纯水一起配制的水溶液,该溶液中尿素含量为32.5%(质量分数),简称 AUS32,即尿素水溶液。
简而言之,尿素水溶液这东西要求的尿素和水的纯度极高,不是一般工艺就能兑出来的。
纯度上去了,精度提高了,那么对检测方法设置预设条件,就很容易可以检测出来尿素的品质了。
如何检测尿素品质呢,和大家想象在实验室中检测的方式不一样,对于尿素罐内的尿素溶液,厂家偏向于使用超声波来检测其品质。此外,还有光学传感器的检测方式,这里不展开讨论。
由于超声波在不同介质和不同浓度液体中,其传播速度有较明显的差异。
尿素品质传感器通过超声波探头发射、接收超声波,计算超声波返回传感器时间的差异,就能计算出液体浓度值的差异,从而判断尿素的品质是否达标。
当然至于这东西耐用吗,容易坏吗?其实超声波传感器已经在汽车倒车雷达上应用很久了,是一种非常成熟的方案,所以一般情况下这东西不会出故障。
学习了原理,我们大致可以了解,尿素品质传感器就是通过超声波比对返回时间差,来判断尿素的浓度是否达标,但这并不能帮助我们了解尿素溶液其他维度的质量。
因此,如果你买到劣质尿素的话,假设浓度达标,但其他参数(如杂质、微量元素含量)不满足国标要求,照样可能使得你的车辆遇到莫名其妙的问题。
因此,选择合格尿素,按时更换尿素滤清器,才能保证车辆满足稳定出勤,并节约燃油。今天的卡车小百科,你记住了吗?
尿素这东西从国四时代就开始引入,到国五大量装配,国六的技术路线里已经成为了标配。根据现有资料,一些欧洲卡车正在测试的车型,甚至配备了2个尿素催化系统来满足排放法规。总之,尿素以后将成为柴油卡车的终身伴侣。为了让自己的卡车更稳定的跑车出勤,大家还是用好一点的尿素吧。(文/朱鹏飞 图/卡车之家、网络)
江苏疫情影响 多个高速公路入口已关闭
据最新消息,受苏州疫情防控政策影响,自2022年2月16日零时起,苏州新增关闭18个高速公路入口、4个长江汽渡;增设32个交通防控查验点.苏州全市范围内... 2022年02月16日
