来卡车之家App【卡车之家 原创】随着科学技术和使用需求的不断发展与更新,国内各大商用车厂家都在陆续推出AMT车型。AMT车型也将会是未来商用车发展的一大趋势,目前AMT变速箱技术已经十分成熟,各大厂家车型除了搭载进口AMT变速箱之外,也都在积极的研发属于自己的AMT变速箱。
本文我们要介绍的便是解放青汽旗下装配AMT自动变速箱的车型,车辆版本为解放JH6 智尊版 四季款 550马力 AMT牵引车,主打长途物流、散货运输。
● 外观进行小优化 AMT专属车辆标识出现
用户在长途行车过程中,难免都会有走神的情况发生,有了上面的配置,对于长途行车的用户来说,无疑是极大的提高了行车安全性。而且全车玻璃配备的都是隔热玻璃,可以适当的降低从车外进入到车内的阳光温度。
灯组从上到下分别为转向灯、日行灯、远光灯、近光灯(带透镜)、雾灯和远光辅助灯。
4方位影像指的是在车辆的前后左右4个方向设置有摄像头,做为车辆行驶途中的辅助视野,降低车辆盲区,以提高安全性。
总结:AMT版本车型整体外观延续了很多用户在现款车型上所青睐的设计风格,并在此基础上进行了多项优化,尤其是全LED灯组和主动安全配置的加入,使得整车更有质感和豪华外,也提高了行驶安全性。
● 解放AMT变速箱 智能换挡逻辑带自学习功能
AMT变速箱对于车队老板来说,它可以降低招聘驾驶员的技术门槛,可以间接把普通驾驶员变成优秀的驾驶员。减少因为驾驶技能差异带来的油耗不平均问题,以及操作不当造成的车辆早期损坏,让你可以把更多精力放在安全、高效运营上。
而对于我们散户用户,它可以降低你的技术准入门槛,也可以纠正一些多年养成的不良驾驶习惯,同时能够让你的劳动强度大幅降低,使得我们可以有更多精力用于安全驾驶上,降低事故发生的概率。
该变速箱是解放根据中国路况研发的AMT变速箱,可广泛适应中国目前的道路状况和运输情况。因为不需要再去踩离合器,整个换挡操作对于用户来说轻松省劲又舒适,彻底解放左脚和右手。同时根据变速箱的智能换挡逻辑,避免误操作也提高了行车安全性。
变速箱传动配件与电控配件皆来自国际著名品牌厂家,对此厂家承诺:变速箱可整箱保用4年,不限里程。离合器可终生不用替换,两年不限里程保用。并根据运输时效对AMT车型的变速箱检修时间进行了严格的规范,规定时间内修不好,厂家进行金融补偿或是提供代用车。
此外带有路况自适应功能,变速箱会根据所处路况智能换挡,降低用户手动干预换挡频率,使得用户更省心,同时智能换挡逻辑减少了换挡误操作频率,变速箱几乎集成了所有最优秀驾驶员的节油驾驶技能,不仅不会出现高油耗,反而对油耗的降低有很大帮助。
针对AMT变速箱的多功能性,厂家承诺在购车时会有驾驶培训师一对一跟车培训,并带有AMT功能、操作视频讲解,确保操作无忧。购车后全天候提供高质量售后服务,专家一对一在线指导,保你售后无忧。
整车默认状态是经济模式,仪表上显示E。开启动力模式时,摁一下“AMT坡道”开关,此时仪表上显示P,说明切换成功。动力模式相比经济模式升挡会晚一些,可用于超车、爬坡。动力模式在下坡的时候,可以限制升挡,从而使发动机的转速保持在一个较高的范围内,起到缓速的作用,提高行车安全性。
这辆解放JH6带有蠕行功能。首先按照常规挂上挡位,然后连续摁两下“AMT功能键”,听到提升音之后,蠕行模式就被激活了。此时,离合器处于半联动状态,松开刹车不用踩油门就可以挪车了,如果动力不足,可以适当加一点油门,这个模式可以实现较低车速下的精准挪车。挂空挡,拉手刹或摁一下“AMT功能键”均可退出这个模式。
为了应对国内道路经常堵车的环境,这辆解放JH6还带有一个特殊的功能——跟车模式。经济模式下开启这个功能,这辆JH6 1-6挡的换挡转速会被提升大约100转左右,具有更好的动力性,这样的好处是当你需要迅速加速时,车辆反应会更快,适合堵车路况下防止被插队时使用,该功能通过短摁一次“AMT功能键”开启。
机箱桥均采用15万公里长换油设计,可降低用户养车成本。
小油箱为300+100L结构,大小油箱皆带有加热功能,冬季时用户不需要加太多更低标号柴油,可适当降低用车成本,同时大容量油箱也可充分保障车辆的续航需求。
总结:在底盘层面,AMT版本的解放JH6可谓是被解放青汽注入了太多的心血,该AMT变速箱结合中国独有的路况信息进行开发,可满足中国大部分路况的行驶需求,通过智能换挡逻辑让车辆更省油、操控更便捷,由此让驾驶员在行车途中省钱更省心。其次,各种关键性配件的不断优化更新,使得整车底盘的稳定性和安全性都有了极高的加强。
● 整车高端配置 如家般温馨
此外配备的座椅通风和加热,皆有二挡可调,整体配置可使驾驶人乘坐更加舒适温馨。
文章开头所说的四方位影像可通过在多媒体大屏观看,此外自动空调带有车窗除雾模式,再也不怕恶劣天气时,车窗雾蒙蒙的一片了。
坡道辅助使用方式:摁一下坡道起步辅助开关,选择1挡,然后松开制动踏板,此时卡车会在3秒钟之内保证不溜车,踩油门起步即可。
刹车联动装置默认开启,踩刹车的时候,发动机制动和液力缓速器会介入,可减轻主制动压力,如果不想介入,可以选择关闭。
卧铺下方带有220V-1000W电源,手机充电不在局限于中控台之上,也可用来做饭烧水,需要注意的是220V电源仅限在驻车时使用。
前文说的车辆防碰撞预警开关也在此处,其中“D”、“R”按键则是变速箱换挡的备用按键。从工作原理上来说,AMT变速箱的机械部分和手动挡是一样的,但由于避免了误操作,AMT变速箱故障率甚至比手动挡还要低,正常使用,它损坏的概率很小。
总结:作为解放青汽重新设计开发的AMT车型,新款车型对多处细节进行了优化,如主动安全配置的加入、根据中国路况而研发的变速箱换挡逻辑、内饰新配置的加入与布局都和现款有着区别。
AMT车型是未来商用车市场发展的一个大趋势,AMT车型代替手动挡车型已势不可挡,而解放AMT的装车应用无疑是走在了市场趋势的前列,解放AMT变速箱的技术是十分成熟的,广大用户不需要对此存在担心。目前该款车型的即将进行线上抢购活动,如有对该款车型感兴趣的卡友,请持续关注卡车之家。(文/王超鹏 图/任海军)
↓↓↓该车型评测视频,请点击↓↓↓
总重46吨!坡起、倒车、山区道路轻松应对,试驾解放AMT版JH6牵引车!
,试驾解放AMT版JH6牵
发布4款新动力 潍柴布局全方位动力阵营
2019年12月2日,主题为“让客户满意是我们的宗旨”的山东重工-潍柴动力2020年商务会轻型车动力分会在西安举行.会上,潍柴轻型车动力回顾了2019年所... 2019年12月03日
