【卡车之家 原创】说起中国重汽和潍柴之间的渊源,相信许多卡友都非常熟悉。曾经,这两家企业在一起在中国重卡行业中创造过许多辉煌的成绩,而如今,这两家企业又再度携手,推出了搭载潍柴发动机的中国重汽豪瀚N7W系列牵引车。
从外观上来看,这款车沿用了豪瀚N7G系列的驾驶室,但是由于采用了潍柴发动机,因此品系名称中取了潍柴的“W”,改名为“N7W”。由于驾驶室并未作出明显改变,因此本文不做多余赘述,感兴趣的可以参考《中重型全有! 详解新重汽豪瀚N系牵引车》中对该驾驶室的描述。
● 搭配潍柴机 混搭动力链依然很合理
毋庸置疑,这款车最大的亮点就是采用了潍柴的WP10H400E50发动机,排量为9.5L,最大功率为400马力,最大扭矩1900N·m,满足国五排放标准。这个马力段也符合豪瀚品系的定位,主打高性价比,主要定位中距离运输(配备的油箱容积为700L,基本上也是满足中距离运输的续航要求)。
潍柴WP10H400E50发动机参数 | |
排量 | 9.5L |
最大功率 | 400马力(294kW) |
额定转速 | 1900rpm |
最大扭矩 | 1900N·m |
最大扭矩转速 | 1200-1300rpm |
排放标准 | 国五 |
缸径X行程 | 116x150mm |
每缸气门数 | 4 |
制表:360che.com |
当然,除了发动机本身之外,这款车的发动机附件,例如尿素系统、油滤,同样采用的是潍柴的产品,供应链保持一致,后期维修保养会更加方便。
而和这款发动机相匹配的,并不是法士特的变速箱,而是依然保持了重汽自家的12挡手动变速箱HW19712CL。这款变速箱最高挡为超速挡,相比于直接档变速箱来说,它会更适合国道路段。(原因见《到底谁更好 超速挡与直接挡该怎么选?》)
HW19712CL变速箱参数表 | |
前进挡挡位数 | 12 |
1挡速比 | 11.8 |
2挡速比 | 9.17 |
3挡速比 | 7.1 |
4挡速比 | 5.61 |
5挡速比 | 4.38 |
6挡速比 | 3.44 |
7挡速比 | 2.7 |
8挡速比 | 2.1 |
9挡速比 | 1.62 |
10挡速比 | 1.28 |
11挡速比 | 1 |
12挡速比 | 0.79 |
倒挡挡位数 | 2 |
倒挡1挡位数 | 10.85 |
倒挡2挡位数 | 2.48 |
变速箱重量 | 357kg |
制表:360che.com |
后桥部分,则是使用了重汽的440驱动桥,速比为3.7,轮胎型号则是12R22.5。这样一来,当发动机转速为1200转,变速箱为最高挡时,车速为81km/h;变速箱为11挡时,车速为64km/h。前者比较适合在高速公路状态下行驶,后者则主要在国道上使用。
● 满足轻量化 整车自重7.8吨
除了采用潍柴机之外,这款车还有一大亮点就是采用了轻量化的设计思路。首先,这款车前轮采用的是珀然的铝合金轮圈,能够有效降低自重。
其次,这款车前后均采用少片簧的钢板悬架,前桥采用两片钢板,后桥则为三片,对于降低自重有很大的帮助。再加上豪瀚的驾驶室、车架自重本身就较轻,整车的自重仅有7.8吨。
● 总结
从重汽的MC系列发动机 换装为潍柴发动机之后,这款车的价格相对来说会有一些降低(这款车的官方指导售价为28.6万元)。潍柴400马力+超速挡+3.7速比后桥,整车偏向国道路况;而整车又通过轻量化设计把自重控制在了7.8吨,因此,这款车对于中距离的煤炭运输行业来说,真的是非常合适的一款产品。(文/图 王鹏)
冲刺销量 徐州赛龙解放JH6牵引车31.3万
据本站最新消息,2019年05月27日-2019年06月27日 青岛解放 JH6重卡 460马力 6X4牵引车 在徐州赛龙汽车销售有限责任公司进行促销活动,该款车型实际成... 2019年05月27日
