福田康明斯
马力是什么鬼,马力大就能拉更多的货吗
老潘聊车
提供第三方购买货车咨询服务
【卡车之家 原创】买货车时,卡友们最常问的就是多大马力的,给人的直观印象马力大的动力就大,能拉的货也就更多,事实真是这样吗?不能说全错,但至少是片面的。这里我们就聊聊马力究竟是什么鬼,起什么作用,是不是马力大的拉货就更多?
马力是什么鬼,马力大就能拉更多的货吗
马力是功率的单位,功率的国际标准单位是千瓦(Kw),1kw=1.36马力。为简化,下文用马力直接代替功率表述,马力是表示做功的快慢的一种量度,因为是做功快慢,和速度有关,车的最高车速是由最大马力决定的!
而要能拉动更多更重的货,自然和使轮子转动的力的大小有关,就像大人的力气大,可以抱动更重的货,小孩力气小,只能抱轻一些的货!在货车上,这个使轮子转动的力的大小体现参数是“扭矩”, 扭矩可以简单理解成可以使物体旋转转动的一个力。
而我们卡友在买货车时,对于“扭矩”这个参数很多情况下是忽略的,主观上认为马力大,动力就大,也就能拉更多更重的货。举例说明下:
马力是什么鬼,马力大就能拉更多的货吗
看上面的图表,如果你只是单纯的比较马力,锐捷特2.7CTI发动机152马力,康明斯的发动机143马力,那么想当然锐捷特的发动机动力性更强,能拉更多更重的货,这结论显然是错误的!
就像前面所说车辆重载能不能拉的动,是取决于扭矩的,锐捷特2.7CTI发动机对应的最大扭矩是360牛米,康明斯ISF3.8s5141发动机对应的最大扭矩是440牛米,康明斯ISF3.8s5141发动机的扭矩更大,所以在配备同样变速箱、后桥、轮胎的情况下,单纯载重方面比较,康明斯ISF3.8s5141发动机可以拉更多更重的货。
马力是什么鬼,马力大就能拉更多的货吗
另外从排量和缸径的对比也可以看出,康明斯ISF3.8s5141发动机的缸径及排量比锐捷特2.7CTI发动机的都要大。通俗点理解,没有那么大的个儿,吃不了那么多饭,自然干不了那么重的活!
上面两款发动机参数的对比不是比较发动机的好坏,只是说明这两款发动机的特点及定位不同,适合的工况不同,而不是说马力大的发动机就好或者扭矩大的发动机就好。
马力是什么鬼,马力大就能拉更多的货吗
像锐捷特2.7CTI的发动机是一款小排量高功率的发动机,适合轻拉快跑,经济省油类型,适宜载重四五吨;康明斯ISF3.8s5141发动机侧重高效物流,能拉能跑,适宜载重七八吨。
再举个例子,汽油微卡主流475的发动机,功率一般110马力左右,最大扭矩一般140牛米左右;柴油小卡主流485的发动机,功率一般90马力左右,最大扭矩一般240牛米左右。
马力是什么鬼,马力大就能拉更多的货吗
同样485的柴油小卡比475汽油微卡的马力要小,但扭矩大,所以485的柴油小卡比475的汽油微卡可以拉更多更重的货。在实际生活中,475汽油微卡一般拉货2-3吨,485柴油小卡一般拉货4-5吨。
马力是什么鬼,马力大就能拉更多的货吗
通过上面的对比及举例说明,提醒我们卡友买货车在比较发动机大小的时候,千万不要简单认为马力大动力就大,就一定可以拉更多更重的货。
马力是功率的单位,是表示做功快慢的,决定了车辆跑的快不快;而扭矩决定了车辆在重载的时候能不能拉的动。要综合比较,而不要被单一的马力大小所迷惑,从而选择最适合自己的车款及对应的发动机。(文/卡车之家特约作者:老潘聊车)
韵达快运推出168大件 定位10-68KG包裹
12月24日,韵达快运官微宣布将于今日推出“168大件”.据韵达官方信息显示,“168大件”是定位于10-68KG大件包裹产品,全网覆盖;配合使用韵达快运电子... 2018年12月25日
