本栏目每周六更新
即可了解最新最全的汽车基础知识
这一期首先要给大家说个抱歉
上一期的内容由于准备的比较仓促
所以整篇废话比较多 干货比较少
让大家受委屈了
以后我会避免这种情况的
这一期内容
我先来回答一下之前一期提出的问题:
车轴和车桥是一个东西吗?
其实对于一直关注《汽车基础知识》栏目的卡友来说
这个问题简直太简单了
车轴 是传动系的一部分 用来传递动力
车桥 是行驶系的一部分 用来承载重量
对于咱们卡车来说
车轴 往往都是套在车桥里边的
所以许多人总会把它们混为一谈
比如某度百科:
但是,但是,但是
车轴和车桥的这种分工,是我们理想的状态
并不是所有的车轴都不承受重量
所以,就有了下面两种概念:
半浮式半轴
全浮式半轴
别着急 咱们一个一个来解释
首先,咱们先来说一下卡车常用的
全浮式半轴
大家都知道,咱们卡车的载重量
可以说是跟咱们卡友的家庭负担一样重
所以,如果让负责传动的车轴同时承担负重的责任
那半轴可能就就要闹点情绪了
动不动你就得去关心一下它——看看坏没坏
所以,载重这个任务,就得让车桥尽可能多地承担
于是,工程师们就发明了这种全浮式半轴
拆过半轴,或者见别人拆过的卡友们应该都比较了解了
这种结构:
车轮装在轮毂上
(↑↑↑注意,轮毂和轮圈可不是一个东西↑↑↑)
轮毂用两组轴承套在半轴套管(也就是桥壳)上
轮毂外端用几个螺丝拧在半轴端盖上
半轴塞进车桥里边
大家可以发现
这种结构下
半轴的内侧连着差速器
外侧用凸缘上的螺栓连接到轮毂上
整条半轴不需要和桥壳固定
“浮”在了桥壳里边
所以叫“全浮”式半轴
这样的半轴是可以单独拿下来的:
只要拧掉半轴外边你的螺母
你就可以拿着半轴自由地抽插
这时候车轮还在轮毂上
轮毂还在桥壳上
只要你这个老汉愿意推车
车就能继续走
完美说明了一个问题:
半轴不承担在载重任务
只负责把动力传递给轮毂就行了
车轴长舒了一口气
因为全浮半轴结构的承载性能比较强
所以卡车和一些硬派越野车会采用这种结构
全浮说完了,咱们来说一说
半浮式半轴
半浮的结构就比较简单了
半轴的一端连着差速器
另一端直接套上轮毂
中间再用一组轴承支承在桥壳上
这种结构就像一个跷跷板一样
中间轴承是一个支点
一边是车轮
另一边是差速器
车轴“稍微浮起来一点”
所以就叫“半浮”
这种结构下
载荷先压到车轮上
再通过花键传到半轴上
再通过“支点”传到桥壳上
你感受到车轴的压力了吗?
轮毂直接套在半轴上
所以拆半轴,肯定也得把轮毂拿下来
不过
目前市面上大部分越野车还是采用的半浮式半轴
毕竟不会像卡车一样那么大的载荷
在材料特性可以达到要求的前提下
半浮式半轴也可以提供很好的强度
总结来说就是:
全浮式半轴的轮毂是套在桥壳上的
半浮式半轴的轮毂是套在半轴上的
有点拗口吗?
那咱们再找一个别的不同
前边说了
全浮式半轴是用同螺丝和轮毂连接的
所以它的外边会有一圈螺栓
而半浮式半轴是用花键和轮毂连接的
所以它的外边只有中间一个螺丝
好了,说到这里
学有余力的同学可能知道第三种概念:
四分之三浮式半轴
但篇幅问题
这里我就不说了
评论区里如果问得多的话
我就在评论区里给大家回复一下啦
感谢大家耐心看到最后
下期再见啦
(文/帅气的王鹏)
山西:高速路上惊现“叠罗汉”货车!
8月8日,山西高速交警二支队四大队民警在驿马岭治超站开展“压事故、整秩序、保平安”集中行动时,查获一起货车严重超员的违法行为,原本核载3人的货... 2018年08月10日
