同样是500马力 为什么老王的车更有劲?
【卡车之家 原创】可能很多人都有过这种体验:我们跟我哥们的车都是500马力的,为什么他的车开起来比我的车有劲?其实这里边的原因,除了传动系统的匹配之外,还要参考两个非常重要的参数:发动机最大扭矩、发动机最大功率对应转速(额定转速)。而这两个参数之间其实又存在着一些联系。
咱们都知道,当踩得油门开度保持一致,并且不换挡的情况下,发动机的输出功率大概是这样子变化的(随手画的,不标准):
如果咱们油门踩得深一点,这条线就往上去一点。当油门全踩下去的时候,就能够得到这样一条曲线:
其中这个最高的点就是这台发动机标定的最大马力。对应的转速,就是它的额定转速。
这时候有意思的事情就发生了。假如说,两台发动机都是500马力的,其中一台发动机(B发动机)在2100转时能达到最大马力,另一台(A发动机)在1900转就能达到最大马力。这对发动机会产生什么影响?
这张图就很明显了。看见没,在这个交点转速之前,A能输出的最大马力一直比B的大。
谁正常开车会把发动机经常开到1900转之后啊,所以虽然都是500马力的发动机,但是在大多数情况下,A发动机都比B发动机的最大马力大
并且由于扭矩、转速和功率的关系,A发动机的最大扭矩通常也都会比B发动机高。这其实也很好理解,A发动机的扭矩大,所以在同样转速的情况下,它能输出的功率更高。
所以,当两台发动机都放到同样的传动系统中时,两台车都需要进行加速,B发动机储备的功率更大,踩个油门以后,它自然就比A发动机有劲,动力澎湃,提速嗖嗖地。
当然了,这样说的前提是“动力系统相同”。要不然给B发动机换个大速比的后桥,同样车速的情况下可能反而配B发动机的车更有劲了。(文/图 王鹏)
大马力跑的快又省油?这事儿真不一定!
拒绝专业 粗谈马力扭矩排量的三角关系
回馈用户 太原金刚自卸车钜惠0.6万元
据本站最新消息,2017年05月28日-2017年06月30日 福田瑞沃 金刚 工程型 130马力 4米自卸车(BJ3042D8PEA-G3) 在太原市久诚商贸有限公司(福田瑞沃)... 2017年05月29日
