【卡车之家 原创】现在多数汽车发动机采用了水冷散热系统,但是很少有人知道它的详细工作原理,以及它的组成结构,为了解决这个问题,我们又找到了一段拍摄于上世纪30年代的老视频。
这段视频在1936年由雪佛兰汽车工程部拍摄,虽然视频中的主角为当时的直六汽油发动机,但是与广大卡友们熟知的柴油机相比,其水冷系统的工作原理和构成并没有太大的区别。
在啰嗦了将近4分钟来说明水对降温散热的重要性之后,我们终于看到了发动机水冷系统的基本工作原理。简单来说就是让水(冷却液)将发动机散发出的热量带走,通过散热器降温这一不断循环的过程来实现的。
如果没有可靠的散热系统,及时将发动机中的热量,也就是燃料爆燃之后所发出的热量带走的话,那么发动机活塞在短时间内就会因为严重的高温出现膨胀,卡在缸套中,所以缸套中间的冷却水道可以及时的将热量迅速带走。
除了缸套之外,排气门的冷却降温也至关重要,因为它的作用就是将爆燃之后灼热的空气快速排出,为了降温更直接,特意配备了喷嘴来专门对其进行冷却。
不难看出,如果没有水冷系统的帮助,发动机根本无法长时间稳定高效的运行。随着技术的不断发展,让现如今发动机的水冷系统有着更复杂的结构,那么我们在即将到来的夏季,如何避免发动机的高温和开锅现象呢?
● 自来水不能代替冷却液
虽然叫水冷系统,但是这里的“水”可不是我们生活中常用的自来水,它对水中矿物质的成分比例要求非常严格,是由过滤后的水、冷却剂(例如乙二醇),添加剂等几种基本成分配比而成。如果直接使用自来水的话,很容易让水道中出现水垢,造成水箱堵塞的后果。
● 防冻液也有有效期
另外,定期更换防冻液也是非常有必要的,当防冻液超过使用期限之后,内部添加剂就会失效。如果此时仍然不进行更换,那么会增加发动机缸套产生穴蚀的风险。所以,千万不要以为防冻液只要加进去就没事了,和机油一样,它也是存在有效期的。
● 散热片定期保养很重要
散热片的损坏、孔隙被堵也会造成发动机散热不良,尤其是现在北方一些地区肆虐的柳絮、杨絮,以及夏季的蚊虫等都会容易将散热片堵住,所以我们需要定期对其进行清理,来保证散热片的正常通风。另外,在洗车时,严禁使用高压水枪直接冲洗。
● 发动机高温后的应急处理办法
如果因为某些未知原因,导致发动机在运转中出现高温,那么我们首先要做的,就是判断冷却系统当前状态,并帮助发动机降温,避免出现更多的故障和损坏等严重后果。
一.非干烧状态:冷却液没有过多渗漏与流失
负荷过载后的发动机过热 冷却系统循环正常
车辆在过负荷运转后,发动机水温接近沸腾温度,这时的发动机虽然过热,但冷却系统仍可以正常循环。首先应保持发动机怠速运转,严禁熄火;用冷水浇散热器表面加速降温。在温度下降至50度左右的着车状态下,用水浸湿的厚毛巾旋开水箱盖,注意人应避免正对水箱盖,以防喷水烫伤。最后检查机油尺刻度是否在正常范围内。
发动机水温过高 冷却系统循环出现故障
这类故障原因有很多,例如节温器,冷却硅油风扇,风扇皮带等损坏导致冷却系统无法正常工作。首先要保持发动机着车状态,严禁熄火;用冷水浇散热器表面加速降温。通常这类情况下,循环水温度下降有限,在发动机温度80度以下,采取间断熄火,踩下熄火开关或者拔掉电喷系统传感器,用启动机带动发动机运转,10-15秒为一个运转周期,被动运转降温,在发动机完全冷却之前,切记无论何时都严禁拧开水箱盖。最后检查机油尺刻度是否在正常范围内。
二.干烧状态:冷却液发生遗漏或彻底散失
发动机“干烧”,也就是无冷却水状态下运转,是非常严重的事故。这时采用任何冷却水浇散热器的方式降温都基本无效,发动机运转也无法散热。首先在着车状态下,应打开机油加注口,迅速加注润滑油,这是因为在彻底缺水状态下,发动机润滑油会随之大量高温蒸发,必须迅速补充。
下一步非常重要,加完润滑油必须熄火,采取任意办法让发动机熄火断油。同时运转启动机,被动运转发动机。可持续10秒运转,间隔5秒停顿,保持此频率。宁可损坏一个启动机,也要保住发动机,最大程度避免粘缸,拉缸等严重事故。
发动机“干烧”状态下,绝不能够用加注冷却水的办法来降温,会造成冷热交替,发动机缸体炸裂等事故。
总结:眼看夏季就要到来了,各位卡友在为爱车做保养时,千万不要忘记对水冷系统,尤其是散热片的定期检查和维护,只有日常做到勤检查,出现问题后冷静处理,才能够让我们的爱车始终处于最佳工作状态。
搭载潍柴WP7 格尔发A5X主打集卡市场
随着港口对外贸易量的增加,集卡运输在中短途货物运输中所占的比重越来越大,为此,格尔发推出了一款A5X 4X2牵引车型,该车不仅最大输出功率能达到300... 2017年04月13日
