【卡车之家 原创】分享一个武汉军哥遇到的奇葩维修案例,一台奥铃捷运载货车
搭载的锡柴CA4DF3国三共轨柴油机无力费油,除此之外没有任何故障现象,原因到底是什么呢?
● 油耗出奇的高 外检却一切正常
机型是CA4DF3-14E3,国三排放,共轨供油系统,搭载于奥铃捷运载货车,已行驶22万公里,与同工况的同款车型相比动力明显不足,百公里油耗高三升以上,但是车子并不冒烟烧机油。此发动机启动良好,高速不断油,数据流正常,电控部分故障可排除。
进气系统连接可靠,无漏气,增压器运转正常,中冷器无堵塞,因此排除进气系统故障,征得车主同意后,将发动机解体检修。
首先打开气门室罩对气门间隙进行检查,车主打包票说气门间隙刚刚调整过,绝不会有问题,经检查气门间隙确实在合理范围内。
将发动机解体,气门、缸盖正常,缸套磨损正常,连活塞头部的燃烧痕迹也没有异样,那么这就很奇怪了,不可能无缘无故动力衰减油耗增加的。
● 气门间隙异常 故障原因水落石出
回想一下解体之前车主说过刚刚调整过气门间隙,那么为什么调气门间隙呢?
气门间隙变化不外乎两种原因:
1、气门间隙变小:主要原因为气门与座圈磨损,气门下陷。
2、气门间隙变大:凸轮轴与挺柱、挺柱与挺杆、挺杆与摇臂之间存在磨损,间隙变大。
但是此车的气门并未出现下陷现象,重点检查摇臂、挺杆、挺柱和凸轮轴。果不其然,凸轮轴表面已经出现了疲劳磨损的麻点,经测量,凸轮轴桃尖高度已经远远低于标准状态。
至此,故障原因基本可以确定。
凸轮轴磨损→气门开度减小→进气不足→供油量修正减少→动力下降→深踩油门→同工况油耗升高。
更换凸轮轴、挺柱和挺杆并交车,半月后车主反馈动力恢复正常,油耗也下降到正常状态。
至于为什么进气不足却不冒黑烟,是因为电控柴油机的供油量由油门开度主导,进气量也对供油量进行修正,所以即使进气不足空燃比也在合理范围;如果是根据进气压力进行供油量补偿的机械泵车型,则会出现冒黑烟现象。(文/李岩 图/军哥)
红外线过检变相加价 有人竟然花2500元
从3月1日开始,年检新规定《年检新标准出炉 3月1日起检车雪上加霜》的出炉,造成货车检测合格率变低,复检次数变多了,再加上许多车车检站没有大货车检... 2017年03月29日
