【卡车之家 原创】3·15一年一次,但日常保养,早已是卡友的家常便饭。如何处理没用完的机油?扔掉有些可惜,留着又不知道如何妥善保存,相信这是许多卡友都会遇到的问题。为了给更多的人提供帮助,今天我们就来教大家如何正确的保存好没用完的机油。
不少卖家都说,机油开封后就不能保存了,最好都用完。还有商家危言耸听,买2桶太浪费,多买几个小桶的更划算。这些都是真的吗?
● 保证可靠密封
在车辆换完机油后,我们首先要做的就是确保剩下的机油得到可靠密封,不仅是为了避免空气中的杂质进入,而且也为了避免新机油长期暴露在空气中出现的氧化反应。所以,无论是瓶装还是桶装,由于密封锡纸膜已经被破坏,仅靠瓶盖并不能达到完全隔离空气的作用,我们应当使用其他方法将其进行可靠的二次密封,如保鲜膜、蜡封等。
● 避免阳光直射
虽然不少卡友都会将剩下的机油放在驾驶室中保存,以方便发动机中的机油正常损耗之后的添加,但是我们需要注意的是,机油应避免存放在潮湿、阳光、高温等环境下,如果密封不好,空气中的水分会进入机油中,加上阳光的长时间照射,机油温度升高,加速氧化反应。
● 切勿全部加完
在往发动机中添加剩下的机油时,我们也应避免把剩油完全倒入,因为长时间存放的机油底部或多或少,都会有微量的水分和杂质,如果被一并加入到发动机中,虽然可以被机滤过滤掉一部分,但是长期的影响也是不容忽视的。
● 注意存放期限
机油石油保质期的,全新的未开封的机油,一般保质期为三年。部分较真的小车司机拒绝超过一年的机油,处理方式略显苛刻;部分卡友中也比较在意,但是没有这么严格。由于存在运输、存储、转运、分销、出库入库等流程,加之生产后密封的机油本身就不易氧化变质,三年的保质期是有测试和理论依据的。
根据卡车之家的调查,多数情况下,到手的机油都在6个月左右,很少发现超过两年的未开封的产品。我们通过测试,发现超过三年、未到四年的优质品牌机油产品,其性能衰减不明显,与假冒伪劣的机油产品不可同日而语。机油三年保质期的制定,重要的参考依据,其实是包装塑料桶的密封性和老化程度。
通常机油开封之后的保存期限通常是一年左右,但是根据成分不同,它们的时间也不同。一般情况下,存放环境良好并且密封可靠的矿物基础油机油,存放周期为6个月,半合成机油为9个月,全合成机油为12个月左右。
卡车之家建议:
1,避免浪费。可以通过简单的计算,大、小桶搭配使用即可。
2,明晰经济账。如果两大桶的价钱,比大桶+N个小桶的划算,就直接2个大桶。
3,关注机油的正常消耗。长途物流的重卡,一般3、4万公里会出现正常亏损,剩余的机油补充即可。
其实剩机油的存放方法非常简单,只需要良好的密封和避免潮湿高温阳光的环境就可以了。三年保质期内,只要是正规渠道购买的品牌机油产品,大可放心使用。开封后的机油,再次密封保存,并标注开封日期,6个月内使用完即可。
另外卡车之家建议,不同品牌、不同型号的机油不要混用,以免得到适得其反,造成损坏发动机的不良后果。(图/文 刘炜)
要啥有啥堪比房车!最全福莱纳旗舰图解
说起美国卡车,那拉风的长头设计可以说是一大标志.虽然在我国由于政策限制长头卡车没有获得大面积发展,但不得不承认美国长头卡车的安全性和舒适性真... 2017年03月15日
