来卡车之家App【卡车之家 原创】多利卡D9分属于中卡车型,D代表多利卡品牌,9代表整车长度。多利卡D9的驾驶室不同于多利卡D6,是一款东风特商出品的全新方形驾驶室。D9有6米8、7米7两种长度的货厢可选,发动机有东康和玉柴两种可选,其中标载版的D9搭载的是4缸的发动机,8吨后桥,重载版的D9选择的则是6缸发动机,10吨后桥。
多利卡D9拥有一个四四方方的驾驶室,宽度达到了2315mm,为同类车型中最宽的驾驶室,6米8货厢的最大内尺寸可以达到6800x2420x2650(长x宽x高)mm。D9驾驶室加上后视镜后,宽度会超过2.5米,超宽的驾驶室虽然提供了更大的内部空间,但是其通过性也受到了一定的影响,有卡友表示,这车底盘较低,高速没问题,乡下有些路就不好走了。另外,D9方形驾驶室的设计,也让不少卡友怀疑这车的风阻会不会较大?
在广州全东汽车服务有限公司拍摄的这辆多利卡D9是标载版。该车采用了东风康明斯ISD160 50的国五四缸发动机,4.5L排量,最大扭矩600N.M,通过SCR后处理技术达到国五排放标准。变速箱方面采用了东风六档变速箱,具体型号为DF6S650。后桥采用了8吨的东风德纳车桥,速比4.88,钢板弹簧片数为8/10+7。
驾驶室空间很实在 陕汽L3000中卡上市
2017年2月26日,由上海华英汽车销售有限公司举办的陕汽全系国五载货车大型推介会暨L3000荣耀上市.陕汽L3000是陕汽首款中卡车型.自2017年陕汽1月正式... 2017年02月27日
