【卡车之家 原创】制动防抱死装置也就是卡友们都知道的ABS,顾名思义,在刹车时候在ABS的作用下能够防止刹车抱死,即使急刹车时也可对车辆保持一定的操控性,增加意外发生时候的安全性,所以国家对总质量4.5吨以上的卡车要求强制安装ABS。但装配的ABS系统效果参差不齐。卡友买车回去使用后发现不是那么回事儿,这造成了很多卡友对ABS产生了不信任和误解,今天我们就来说说对ABS的2个误解。
● 误解一:有ABS刹不住车
ABS系统的作用是防止车轮抱死,虽说ABS系统不能保证缩短制动距离,不过在湿滑道路或者是紧急制动的时候,ABS能使车辆仍能保证一定的操控性,车辆不至于方向失控,在一定程度上能确保行车安全。但早期国内的很多ABS生产厂家的产品,制动频率达不到要求,或者是控制逻辑有问题,这就直接导致车辆制动能力下降,在制动过程中车辆制动距离长,给人以刹不住车感觉。更有一些ABS产品在制动的时候车轮依然抱死,完全没有作用。
有ABS的车刹不住车这个误解由来已久,其实能正常有效工作的ABS系统对制动力是没有影响的,ABS只是在车轮即将抱死的时候才工作,在日常减速制动的时候,ABS并不参与工作,制动力该多少还是多少,并不会因为有了ABS以后制动力就会下降。所以卡友们不必对ABS敬而远之,选择一个靠谱的ABS产品,不但在一定程度上保证安全,还能节省一部分轮胎,这是个两全其美的事情。
● 误解二:装了6通道ABS就不会失控了
有些卡友为了安全,把自己的6x4牵引车和3轴挂车全都改装成了6通道的ABS系统。相对4通道系统来说6通道更能保证制动时的安全。但有些卡友在装上以后驾驶车辆时就很随意,认为这套系统无论在什么时候都能保证安全,把安全这根线放松了,也出现过一些事故。
ABS说到底只是一个被动安全系统,哪怕是6通道系统也只是在一定程度上提高了ABS的性能,使您的车辆安全系数更高,但在超出了ABS调整频率的情况下,车辆还是会出现失控的状态。车是由人驾驶的,ABS性能再好也只是起到一个辅助作用,并不是说装了就可以高枕无忧。
ABS制动防抱死系统,是一个保证安全的基础系统,包括现在大家熟知的ASR、EBS和ACC等主动安全系统,都是需要建立在ABS的基础之上的。虽然ABS只是一套被动安全系统,但他不但在一定程度上保证安全,还能为您节省不必要的轮胎磨损。不过在选择ABS的时候还是选择正规厂家的产品,这样才能有保证。(文/蒋岱)
8x2多拉1吨 这款汕德卡载货车配置够高
能多拉1吨!重汽在年会上推出了一款汕德卡C5H 8x2 8气囊载货车,该车凭借驱动轴每轴每侧双轮胎且装备空气悬架这一优势,可以在政策允许范围内多载1吨... 2017年01月19日
我的蓝牌小货车前后都有
我的后八单车打开钥匙的时候,会嗒嗒嗒嗒响四声,但是没有排气的声音,正常吗?我看别人单桥车的都有排气声啊
可惜了这套好东西。
ABS刹车频率是根据车速调整的,高速的时候每秒能刹车数十次,还能根据每个轮不同的转速指向刹车(这是高端的ABS),你用脚踩出来看看。
应该是主动
都一样
使劲踩急刹车
ABS不应该算作被动安全技术吧?
有ABS的,怎么踩刹车?
轻卡ABS只控制后轮,前轮没有ABS,那不是前轮刹死了,后轮还在转
2通道的确实会使刹车距离加长,2通道控制同侧车轮,当一个车轮抱死,系统将松开这一侧所有车轮的刹车,致使整车制动力下降。6通道就没有这个问题。目前挂车标配的都是2通道。
单车可以,挂车不行,挂车前后力度要求不一样,空车与重车又不一样,一只脚一个踏板,踩不出那么多花样。
新车都说ABS用不了多久就没用了
ABS传感器脏了,一踩刹车传递错误信息,我小车是这样的自己拆下来几分钟搞定
没有ABS可以点刹,和ABS的原理一样
ABS是个好东西都是我们产品质量差甚至是不合格造出来的垃圾拿卡友做实验
对(^o^)
我的挂车ABS.轻踩正常,踩重了就出现故障灯然后失效,如果把车熄火后开钥匙门重新启动,自检后又恢复正常了。哪位大神知道啥原因啊
ABS不好用感应器黄油一多就失灵了急刹车拖行超载一点就跟没有一样刹车距离严重加长我的装了个后来都谢了
