SCR EGR DOC 都是啥?看完从此不懵逼
【卡车之家 原创】目前国内的重卡无论是国四还是国五排放的,多数使用的是SCR技术路线,很多卡友不知道SCR是啥,我来告诉你,如果你的车辆需要加尿素溶液,那么你的车排放就是使用的SCR技术路线。随着卡车排放的日益严格,除了SCR,EGR、DOC、POC、DPF也出现了在卡车上。
等下,SCR我都没整明白,P啥,D啥的我更不懂了。不懂没关系,笔者今天就卡车有关的一些后处理技术做简单的介绍,看完不再懵逼。我们是新时代的卡友,了解点专业知识还是很有必要的,至少和朋友聊天也能装下B。
对卡车柴油机而言,排放升级就是对发动机排放的PM(颗粒物)和NOx(氮氧化物)碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)要求越来越严。降低污染物,要么在源头减少其产生,要么在末端处理,以此减少污染物的排放。
目前在卡车上主要采用的有EGR与SCR两大技术路线。SCR路线是在缸内减少PM(颗粒物)产生,在排气系统上加装附属部件,减少NOx排放;EGR路线是在缸内部抑制NOx(氮氧化物)产生,在排气系统上安装POC、DOC降低PM(颗粒物)排放。当然在今后的国六上,SCR与EGR会在发动机同时出现,二者相互配合加上DPF、DOC,以实现柴油机尾气达到严格的国六标准。
●  EGR 废气再循环
EGR即废气再循环系统,工作原理为一少部分发动机废气通过EGR阀进入气缸内与混合气燃烧,这样做的目的是降低燃烧时的气缸温度,另一方面是为了降低氧气含量。NOx(氮氧化物)是在高温富氧条件下产生的,因此使用EGR技术能抑制NOx(氮氧化物)生成,从而降低废气中的NOx(氮氧化物)含量。
SCR 选择性催化还原
SCR(Selective Catalytic Reduction)即为选择性催化还原技术,主要是去除尾气中NOx(氮氧化物)的。利用尿素为还原剂,在选择性催化剂的还原作用下,将尾气中的NOx(氮氧化物)还原成氮气与水。目前SCR技术在国产重卡上使用最多,如果你的车辆需要加尿素溶液,那么你的车辆后处理就是使用的SCR技术。
●  DPF  柴油颗粒过滤器
DPF是柴油颗粒过滤器(Diesel Particulate Filter)的缩写,安装在排气系统系统中,通过DPF能将尾气中的PM(颗粒物)过滤捕捉,可以减少尾气中的PM(颗粒物),通常过滤效果能达到70%-90%。PM是啥?直接解释,卡车尾气中的黑烟就是PM。
●  POC 颗粒物催化氧化器
POC是particle oxidation catalyst的缩写,直译过来就是颗粒物催化氧化器。POC的工作原理就是把颗粒物抓起来,然后通过尾气的高温(250℃-500℃)燃烧掉,以达到降低PM(颗粒物)的目的。一般情况下POC可涂装催化剂独立使用,虽然和DPF都是收集PM的,但是POC的过滤效果没有DPF高,而DPF技术相对复杂,化学反应温度要求高,性能不够稳定,因此POC在轻卡上使用较多。另外,POC可主动再生,DPF需要人工干预。
●  DOC 柴油机氧化催化器
DOC是diesel oxidation catalyst的缩写,直译过来就是柴油机氧化催化器。DOC一般以金属或陶瓷作为催化剂的载体,涂层中主要活性成分是铂系、钯系等贵重金属与稀有金属。当柴油机的尾气通过催化剂时,HC(碳氢化合物化)CO(一氧化碳)等在较低的温度下可以很快地与尾气中的氧气进行化学反应,生成无污染的H2O和CO2,DOC达到到净化尾气中HC、CO的目的。
对于柴油机来说,颗粒物PM(颗粒物)和NOx(氮氧化物)碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)是几大污染物,无论采用SCR还是EGR、DOC、POC、DPF其目的就是将污染物降低,达到环保目的,让柴油机的排放尾气更加清洁。希望通过本文,大家对于这些卡车后处理技术能有些了解,作为卡车从业者,多些了解还是有必要的。(文/图 张立鑫)
集成SCR+DPF 凯龙封装产品满足欧六需求
谁说国五轻卡麻烦?视频讲解DPF如何再生
这可得留着备用!鸡年祝福都为你想好了
今天就是年三十了,可能你已经陆续开始收到各式各样的祝福短信和微信,要怎么回才能既有自己的个性又不显得短促无力呢?不用担心,我们贴心为您搜集了... 2017年01月27日
