来卡车之家App【卡车之家 原创】WP9H/WP10H发动机 是潍柴H平台的首款产品,凭借技术优势,自今年四月份上市以来取得了不俗的销售成绩。但由于上市的时间比较短,大部分卡友对这款发动机还并不是很了解。刚好笔者前几天有幸试驾了一把装配有WP10H发动机的陕汽新M3000牵引车,可以给大家分享一下它的实际感受究竟如何。
此次试驾的新M3000牵引车是陕汽主打性价比和轻量化的一个车型,动力链采用潍柴WP10H375马力发动机+法士特12JSD180TA超速档变速箱+3.7速比汉德11吨级后桥的组合,比较适合煤炭等对自重较为敏感货物的运输。
此辆车搭载的WP10H发动机是潍柴新开发的具有完全自主知识产权的新一代柴油发动机,缸径116毫米,活塞行程150毫米,排量9.5升,功率375马力。最大扭矩转速区间1000-1400转,在这个转速区间范围内可以输出1900牛米的最大扭矩,燃油消耗率185克每千瓦时。整机采用了高可靠性设计,B10寿命达到了惊人的180万公里/30000工作小时。
由于条件有限,此次试驾的车辆只是一辆空载的牵引车,只能进行简单体验,实际载货运行之后的表现究竟如何只能等到有机会时再做测试。但即便如此,潍柴WP10H发动机的表现还是让人眼前一亮。
第一:安静性
WP10H发动机给我的第一印象就是非常的安静,之前潍柴发动机噪音大的特点已经完全消失。大家通过上边的视频可以看到,在试驾途中,同事给我打进电话,我用免提功能和他进行通话基本不受影响,这在以前几乎是一件不可想象的事情。
第二、动力性
对于一辆空载行驶的牵引车来说,375马力完全是动力过剩,所以很难体现出一款发动机的动力特性。为此我们使用了减速不减挡的方法,强行将发动机转速降低至850转左右,然后直接加速测试发动机从“拖挡”状态下到最大扭矩转速区间的加速性能如何。
经过测试,在拖挡的状态下加速时发动机只有轻微的震动,车速提升很快。当发动机转速提升到最大扭矩点范围内的1000转时,动力开始爆发。这款发动机的最大扭矩范围在1000-1400转之间,只要处在这个转速范围之内,发动机就能输出1900牛米的最大扭矩。
WP10H发动机标配了压缩释放式发动机制动,升功率高达26千瓦,并且还不需要排气蝶阀。也就是说,9.5升排量的WP10H发动机最大可以实现336马力的制动功率。经过试驾测试,这种发动机制动的效果确实非常明显,最高挡行驶的状态下打开发动机制动,能感受到强烈地拖拽感。这对于重载行驶山区路段的卡车来说,就算不安装刹车淋水,也能有效保证行车安全。
第四、经济性能
由于是牵引车空载行驶,再加上试驾的距离并不是很长,所以我们并没有测试出该款发动机的经济性究竟如何。不过根据陕汽新M3000仪表上的瞬时油耗显示,发动机在1200转、12挡匀速行驶时,仪表的瞬时油耗可以稳定在14升每百公里左右。这样的百公里油耗对于空载行驶的牵引车来说,已经是相当理想了。
经过实际驾驶体验,我们不难发现,潍柴这款WP10H发动机的实力确实不俗,无论是安静性、动力性、还是安全性都有着非常优秀的表现。不过由于试驾的路程并不是很长,再加上又是空载行驶,所以此次试驾并没有压榨出它的极限性能,这也是此次试驾过程中最大的遗憾。(文/图 任海军)
陕汽新重卡多图曝光 疑似增配独立空调
陕汽新一代重卡的伪装谍照在早前已经被曝光了,而近日又有网友拍到该车,并且已经撕掉了驾驶室一半的伪装贴纸,透露了更多外观细节,配置看来是非常有... 2016年12月30日
