伟博思通
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
【卡车之家 原创】去年冬天一则因气暖加热器尾气泄漏,导致一对卡友夫妇在车内过夜时一氧化碳中毒而死亡的新闻引起业内广泛关注,至今也无法知晓具体原因。很多专家就此分析,第一可能是为了便宜购买的是廉价的劣质产品,另一种原因就是常常被用户忽视的安装重要性,一旦安装不妥也很容易出现严重的事故。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
在《战严寒斗风雪 伟博思通5千瓦加热器评测》和《解密德国品质 拆解伟博思通5千瓦加热器》这两篇文章中,我们从产品的角度解读了伟博思通5千瓦气暖加热器新品。本文将从产品安装方面出发,实地拍摄气暖加热器的安装过程,通过与工程师现场沟通,为大家分享那些不可不知的注意事项。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
主机安装 保持密封
在今年伟博思通联合卡车之家举办的免费安装使用加热器的活动中,经过厂家筛选,第一位获奖的是论坛卡友ID为“未来有我”的黄师傅和他刚入手的沃尔沃FM460土豪金版。由于他平时跑的最多的是青海、西藏高海拔严寒地区,所以选择了具备高海拔自适应功能的5千瓦加热器。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
之前的文章中我们提到过,为了确保安全性,伟博思通全部是专业工程师提供安装服务的。因为车型的不同,所以在安装时所遭遇的情况也会存在差异。看到黄师傅的沃尔沃FM460后,安装工程师开始进行加热器安装位置、是否需要外接油箱以及布线等整体的规划。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
经过规划,加热器主机的安装位置确定在驾驶员后面卧铺下的工具箱内,为沃尔沃FM460本就狭小的驾驶室节省了空间。工具箱的空间刚好可以满足加热器的占地需求,并且出风口的位置直接设置在驾驶室中间凸起与驾驶员之间的拐角处,只要将工具箱与驾驶室打通,安装上出风管就可以了。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
沃尔沃FM460的工具箱内标配了IAC集团提供隔音地毯,所以要将地毯按照安装的位置,裁剪出一块与加热器底座尺寸相同的安装口。为了安装的便利性和准确性,伟博思通提供了与加热器主机1:1比例的图纸,可以直接用图纸来确定安装位置,并且在图纸上面标注了打孔的尺寸。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
按照安装图纸的指示,用相应型号的钻头,打孔位置可以控制的非常精确,避免了孔位误差大主机安装不进去的现象。位置和打孔确定之后,将防止废气泄漏的密封垫安装在底座上之后就等待安装了。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
据安装工程师介绍,加热器主机的安装这一块其实比较简单,只需要确定位置,按照图纸精确的打孔就可以了。唯一需要注意的是,主机底座所安装的位置要保证是平面,不可以为了省事随便找个地方开孔安装,否则会容易造成尾气泄漏到驾驶室的危险。
粗心易丧命 伟博思通加热器安装有讲究
这一部分准备妥当之后,工程师并未着急先将主机进行安装,以防止后续的取油器、进排气管道和走线方面有不合适的地方,调整起来比较方便。
123下一页阅读全文
本文导航
伟博思通 Air top 2000 ST
厂商指导价:6500元
与曼同行 为梦想添翼 黑龙江绥化进行中
11月13日至11月15日,主题为“与曼同行 为梦想添翼”的中国重汽三日行活动在黑龙江绥化长安物流园区举行.定点展示三天,优惠活动多多,虽是冰天雪地,... 2016年11月15日
