【卡车之家 原创】机油作为流淌在发动机内部的血液,是车辆不可缺少的润滑剂。匹配度高的机油不仅可以有效延长发动机使用寿命,更会减少故障率,所以对于机油的选择来不得半点马虎。如果对机油认知有误,平时使用不当,则很容易导致油耗高、烧机油、发动机故障等问题。下面我们就来盘点一下,在使用机油的过程中几个常见的认知误区,以免付出惨痛的代价。
误区一 机油变黑就换
有很多经验不够丰富的卡友,在维护保养的时候,经常是看到机油变成黑色,就认为没法用了,必须要换新的机油。其实用这种方法来判断并不十分准确,因为任何机油的添加剂中都会具备清洁性能,这也是衡量一款机油的重要指标。其作用就是清洁发动机内部因长时间运行而形成的积碳,并将它溶解在机油里。
所以即使是新更换的机油,在发动机内工作一段时间也会发生变色,特别是行驶里程已经很长车辆,机油变黑的速度更快,但并不意味着要更换新的机油。所以判断更换机油的时间,还是要以机油的更换里程和时间为准。
误区二 机油越稀越好
粘度级别是选择机油时一个非常重要的指标,甚至会超越机油的质量级别。随着车辆各大系统的技术的升级,很多国际品牌都推出了低粘化、油膜强度高和更持久的机油,保证发动机输出最大的轮边功率。很多车主就误以为粘稠度越低的机油越好。
然而并非如此,用户在选择机油的时候,还是要根据自身的车况和发动机的现状参考。新型的发动机内部加工的精度相对更高,与型号比较老或者行驶里程比较长的发动机,在选择机油方面是完全不同的。
另外,地域和环境温度的不同,对机油的选择也不一样。当然,也不是说粘度高就好,粘稠度过高会导致车辆润滑不良磨损程度增加,还是要根据自身所需去选择机油,精准的润滑才会使发动机保持在最佳的运行状态。
超豪华多媒体 图解欧马可纯电动物流车
在国家政策的强力推进下,新能源汽车市场可谓是如日中天,不管是家用车还是商用车,每个月都能看到大量的纯电动新车登上工信部的网站.而在线下,经销商... 2016年10月16日
