胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈
【卡车之家 原创】对于加装ABS系统的用户而言,如何更省时省力,并且无伤的安装齿圈呢?今天胡哥就为大家介绍一个安装齿圈的小技巧,相比用气焊直接暴力加热而导致齿圈变形、影响监测精准性的方式而言,更加可靠。
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈将待安装齿圈的轮毂清洗干净
许多挂车厂或修理店在安装齿圈时,通常都会使用气焊直接加热齿圈,等其变红,再将其敲进轮毂,这种安装齿圈的方法很容易让原本平整的齿圈因为受力不均而变形,导致车轮旋转时齿圈与传感器间隙不统一,出现监测不准的情况。
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈待安装的新齿圈
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈新齿圈内径较小,无法直接安装
而胡哥的这个方法则是使用了热胀冷缩的原理,将新齿圈放入废机油中,使其均匀受热,到一定温度时,齿圈整体因为受热而出现细微膨胀,这时就可以直接将其轻松地放进轮毂卡槽,整个过程都不会破坏齿圈的平整性。
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈除了暴力敲入,新齿圈很难装入轮毂卡槽
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈找个不锈钢盆或其他容器
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈将新齿圈放入废机油并均匀加热
知道了原理,接下来的工作就非常简单了,只需要找一个可以完全容纳齿圈的不锈钢盆或铁桶,放进废机油,再均匀加热一段时间即可。
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈待机油受热冒烟后即可取出齿圈
如果条件允许,最好使用煤气灶等设备来进行加热,没有条件的则可以直接使用气焊,只不过需要注意调节气焊温度,避免温度过高或固定加热而烧漏容器。
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈加热温度切忌过高,否则会引燃机油
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈取出齿圈
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈受热后的齿圈非常容易放进轮毂
待机油冒烟并出现沸腾现象之后,我们就可以将齿圈从锅中取出。此时因为受热,齿圈整体出现膨胀,内径增加,直接将其放进轮毂卡槽即可,非常省力。放进卡槽之后,再旋转半圈至一圈,确认安装到位,就可以等其自然冷却了。
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈待齿圈冷却后用化油清洗剂清理干净
齿圈冷却之后,会紧紧地卡在轮毂卡槽中,剩下最后一项工作就是使用化油清洗剂清理齿圈上残留的废机油,处理干净之后,整个齿圈的安装过程就完成了。
影响ABS系统稳定运行的因素有很多,而安装齿圈则是许多人所忽略的一个问题。使用胡哥的这个技巧安装完成的齿圈,即可以让齿圈与传感器之间始终有一个恒定的测定间隙,保证监测精准性,又可以让安装过程更加简单轻松。(图/文 刘炜)
胡哥说制动(1) 别让劣质干燥罐影响刹车
胡哥说制动(2) 零成本去除刹车鼓油困扰
胡哥说制动(4) 错误安车轮导致ABS失效
胡哥说制动(5) 干燥罐用多久才需要更换
胡哥说制动(6) 刹车片松动易让轮胎起火
胡哥说制动(7) 富华桥加装ABS探头底座
胡哥说制动(8) 别小看挂车气筒那点距离
开它进城不限行 曼恩电动城市牵引车详解
MAN Truck & Bus 公司是一家欧洲领先的商用车制造商和运输解决方案供应商.它是曼恩集团的子公司,隶属于大众汽车集团.产品系列包括轻型载货车、... 2016年09月24日
