【卡车之家 原创】康飞作为国内最早研发、生产多功能方舱和冷藏保温汽车的企业之一,研发生产的冷藏车一直是国内的佼佼者。近日,卡车之家编辑拜访了康飞工厂,实地了解了康飞冷藏车制造工艺以及目前康飞的主流产品。
● 中轻型车为主 主打高端市场
据康飞工作人员介绍,康飞在国内主要是以中轻型车为主,其中van车型和轻卡占据了大部分市场,这也和目前国内的冷藏用车习惯有关(国内冷藏车主要是用于城市配送,干线冷藏车还是以二手海柜为主),买新车的用户基本上都是从事城市配送或者是短途转运。
目前康飞采用的底盘多为南京依维柯、庆铃、江铃、重汽等国内相对高端的车型。主打的高端市场,以过硬的产品赢得市场。而且针对医药、疫苗等特殊行业,康飞还开发出了专用冷藏车,也是目前国内在这一行业的领导者。
● 冷箱要求高 厚度最小达到8厘米
冷藏箱和传统的货厢区别很大,冷藏箱严格意义上来说就是一个保温箱,保证温度不变,因此对冷箱的材质和制作工艺要求比较高。
康飞冷箱箱体采用的是硬质聚氨酯泡沫,这种材料相对普通的挤塑板具有重量轻,导热系数小的特点,并且适用的温度范围很广(-50度至70度)。硬质聚氨酯泡沫的密度为45-50kg/立方米,并且箱体之间采用预埋骨架和粘胶剂连接,保证箱体的强度。
冷箱的厚度和保温效果息息相关,根据不断试验,得出了顶部、前部、底部为10cm,两侧及后门为8cm的标准。因为顶部会长期受到太阳照射,因此采用10cm的厚度,最大的保证保温效果,而前部因为要安装冷机,因此厚度必须满足10cm,才能保证能托住冷机,同样货箱底部会承重,也需要10cm的厚度。
而van车型冷箱和普通的轻卡、重卡冷箱也有一些区别,van车型的底部依然是10cm,但是其他几面就变成了6cm。因为van车型由于自身车体有一定的厚度,如果再用8cm或者而是10cm的标准的就大大的缩小的冷箱的容积。并且车体自身的厚度也能保温和防晒,因此只有底部采用10cm的厚度,其他几个面就降低到了6cm,但是保温效果没有降低。
新车促销 贵阳解放J6F厢式轻卡12.88万
据本站最新消息,2016年8月23日-2016年9月23日解放 J6F 150马力 4X2 5.21米单排厢式(翼展式)轻卡(CA5086XXYP40K2L3E4A84-3)在贵州友仁汽车贸易有... 2016年08月23日
