【卡车之家 原创】现在,很多卡友们在选择机油时,会常年使用同一种机油,10W-40、15W-40、20W-50是卡友们选择最多的型号。作为卡车消耗品中非常重要的一种产品,卡友们对于如何选择适合自己的机油是否有准确的概念呢,在平常用油的过程中又需要注意哪些问题呢?对此感兴趣的卡友,不妨看看这篇文章。
影响发动机机油选择的因素主要有两种,一是气温,二是发动机类型。先说发动机类型,目前柴油车和天然气车在机油的选择上就有很大不同,目前不少品牌都有专用的天然气发动机机油,比如壳牌的R5NG。即使同为柴油机,发动机制造工艺和产品特点的也会有所不同,发动机内部组件之间的间隙也不相同,因此各款发动机对于机油粘度的选择也各不相同,这一方面建议卡友观看随车手册上的相关推荐。
在实际使用过程中,不同状况的发动机需要选择不同的机油。对于那些较为老久的,磨损较严重的发动机时,为了保证燃烧室的气密性,需要粘度较高的机油。油泥和积碳较多的发动机可以尝试使用含有清洁功能添加剂的机油,如果主油道因堵塞而变得狭窄,选用高粘度的机油将会使发动机的磨损更严重。
天然气发动机的专用机油
在寒冷地区,司机需要选择粘度更低的机油
再来看气温的影响,有一些卡友在夏季和冬季会使用不同的粘度的机油。其原因是,温度越低机油的粘度越大,过大的粘度会直接导致车辆启动不能,在低温情况下,使用粘度过高的机油,会加剧发动机的磨损。有一位东北卡友长期使用15W40的机油,他表示气温在零下17度以下时,他的机油就会冻住,车辆无法发动。所以卡友所在的区域,或者运行路线比这个温度还要低的话,就需要考虑换成10W40或者是5W40的机油,如不更换就需要在冬天烤车了。
对于广东地区的用户而言10W40、15W40、20W50都是可以使用的机油粘度,不过对于要走南闯北的卡友来说,10W40或是15W40才是比较好用的四季油,据机油经销商反应,这两种粘度的机油也是国内卖的最多的型号。就机油粘度而言,5W40或者0W40比10W40更出色,不过价格上面会贵上不少,而且市面上很少有的卖。
现在的国四卡车,厂家推荐的机油一般都是CH和CI级别的
在机油的API等级方面,现在的国四卡车,厂家推荐的机油一般都是CH和CI级别的。不过也有不少卡友还在使用CF等级的机油。一般情况下,等级越高的机油在清洗效果、密封性、动力提升、静音效果、发动机的启动等各方面指标都会高一个层次,价格自然也会有所提高。为了减少日产支出,选用低等级机油的司机并不是少数。
● 机油为什么要更换 机油消耗和氧化不可避免,添加剂也会消耗
司机为什么需要更换机油,这就得从机油的构成说起,机油构成大致可以分为基础油和添加剂两部分,其中基础油占了绝大部分。众所周知,机油拥有非常多的功能,包括降温、防锈、抗磨、抗氧化等,机油的很多功能依赖于各种添加剂,而添加剂在发挥这些功能的同时,本身也会被消耗掉,如果长期不更换机油就会丧失大部分功能。
机油的许多功能都依赖于添加剂,添加剂在使用过程中会被逐渐消耗掉
机油在使用过程中会不可避免的氧化和混入杂质,变得越来越粘稠
另外一个主要的原因是车辆在使用过程中,机油会产生多种因素的燃烧消耗,在高温和金属催化下,机油也会与空气以及氮氧化物和硫化物产生氧化反应,生成多种不可溶的杂质,发动机内部零件之间的摩擦也会产生金属碎屑。种种因素导致机油在使用一段时间后,会变得越来越粘稠,并失去润滑能力。
克诺尔盘刹减重16kg AMT或将进中国市场
过去,卡车市场的发展主要集中于安全和燃油效率;而现在,自动驾驶已经成为各大主机厂主要的发展目标.2016汉诺威国际商业车展,自动化技术也将在各个... 2016年08月26日
