看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
【卡车之家 原创】对于卡友来说,发动机抱瓦是他们最不愿意看见的,发动机一旦发生抱瓦,耽误运输不说还需要支付高额的维修费用。对于发动机为啥抱瓦,很多卡友只知道是由于机油的原因,但是具体原因却不是很了解,除了机油的问题,还有哪些其他原因?下面就为大家简单分析下发动机抱瓦的几种常见原因。
看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
●  润滑条件不好 机油是主要原因
1、发动机润滑条件不良:发动机发生抱瓦,多数情况下是机油的润滑不好导致,现在的卡车发动机工作条件比较恶劣,容易出现发动机热负荷大、高温等情况。如果不能按照使用规定选用合适等级的机油或者使用假冒劣质机油,不能为轴瓦提供良好的润滑,就会出现轴瓦异常磨损,长时间运行最终导致抱瓦故障的出现。
看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
2、机油粘度过大:选择正品机油很关键,但是在选择的时候也需要注意机油的粘度级别,如果机油的粘度过大,会导致机油的流动性变差,不能很好的将轴瓦的热量带走,导致轴瓦温度升高,同时也会加大发动机运动部件的运行阻力。
看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
3、机油粘度过小:如果机油粘度过小,当发动机运行的时候也不易形成油膜,这时候会加速轴瓦合金层的磨损,磨损到一定程度,最终会导致发动机抱瓦。
看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
4、机油压力过低:发动机的机油压力如果过低,会导致曲轴与轴瓦之间的流量减少,不能形成正常的润滑油膜,导致轴瓦磨损而损坏。影响机油压力低的原因很多,比如机油的粘度过低,机油泵工作异常都能引机油压力过低。
看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
5、机油滤芯质量差:机油滤芯也很关键,劣质的滤芯不能很好的将杂质过滤掉,使机油中的杂质增多,有的劣势滤芯甚至出现滤纸脱离,导致滤芯堵死,最终导致机油中杂质不能被过滤掉发,导致发动机润滑条件变差,从而发生发动机抱瓦。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:润滑条件不好 机油是主要原因
直降2万元 深圳格尔发K3载货车底盘促销
今天卡车之家从深圳市宝安达汽车销售有限公司了解到,店内正在进行江淮格尔发K3系列中卡150马力4x2载货车底盘促销.促销时间为2016年07月09日-2016年... 2016年07月09日
