云内动力
颠覆传统485 云内德威系列发动机全解析
【卡车之家 原创】在《小缸径机型先锋 解密云内动力风云60载》和《源自德国 破译云内德威发动机型谱密码》这两篇文章中,我们了解到,为了应对轻卡市场对动力系统高端化的需求,云内动力与德国FEV公司联合开发了DEV(德威)系列柴油发动机,并且对该系列型谱中的机型性能做了简单的介绍。那么DEV系列柴油机究竟融入了哪些先进的技术?与传统的485、493发动机相比又高端在哪里呢?
如今的轻型柴油机市场,早已经不是一家独大稳坐江山的局面,百花齐放,百家争鸣,谁拥有最先进的技术,谁就能抢占市场。从技术应用来看,德威系列高端发动机的问世,也再次证明了云内的研发和生产能力。
云内动力股份有限公司
云内动力生产车间
●  高端机型 技术优势
作为云内动力在轻型柴油机领域所推出的高端机型,DEV(系列)融入更多的先进技术,其中D19(2.0升排量,也就是我们常说的D20)和D25这两款可谓是明星机型,主要搭载高端轻卡、轻客、皮卡等车型,优势相对更加明显。
云内D19TCID6发动机
1、技术先进。采用了双顶置凸轮轴,单缸4气门,4缸也就达到了16气门。更高的充气效率无疑带来了更高传动效率的转化,发动机能够适应高转速的输出,动力强劲始终是发动机的第一目标。
2、轻量化。全铝合金缸盖,相比铸铁材质,不仅减轻了发动机的总重量,散热效果更佳。缸内预热的启动形式,使得发动机具备更高的响应性,在低温环境下更容易启动。
云内D25TCIE2发动机
3、全面超越。德威系列中的D19(2.0升排量,也就是我们常说的D20)可全面超越同等车型匹配的二气门485和传统的493动力,相比这两款机型,D19(2.0升排量,也就是我们常说的D20)和D25这两款机型具备油耗低、噪音低、质量轻、动力强劲等优势。
4、经济性。百公里油耗较两气门产品降低10%,可实现每行驶10000公里保养一次。国四阶段,后处理技术采用DOC+POC,使用过程中无需添加尿素,有效降低用户使用成本。使用寿命30万公里,能在车辆运行中实现POC再生。
德威系列YNF40发动机,是该系列产品中性能最强的一款机型,直接挑战康明斯3.8升动力,与之相比性价更优秀。适配中卡、轻卡、重型客车等商用车。
云内YNF40D1发动机
1、动力强劲。YNF40拥有4.0升排量,中置喷油器和凸轮轴,双切向进气道,齿轮室后置。功率覆盖95—125千瓦,扭矩储备大,最高转速可达2800转,最大扭矩600牛米,技术相对领先。涡轮增压中冷,增压器响应速度快,提供充足进气量,燃烧更加充分。
2、节省燃油。采用新一代油雾混合技术,高压共轨燃油系统,燃油成本低,相比其它同类产品节省15—20%,按照目前国内0号柴油零售价格5.49元/升计算,轴距3.8米车型载货22.5吨时油耗仅18升/100千米,10万公里油费比同类产品节省11529元。
云内YNF40D2发动机
3、保养经济。采用模块化设计,结构紧凑,重量轻,维护也更加简单。云内动力提供整机保修时间最长为36个月或长保修里程为30万公里,每10000公里保养一次。比同类产品节省40%的保养费用(每6000公里保养一次)每年至少省3000余元的保养费用。
云内YNF40D3发动机
4、低速扭矩大。德威系列YNF40发动机,进入800转速时,扭矩就可达到330牛米,转速1000转速时,扭矩可达450牛米,拥有很强的爬坡能力。载货能力强,可有效提升运输效率。
云内YNF40D4发动机
5、可靠耐久。YNF40采用高品质零部件,结构紧凑,重量相对较轻,采用世界先进的机加工设备和装配系统,通过ISO/TS16949认证,关键零部件性能质量保证生产一致性。并且经过严格的高原、高寒、高温试验,性能可靠。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:高端机型 技术优势
哥伦比亚卡车司机拒绝政府条件!罢工升温
据哥伦比亚媒体报道,在经历30天左右大罢工后,哥全国卡车司机协会拒绝了政府提出的条件,使罢工事件升级.上周末来自哥政府交通部和贸工部的代表与卡... 2016年07月09日
