【卡车之家 原创】一些卡车尤其中重卡的离合器压紧力比较大,为了减轻驾驶员踩离合踏板的力度,通常会使用离合助力器,也叫离合助力缸、助力泵,这种装置同时使用气缸和油缸,所以有卡友会认为这类似于气顶油刹车的原理,而事实上两种机构的原理大不一样。(了解气顶油刹车请点击:三分钟内看懂 老司机说的气顶油是什么)
离合机构是利用制动液为介质,从离合踏板开始,最终把力传至离合器拨叉,作用在分离轴承上,下压压盘膜片从而分离压盘和离合器片,中断传动。
一般无助力液压离合机构:
踏板——离合总泵(液压)——油管——离合分泵(液压)——离合器拨叉
带离合助力缸的离合机构:
踏板——离合总泵(液压)——油管——离合助力缸(气液一体)——离合器拨叉
可以看到,离合助力缸替换了原来普通的离合分泵,而两者起到的作用是一样的,同样是通过推杆控制离合器拨叉,但在助力缸中就引入了气缸利用气压来产生助力。
在结构原理上,离合助力缸和工业制造上使用的气液增压缸相似,同样是气缸和油缸一体的结构,液压油和压缩空气是隔离的,并使用压缩空气达到助力作用。
踩下离合踏板,离合总泵的制动液输出,到达助力缸的油腔,这时液压油有两个走向,一是推动连接推杆的主缸活塞,二是推动继动活塞,使气缸阀门打开,储气罐里的压缩空气流入助力缸的气腔,这时在气压力和液压力同时作用下,将推杆顶出。
松开离合踏板,油压下降,在离合压盘弹簧力的作用下,推杆回位移动,继动活塞也同时回位,关闭进气通道,这时阀门总成和继动活塞之间有排气间隙,压缩气体排出大气,推杆回到原始位置。
跟真空助力泵不一样,离合助力泵的助力来得更直接。此外,一些开轻卡的卡友想要加装离合助力泵,需要注意两个问题,一是要有储气罐(气刹车型必备),二是要有足够的安装空间。市面上有缸径70mm到120mm不等的离合助力泵,轻卡一般使用小缸径的即可。
或许有人会说,离合直接用气压不是更好吗?但是从使用气刹就能感觉气压的可控制性不太好,而离合是需要半联动控制的,所以使用纯气压不太现实。总结起来,气顶油刹车是通过气室和液压缸串联,由液压来执行制动的机构,而离合助力缸是气液一体,利用气压来助力的部件,由此看来离合助力并不能称为气顶油。(文 黎文豪)
提供全面租赁服务 建元资本助力新能源
近两年来新能源物流配送用车一直是物流界的热点话题,在此次亚洲双年展上,各家企业都来了最新的产品,其中建元资本提出全服务租赁的轻量化物流服务.... 2016年06月15日
