【卡车之家 原创】电控高压共轨,也就是卡友们常说的电喷,从国三排放开始就逐步走进了大家的视线,随着对排放要求日益严格,电控高压共轨发动机也更加普及,但高压共轨究竟是怎么一回事,使用保养需要注意些什么,很多人还是不太了解的,下面我们就来一起学习一下,电控高压共轨系统是怎么回事。
● 电控高压共轨 究竟是个什么鬼
简单来说,共轨技术就是在由高压油泵、油轨、压力传感器和控制电脑(ECU)所构成的闭环系统里,把对柴油加压的过程和喷射到气缸里的过程完全分开供油方式。高压油泵把加压后的柴油输送到公共油管,也就是油轨里面。
ECU通过对油轨压力的控制,使得油压的高速和发动机的转速无关,油轨里始终保持着一定的压力,这时候再通过高压油管连接到喷油器,由EUC控制喷油器电磁阀的开启,完成整个供油过程。啥?这么说看不懂?那咱就打个比方来说明这个过程。
你身体里的膀胱就好比是,共轨系统里的油轨,是用来储存液体的。当你找不到厕所就得憋尿,这个憋尿的过程,就好比是高压油泵往油轨里加压的过程,当你找到厕所开始撒尿,这就好比是共轨系统里的喷油嘴打开电磁阀往气缸里喷油的过程。
撒尿这事儿是由您的大脑控制括约肌来完成,而在共轨系统里这个控制过程,由控制电脑(ECU)和喷油器上的电磁阀来完成,这就是电控高压共轨的原理。当然,共轨里没有用完的柴油可以通过回油管回到油箱,撒尿您就得一次撒完,这个可不能分几次来。
● 共轨系统压力大 省油更环保
共轨系统会根据发动机的运转需要,由ECU将油压控制在200-1800bar之间的任意值,而传统的直列泵最大压力只有170bar左右,就算是VE泵也只有600bar左右,和共轨的1800bar相比,压力低了不少。
我们都知道,压力越高,柴油喷射的雾化效果越好,燃烧就会更完全,发动机的动力就更好,柴油利用率高,并且有利于减少排放,理论上来说电控高压共轨更省油。这么说看来还是难懂是吧,那么我们再次用撒尿这个大家每天都做的事来打个比方。
平时想撒尿的时候,迎风尿估计大多数人都得把鞋打湿,这就好比是传统机械泵压力小,柴油雾化不好,燃烧不完全,有时候还有黑烟;当憋尿憋到无法忍受的时候,迎风也能尿三尺,这就好比是共轨系统,压力更高,柴油雾化更好,柴油燃烧完全,排放也就更环保。
● 共轨系统很精密 使用保养很重要
共轨系统压力较高,流量控制精确,理所当然的对各部分的组件的间隙就要求得非常严格,间隙单位都是以微米来计算。这就对柴油的清洁提出了很高的要求,共轨系统要求必须过滤掉95%的水分和98%的3-5微米的颗粒,机械泵时代的滤清器明显不能适应这个要求。
所以各位卡友的车如果装配的是高压共轨的发动机,一定要注意,请到正规的加油站添加柴油,而且必须使用正宗的滤清器,并且需要按照规定定期更换,才能保证您的共轨系统健康的工作,单就一个电控喷油嘴的价格也在千元以上,如果不正确的使用保养,带来的损失将会是很大的。
随着发动机电控高压共轨技术的普及,很多以前的老的使用保养方式已经不能适应,我们只有对共轨系统有所了解,才能对这套系统进行正确的使用保养,才能使您的卡车为您创造更好的效益。(文/图 蒋岱)
440马力窄体运坦克 访广州重汽C7H用户
中国重汽推出的SITRAK C7H牵引车,从上市至今一直都备受关注,通过重汽一直不断的推广以及用户的口碑宣传,在广东地区的物流运输市场取得了一定的成绩... 2016年03月07日
