● 布局合理 拆卸方便
研究完整体外观之后,接下来正式拆解主机部分,本想和以前一样,从进出气口的橡胶垫片开始,但我们在机身的侧边发现上盖的灰色部分设置了一个U行口,并且还有一个手指粗细的洞,所以我们决定从上盖开始拆。用手指扣住洞口轻轻向上一提,灰色的上盖就打开了。取掉之后我们可以看见主机内部的电机和电子控制元件两个部分。
接着开始拆卸出风口的端盖,首先要拆掉进出风口两端的盖子,这两边的端盖采用螺口设计,轻松就能卸下。然后用手扣住出风口端盖,另一只手压住机身很轻松的就将端盖拆掉了,不需要任何工具,也不会对卡扣造成损害,可见设计和布局合理的外壳对拆卸来说还是很轻松的。
拆掉端盖出风口后便可以清楚的看到散热体末端的鳍片,从出风口的正面看,散热体是标准的四方形,并且可以看出伟博思通是通过增加鳍片的数量,来达到空气与散热体充分接触,扩大散热面积的目的。
出风口的端盖拆下之后,轻轻抬起上盖,连同进风口的端盖就一起被拆掉了。主机的上半部分全部展露出来,可以看到不同颜色的连接线、被完全包裹的电路面板、径流风扇、电机以及散热体。整个散热体相当于主机大小的2/3,在散热体四角的鳍片上还设有橡胶垫片,以防金属散热体与外壳硬接触。
剩下的底壳首先将防止废气泄漏,用来密封的橡胶垫拆掉,然后拆解底壳的时候需要注意,主机是通过机身两侧小圆柱形的卡口与底壳相连的,双手抓住底壳两边的边缘轻轻向外拉,就能轻松将底壳卸下,切勿用力拉主机以免损坏外壳。
从加热器主机的侧面看,大致分为径流风扇、被包裹的电路面板、电机和散热体四个部分。在散热体的表面设置有温度传感器,但这个温度传感器并没有贴在散热体上,而是在被固定在两个散热鳍片之间,可想而知它只对空气的温度进行判断。
MT13正式装机! 首款T7H LNG牵引车图解
中国重汽MT13天然气发动机在今年上海车展中曾亮相,作为中国重汽目前所生产的最大排量天然气发动机,其在动力性、整体缸体强度以及整机运行平稳度上... 2015年12月25日
