万万没想到 为何DPF只钟情于低灰分机油
【卡车之家 原创】世界各国对于重型卡车尾气的排放标准日趋严格,当下我国已经全面普及国IV标准,国V也在今年年末正式开始实施。要满足高标准、严要求的排放法规,DPF系统的使用是一个必然的举措,相应配套的机油也要升级换代。
为了能够满足柴油机的润滑性能,需要在机油中加入大量的金属添加剂,完全燃烧后就会产生灰分。而机油中的灰分会致使DPF系统性能下降,因此低灰分机油添加剂的研究和配比便十分重要。
那么机油灰分的高低是如何区分的呢?灰分主要是机油完全燃烧后生成的金属盐类和金属氧化物所组成,对此有相关的一个技术参数作为标准,如果大于等于1.0就是高灰分机油,如果小于1.0的就是低灰分机油。
●  机油灰分对DPF有何影响
柴油机在工作的过程中都会存在烧机油的现象,曲轴箱中的机油通过机油泵输送到机油滤清器,和润滑表面的机油大部分流回曲轴箱,一部分进入燃烧室,燃烧后伴随废气一同进入排气系统,当进入DPF时,由于内部阻力大,使流动阻力增加,其中机油的残留物便会沉积在DPF中。
DPF内的沉积物越来越多,会导致柴油机排气背压增加,当超过20kPa时,柴油机的工作开始恶化,导致发动机动力性降低,必须及时的清除才能使尾气处理系统正常工作,这就是常说的DPF再生。可以通过直接加热燃烧微粒、利用化学催化方法降低微粒的反映,使其在柴油机正常运行条件下燃烧,这两个方法都可将微粒变成气体排出。
当大量的灰分全部附着在DPF的通道壁上的时候,由于流经DPF废气的流通面积受限,会造成DPF系统压强增大,进而导致动力下降,对DPF所造成的伤害是不可逆的,便无法再生,维修更换DPF系统会为卡友带来额外支出。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:机油灰分 高低有别
搭3.9L康明斯引擎 大运奥普力变身中卡
作为商用车界的新星,近年内迅速成长的大运重卡,它的产品线也逐渐丰富了起来,除了大家所熟知的重卡产品外,还有大运奥普力中卡.近日,小编在广州市安... 2015年12月11日
