【卡车之家 原创】最近在各大车展上看到越来越多的气囊悬挂的车型,从简单的4气囊到重汽汕德卡C7H的11气囊,气囊悬挂悬挂已经成为未来车型的一个发展趋势。而在国内气囊悬挂应用比较多的应该算是重汽了。
今天我们就来介绍一个汕德卡C7H 9气囊悬挂有什么好处和应该怎么用。
● 快运首选 9气囊也不复杂
重汽540马力9气囊汕德卡C7H原版引进MAN-TGA驾驶室和MAN车架等,从外观上看,汕德卡C7H和MAN-TGA的驾驶室相似度很高,保险杠整体非常的宽大,保险杠上的两个大灯和雾灯组合看起来非常的犀利。整车配置为540马力发动机+16档ZF手动变速箱,9气囊6X2驱动。
其中汕德卡C7H最大的亮点在于它的9气囊悬挂,在第二、三轴上各有4个气囊分别布置在两侧,第三轴上还有一个单独的气囊负责第三轴的提升,一共9个气囊。该款车型采用的气囊为国际品牌,气囊质量过硬,能满足国内的运输情况。
汕德卡C7H 9气囊采用全电控模式,整套系统由高度传感器、气囊压力传感器、电磁阀,以及ECU组成,整套系统可以精准的监控气囊的压力、高度等等。在驾驶室中控面板上设有翘板开关,在主驾位置也有一个遥控器,在车内和车外都可以调节气囊的高度。
相对传统的高度阀,高度传感器可以更加精准的监测和感应气囊的压力及高度情况,ECU根据各个气囊传感器反馈回来的信息进行整合和收集,方便驾驶员及时的了解到车辆气囊的实际情况。
是不是所有的工况都适合9气囊呢?答案当然是否定的,9气囊主要适用于甩挂和快运运输,或者是标载、高速居多的情况,再者就是运送玻璃制品、精密仪器、危险品等等行业,这些行业对车辆的稳定性要求比较高,因此9气囊车型比较合适。
● 两种控制方式 特殊情况不能调节
9气囊悬挂调节系统(ECAS)具有两种控制方式,第一种方式是通过驾驶室内中控台上的翘板开关控制,第二种方式则是通过主驾旁边的遥控器进行控制,在驾驶室内外都可以进行操作,非常的方便和简单。
汕德卡C7H的气囊悬挂采用WABCO的控制系统,也是目前国内主流的方式,通过中控面板或者是遥控器激活提升桥,然后通过上升和下降的按键即可控制提升桥的升降,这套系统还有记忆、一键复原等功能,十分的方便。
车辆处于以下状态时,气囊调节不可用:
1.ECAS控制器仅在车速小于30km/h时才会起作用,车速超过30km/h后,不能通过ECAS控制器进行操作;
2.无论整车处于何种高度,当车辆时速超过30km/h时,都会自动恢复到正常高度(程序设定);
3.操作提升桥时,需要将整车恢复到正常高度,然后再进行后桥提升,提升高度为120mm;
4.车辆只有在空载和轻载的情况下,可以提升后桥,一旦驱动桥轴荷超过13吨,后桥就无法提升。
5. 整车高度的调节是在一定范围内实现的,正常悬架高度210mm(车架下翼面距车轮中心) ,以正常高度为基准,可实现车架向上100mm和向下90mm的调节;
6.使用提升桥功能时,提升桥提升的高度必须满足挂车正常使用要求。该车整车底盘高度较高的情况下,提升桥提升后,将可能导致提升桥轮胎上顶点接近或超过鞍座平面。务必在整车正常高度下对后桥提升。
7.空气悬架系统都严禁超载,一旦超载,支撑气囊会自动放气,造成车辆无法行驶。
舒适与实用兼得 曼TGX 480马力冰城首秀
随着物流行业的快速发展,越来越多的物流企业会采用高端进口牵引车,大马力、高效率的高端车型由于具有较高的运输效率,能保证较高的平均车速和较稳定... 2015年12月11日
