派克
提升油品质 派克GreenMax滤清剑指京六
【卡车之家 原创】许多地区已经开始实施国五标准,华北地区已经着手升级京六,但是目前国内部分区域柴油品质差距依然很大,而电喷高压共轨等柴油机的燃油喷射系统,对柴油品质要求较高,柴油滤清器成为许多司机必要的装备。
派克GreenMax系列柴油滤清器产品,相比以往的产品功能更加丰富和灵活,今天我们就为卡友们分享一下这款滤清器总成的特性及在安装使用时需要的注意事项。
新一代GreenMax系列滤清器总成共有四种版本可供用户选择,型号分别为:4400R30、4400R2430-1、4400R2430和6600R30。当然不同的版本配置也不尽相同,用户可以根据自身的需求来选择或者选配相应的滤清器。
●  共同特性
1、双路进出油口。派克GreenMax系列均采用双路进出油口设计,两个进油口,两个出油口,用户可根据发动机安装位置及管路布置的不同,选择适合的进出油口,灵活性更高。
2、适用范围更广。大马力的重卡一直是物流、大件运输、工程机械等应用领域的中流砥柱,为了保证每天作业的高出勤率,对柴油滤清器的需求不言而喻。派克GreenMax总成可以满足300-500马力柴油发动机的使用需求,最大流量可以达到568GPH,推荐10升以上的电控燃油系统柴油机使用。
3、赠送连接装置。为了方便用户的安装,在卡车之家商城购买的时候我们会赠送两个接头,一般情况下,我们都会直接给卡友发国内电喷车或大泵通用的油管内径为13毫米的接头。但是在安装的时候需要注意,如果油管套不上接头,可以使用开水烫软或者热吹风吹软后套接,连接更加稳固。
4、三种滤芯可选。由于我们平时所用的柴油,品质无法保证,里面含有水的多少和杂质颗粒物的大小也无法料到,即使加注的都是经过沉淀的燃油,但是在运出过程中的二次污染也不容忽视。所以派克GreenMax系列提供了2、10、30微米三种规格的滤芯,卡友可根据实际的需求选择更换,灵活性更高。
并且滤芯是采用派克Aquabloc专利滤材制成的,据派克工程师介绍,滤芯的过水率达到99%、并且能够过滤掉98%的杂质物,效果要好过市面上一些品牌。想要了解更多关于滤芯的信息,可点击进入《暴力拆解滤清器 探寻派克滤芯结构做工》。
派克GreenMax所标配的是30微米的滤芯,辨认滤芯的规格也有一定的规律。一种是可以根据滤芯上面标号的颜色:棕色代表2微米、蓝色代表10微米、红色代表30微米;另一种也可以通过标号后面的字母来判断:S代表2微米、T代表10微米、P代表30微米。
滤清器的总长度为37厘米,滤芯的长度为18.2厘米,并且安装完成后,滤清器与地面是成垂直的角度,需要用专用的扳手打开集水杯才能更换。所以在安装的时候需要注意,要在滤清器与地面之间至少空出19-20厘米长的空间距离,才能正常的更换滤芯。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:双路进出油口 三种滤芯可选
粗滤
粗滤 柴油滤清器
厂商指导价:108-199元
购买
那些年遇见过的后桥 153后桥是什么鬼
重卡车桥作为重卡4大总成(驾驶室、发动机、变速器、车桥)之一,相信很多卡友对它都想了解的多一些.近日,小编收罗了一些关于后桥的相关知识,希望对广... 2015年12月03日
