【卡车之家 原创】作为卡车零部件“三滤”(空气、机油、柴油三种滤清器合称三滤)之一的柴油滤清器,一直充当着清道夫的角色,最主要的作用就是过滤掉柴油中的颗粒杂质和水分,为发动机的正常运转保驾护航。
但也有很多卡车司机认为,每次加注的柴油都是经过长时间的沉淀,油中的杂质和水已经很干净了,而选择放弃加装或者长时间不去保养柴油滤清器,其实这样往往会因小失大。
众所周知国内所产柴油的质量始终是一个无法规避的大问题,即使在加油前经过一段时间的自然沉淀,但是在加油的时候也会受到周围环境、所使用工具以及油箱的干净与否等不确定因素的影响,也会使柴油受到污染,从而对发动机等其他零部件造成伤害,所以柴油滤清器有着不可或缺的作用,定期的保养更是不容忽视。
● 柴油滤清器的构造和分类
有些卡友之所以选择不安装,或者安装之后长时间不进行保养,除了因为考虑到维护费用的问题之外,可能是因为对柴油滤清器的认知存在盲点,首先我们先来系统的了解一下。柴油滤清器主要是由手油泵(滤座)、滤清器部件、水位传感器、温度传感器、加热器、密封圈、管接头等零部件组成。
其核心部件是滤芯,采用一种“亲”油“疏”水材料制作而成滤纸,主要靠它滤除柴油中的颗粒杂物和水分,防止共轨系统堵塞,特别是喷油嘴。水的存在对于柴油机供油系统危害极大,锈蚀、磨损、卡死甚至会恶化柴油的燃烧过程。
目前国产柴油机多使用结构简单、体积小、质量小、滤清效果好以及成本低的纸制柴油滤清器。柴油滤清器按安装形式分为:可拆式和旋装式,按照过滤的需求又可分为粗滤和精滤。
挂车悬架你见过几种?别再只认钢板弹簧
悬架是连接底盘与车架的重要部件,车辆的支撑力、制动力、驱动力等等都是通过悬架系统来传递的,并且还能减轻恶劣道路对车辆的冲击力,保证车辆的平稳... 2015年11月25日
