来卡车之家App【卡车之家 原创】熟悉ZF手自一体变速箱的卡友应该知道ZF变速箱上有一个Dm模式和Rm模式,但是这两个模式具体是做什么的呢,估计很多卡友就不是很明白了。
下面就随小编一起去看看ZF手自一体变速箱上的Dm(Maneuvering forward)和Rm(Maneuvering backward)模式到底是干嘛的,有什么作用。
● 堵车不用怕 Dm模式让跟车更方便
对于驾驶员而言,特别是新手驾驶员,遇上堵车感觉就是头都大了,需要紧跟前车,走走停停,一不小心就追尾前面的车辆。而ZF的Dm模式就很好的解决了这个问题,让堵车跟车变得比较简单,解放的双脚的同时也减少了跟车的烦恼。
ZF手自一体变速箱的Dm模式和实际就是手动变速箱的半联动模式,可以让车辆保持一个比较慢的速度,在堵车的时候跟车更加容易和简单。据介绍,ZF的变速箱在Dm模式下油门开度更好把握,车辆速度也更容易控制。
● 倒车接挂冲击力小 Rm模式精准倒车
与Dm模式对应的还有Rm模式,Rm模式和Dm模式类似,在倒车的时候能保持一个比较慢的速度,减少主车与挂车之间的冲击力,可以有效的保护主车的鞍座和挂车的牵引销。
除了在接驳挂车的时候可以用Rm模式,在倒车入位、缓慢倒车的时候也可以使用Rm模式,Rm模式下驾驶员可以通过油门的开度来控制车速。不至于油门开度大出现车速过快,或者是因为油门开度太小车子不动的情况。
● 两种模式谨慎用 长期可能损伤离合片
Dm模式和Rm实际上就是半联动模式,和传统的手动变速箱不同的是在Dm或者是Rm模式下系统会对发动机进行限制,以保护离合片不会因为发动机大扭矩输出造成损伤。长期使用这两种模式可能造成离合片过度磨损,建议在陷车、低速度跟车、接驳挂车的时候使用。
在Dm或者是Rm模式下变速箱不能进行换挡,离合器处于半结合的状态,飞轮的转速大于输出轴的转速,从飞轮传输出来的动力部分传递给变速箱。此时发动机与驱动轮之间相当于一种软连接状态。
ZF手自一体变速箱在重卡上应用越来越多,Dm模式和Rm模式很好的解决了半联动的问题,在半联动模式发动机输出扭矩会受到变速箱的控制,以保护离合片在半联动模式下不会过度磨损,不过小编建议慎用此模式。(文\图 李国潘)
救命贴:大货车拐弯时有个“死亡弯月”
汽车转弯时,前内轮转弯半径与后内轮转弯半径之差,就叫内轮差.如果从高处垂直观察汽车转弯时的状态,你就会发现,转弯车是以内侧后轮为支点进行移动的... 2015年10月21日
