【卡车之家 原创】大灯是一辆车的眼睛,一双明亮的眼睛更是夜晚安全的保障,在下雨天或者是长时间泥泞路线上的时候大灯灯罩上有一层污浊物,造成灯光被遮挡,看不清路面等等。
大灯清洗正好解决了这一问题,下面就随小编一起去看看依维柯 Stralis Hi-Way 500马力 6X2 牵引车上的大灯清洗是怎么工作的。
● 高压喷水 配合雨刮器使用
大灯清洗功能并不是随时都可以使用,首次使用可以直接开启,开启以后高压喷头从大灯下面弹出来,然后完成喷水的动作。
在第二次使用大灯清洗系统就会根据雨刮器的动作而弹出,在雨刮器左右摇摆三次或者四次的时候大灯清洗系统才可以使用,以此节约了玻璃水和保护清洗系统的电机等等。
● 水质要求高 玻璃水更加可靠
大灯清洗系统使用的水质是玻璃水,因为是高压喷水,管路及喷头对水质的要求比较高,普通的水可能会造成管路堵塞或者是喷头被损伤。玻璃水就可以有效的避免这样的问题,在冬天的时候也不会结冰,不用担心管路堵塞。
清洗系统的高压喷头喷出来的水呈雾状,每个清洗支架有两个喷头,分别对着左右两边的两个大灯。喷出来的玻璃水可以均匀的洒在大灯灯罩上,这样就可以清洗大灯灯罩上的污浊物。
大灯清洗系统在卡车中还是属于比较罕见的配置,在夜晚或者是下雨天,前车甩起来的泥水或者是泥泞路段上的泥水都会对车灯灯光造成影响,轻则灯光变模糊,重则完全看不见路,非常的危险。而清洗系统可以代替驾驶员对车灯进行清洗,让驾驶员不用下车就可以完成对车灯的清洗动作,十分的实用。(文/图 李国潘)
身体才是革命本钱 卡车司机职业病预防
提起卡车司机,很多人脑海里浮现的是他们驾驶着高大帅气的卡车伴随阵阵轰鸣驰骋在高速公路上,大有天下舍我其谁的气势.其实,真实的情况并不是这样.对... 2015年09月07日
