北奔重卡
伱的知识够用吗? LNG重卡13个常识问答
银河上映中
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
13个最常见的LNG问题,做好学习姿势,开始了!
1、一立方的天然气等于多少升柴油?天然气和柴油间如何换算?
这是用户比较关心的问题,LNG是省钱,但到底省多少,从换算值上或许会找到答案。1立方天然气热值等于0.86升柴油;一方天然气产生的动力与0.75-0.8升柴油相当。
2、LNG加气站有的地方用公斤计量,有的地方用立方米计量,哪个更合理?
用公斤计量和用立方米计量实质是一样的,只是计量单位不同,根据地方习惯确定,不同地区计量单位应根据客户情况、市场情况等综合分析而确定。使用立方米为单位可以根据气化率的变化而调整销售价格,公斤则是较为普遍的计量单位。绝大部分LNG加气机都采用质量流量计, 以公斤计量销售偏差最小,若以标方计量销售,需考虑气化率指标定价,确保客户利益。
3、为什么LNG加注时有时加的多有时加的少? (LNG充装经常出现450L的车载瓶罐,充装的LNG质量超200KG)
由于气源产地不同,LNG的密度、热值、气化率、温度会稍有差别,加注量略有波动,不影响加气计量的准确性。LNG加气设备按照国家标准,定期由国家计量部门定期检定,确保计量的准确定。
4、LNG汽车加气量怎么计算?怎么知道何时需要加气?
(1)LNG的计量方式与汽柴油相同,一种是以体积来计量,计量单位是立方米(汽柴油计量单位是升),一种是以质量来计量,计量单位是公斤(汽柴油计量单位是吨)。根据不同地区的计量习惯,可以选择立方米或公斤作为计量单位。无论用什么计量单位,加气量是相同的,加气机都可以自动计量, 换算关系是1公斤LNG大约与1.4方立方米天然气相当。
(2)LNG汽车驾驶室装有LNG液量显示器,与汽柴油车的油量显示一样,液量显示部分包括液量图标、液量刻度线、液量指针和液量值(L)。钥匙开关打开电源,显示屏全亮3秒后开始显示气瓶各参数值,包括液量值和气瓶压力值,客户可以根据剩余液量值选择加气时间,当液量刻度线低于液量警戒线(该数据由汽车生产商决定, 液量警戒线一般为气瓶有效容积的12.5%),液量刻度线红色线段,状态灯闪烁,提醒客户及时加液。
5、LNG汽车加气时间长吗?加一次气要多长时间?
加注相同体积的LNG和汽柴油所需时间相当,LNG加液机最大加液能力150到200L/min ,正常加气时间为5到10分钟。
6、LNG重卡续驶里程是多少?
LNG汽车的续驶里程由车辆配备的LNG车用瓶体积和百公里耗气量决定的,续驶里程可以达到400到1000公里,和柴油车辆相当。例如:LNG重卡配备2个450升的车用瓶可以存储大约500立方天然气,百公里耗气量50方,可以续航900多公里。
7、LNG汽车与柴油车辆的优势有哪些?
1、续驶里程长:LNG重卡用450L瓶可行驶400Km以上,加气时间短。
2、经济性更优:车辆节约燃油成本,设备简单,维护成本低,车辆超载效果更突出。
3、安全性高:LNG的燃点为650℃,比汽、柴油高;LNG的爆炸极限为5%—15% ,爆炸极限比汽、柴油窄,且气化后密度很低,稍有泄漏即挥发扩散。
4、清洁环保:LNG组分纯,CO等排放量少,环境效果明显。
8、天然气汽车能使用柴油吗?
目前国内天然气重卡都是使用单一燃料,即只能使用压缩天然气CNG或者液化天然气LNG,不能使用柴油。因为柴油和天然气的工作原理差异较大,柴油为压燃式,天然气为点燃式,所以一般来说,汽油和天然气可以混合使用,但柴油和天然气不能混合使用。
9、LNG汽车(搅拌车、水泥罐车、长途大巴、公交车、牵引车)实际运营中的百公里气耗量是多少,比柴油如何?
LNG汽车实际运行中百公里耗气量与同功率的柴油车相比,根据不同气源地气质的影响,大约1.3方左右天然气替代1升柴油,例如:百公里油耗40升的重卡,同功率的LNG重卡百公里耗气大约50方左右。
10、为什么LNG气罐要时不时放气啊,会不会有危险?
若长时间不使用液化天然气汽车,因气瓶内液体不断气化,导致气瓶内压力不断增大。当压力超过一定值时,气瓶的副安全阀自动打开泄压,保证气瓶安全,在副安全阀失灵或发生故障时,主安全阀工作,从而保护气瓶的安全;当发生意外事故如气瓶外壳被外力破坏、真空失效或系统压力急剧升高时,主、副安全阀先后打开泄压,保证车辆的安全。气瓶放气时因为主要成分为甲烷,甲烷比空气轻,易挥发,不容易聚集发生危险。
11、给天然气车加气过程中,加气站都要求车内不能坐人,是因为不安全吗?
燃点对比:
柴油:燃点220℃;汽油燃点427℃ 。但汽油挥发性强,汽油蒸汽要对柴油燃点低,液化石油气(LPG):燃点490℃,天然气:燃点650℃。
比重对比:
液化石油气(LPG):与空气比重 1.5~2,发生泄漏时往下沉积,易造成爆炸的安全隐患。
天然气(NG):与空气比重0.5 8~0.79,发生泄漏时会很快往空中挥发,不易造成安全隐患。
爆炸极限对比:
液化石油气(LPG):1.7% ~ 9.7%。 极易发生爆炸。
天然气(NG):爆炸极限5~15%。不易发生爆炸。
压力对比
LNG比CNG充气压力低, 约为CNG充装压力的1/40,不易泄漏。LNG充装压力仅为0.5MPa,CNG充装压力却是20Mpa。
从以上看出,LNG的各项安全性指标均高于常见的几种燃料,所以以LNG为燃料的安全性相对于其它燃料来说,安全性更高。但是从为更好保证乘客安全角度,保证加气站内明火隐患控制,对于安全风险的有效控制方面,要求加气站加气时车内不能坐人。
12、LNG的气瓶安全吗?
LNG储气瓶出厂前要进行特殊检验。气瓶经常规检验后,还需充气作火烧、爆炸、坠落、枪击等试验,合格后,方能出厂使用。汽车用LNG气瓶是作为一种低温 绝热压力容器,设计有双层(真空)结构。内胆用来储存低温液态的液化天然气,在其外壁缠有多层绝热材料,具有超强的隔热性能,同时夹套(两层容器之间的空 间)被抽成高真空,共同形成良好的绝热系统。外壳和支撑系统的设计能够承受车辆在行驶时所产生的相关外力。
内胆设计有两级安全阀在超压时起到保护作用。在超压情况下首先打开的是主安全阀(开启压力为1.6MPa左右),其作用放散由于绝热层和支撑正常的漏热损失导致的压力上升、或真空遭破坏后以及在失火条件下的加速漏热导致的压力上升。副安全阀(开启压力一般为2.4MPa以上)的压力设定点较主安全阀高,在 主安全阀失效或发生堵塞时,副安全阀启动。
外壳在内部超压条件下的保护是通过一个环形的抽空塞来实现的。如果内胆发生泄漏(导致夹套压力超高),当压力达到0.1~0.2 MPa抽空塞将打开泄压。万一抽空塞发生泄漏将导致真空破坏,这时可以发现外壳出现“冒汗”(大面积结水珠)甚或结霜现象。当然,在与气瓶连接的管道末端出现的结霜或凝水现象是正常的。所有的管路、阀件都设置在气瓶的一端,并用护环或保护罩进行防护。
13、车辆发生事故或碰撞时,LNG会不会容易爆炸?
LNG储存在压力为0.05至0.5MPa的绝热容器中,与CNG相比,储存压力小,LNG气化后密度低(比空气轻),一旦有泄漏即挥发扩散,不易发生爆 燃现象;LNG燃点为645℃,爆炸极限为5%—15%,液态LNG不容易被点燃,比汽柴油更安全。LNG储气瓶出厂前要进行特殊检验,气瓶经常规检验后,还需充气作火烧、爆炸、坠落、枪击等试验,车辆碰撞后一般不会发生损坏,一旦泄露,由于比空气轻,很快挥发,不宜聚集发生燃烧。
目标2万辆 2015年北奔年会遏制销量下滑
http://www.360che.com/news/141129/35850.html
五点注意事项 让你的LNG卡车畅行无阻
http://www.360che.com/driver/141113/35317.html
北奔 V3M重卡 336马力 6X2 LNG牵引车(ND4240L27J7Z01)
潍柴国五12档4.11
厂商指导价:暂无报价
保安全 明年7月1日起微面将强制应用ABS
“微面”车强制应用ABS等装置,安全性能全面提高.公安部统计数字显示,目前,我国小微型面包车数量已达1500多万辆,年均增加200多万辆.小微型面包车满... 2014年12月03日
