福田康明斯
正确维护保养 让您的ISG一直那么卖力!
黄昏化作海湾
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
买了好车,用了好发动机,还得好好开,好好保养,才能让您的赚钱小伙伴一直那么卖力哦,今天福康管家,一起跟您扒一扒那些保养的事儿。
●  发动机维护保养:
一、日常检查
1、检查油水分离器
每天排放油水分离器中的水和沉积物:关闭发动机,用手旋转排放阀(位于滤清器底部),逆时针转动阀约3~4圈,并开始排放分离器中的水,直到看见清洁的燃油,关闭旋转阀。
注意:不要将阀拧得过紧,过度拧紧时,会损坏螺纹,影响密封性。
2)检查机油油位
机油液面正确位置如图示
检查机油油位时,车辆必须水平放置,开车之前或停车15分钟发动机冷却后,拉出机油油尺,查看机油液面应在油尺上、下刻度线之间,当液面低于油尺的下刻线或高于油尺的上刻线时,禁止启动柴油机!
3、检查冷却液液位
启动前查看冷却液液面,是否在合适的范围内;检查柴油机冷却系统有无泄漏,并视需要进行补充。
注意:禁止直接添加水来代替冷却液,直接添加水会造成发动机冷却系统中有水垢、腐蚀。
4、空气滤清器检查
每天应检查空气滤芯是否有灰尘,若有,要及时清理;查看滤芯是否变形、损坏;若有,及时更换滤芯,以免影响车辆动力性、经济性。
注意:禁止在不装滤芯的情况下运行发动机,空气滤芯更换周期应视使用环境情况来更换。
二、发动机保养
1、机油滤清器
ISG使用专用的机油、机油滤清器,保养周期为:
注意:如在10万公里保养周期内更换机油,需要同时更换机滤
2、柴油滤清器
发动机维护保养时,须同时更换2个柴油滤清器,即油水分离器和细滤,油水分离器位于大梁上,细滤位于发动机上;保养周期为10万公里。
●  后处理保养:
一、尿素溶液
车用尿素是一种高纯度的、浓度为32.5%的液态尿素溶液,冰点为-11?C;必须使正规产品的尿素,不要使用农用尿素或劣质尿素,否则会导致后处理系统故障。
每天检查尿素液液位,不够液位,则需添加。
二、油气分离器
安装在大梁上,位于尿素罐后面,车辆每行驶6万公里或2000小时,需更换。
拆卸:
(1)排空车辆空气系统
(2)清洁油气分离器座四周的区域
(3)使用滤清器扳手拆卸
安装:
更换新的油气分离器,使用清洁的15W-40 机油在密封垫表面涂覆一层,将油气分离器装好。
三、尿素泵滤清器
安装在尿素泵内,注意圆形的滤清器盖。滤芯更换周期10万公里或2500小时
拆卸:
(1)使用38mm扳手逆时针拧动滤清器盖
(2)拔出滤清器平衡滤芯(黑色部分)
(3)拔出滤清器滤芯
更换滤芯后,安装。
4、尿素灌内滤清器
安装在尿素灌内,滤芯更换周期为10万公里或2500小时
拆卸:
(1)将尿素泵逆时针转动四分之一圈后,缓慢将尿素泵和液位传感器提升出尿素罐
(2)向内挤压,拆开搭扣,拆卸滤清器
(3)更换滤芯,并装回,安装时,请注意位置方向。
(4)手动向下按滤清器,然后扣紧搭扣
(5)将液位温度传感器插入尿素液罐内,顺时针方向旋转尿素泵,将其安装好
激发超能 ISG联合技术支援大会圆满结束
http://www.360che.com/news/140813/33002.html
绿色动力 康明斯ISG系列发动机量产下线
http://www.360che.com/news/140607/31590.html
以物流推动商流 专家解析两岸冷链思路
今年9月,台湾国际物流暨供应链协会理事长、律侨国际物流有限公司总经理叶建明到南宁参加第十一届中国-东盟博览会,并为两岸冷链物流合作提出了三点... 2014年10月11日
