来卡车之家App【卡车之家 原创】挂车制动差和ABS不好用的原因,我们在前两篇文章进行了详细的解读,一个高性能的ABS包括哪些外围条件?特别是来自德国WABCO的挂车ABS能够带来哪些收益?相信很多人都有正确的认识。但不得不说随着行驶车速的提升,国内在车辆制动控制方面,其实很多问题迫在眉睫。
从山西这些拉煤车安装4S/2M的挂车ABS的使用情况来看,在恶劣路况表现已十分优秀,但深入分析国情的不同,我们和欧洲对于制动系统的控制逻辑,以及发展方向,也出现不同的本土化特色。这就出现了另一个DIY的WABCO 6S6M ABS终极挂车制动的民间版本。
● 抛砖引玉 欧洲挂车ABS发展与国内有那些不同
① 欧洲EBS早已普及 减速过程动态调整轮位制动
欧洲目前的牵引半挂车,早已全面进入EBS时代,通过先进的CAN线通讯,整车制动系统对车辆运行的姿态,进行全方面的控制与干预,每个轮位的刹车力度是一个动态的电子制动力分配调整过程,制动动态调整后,制动距离进一步缩短15%的结果。
② 国内ABS另辟蹊径 围绕附着力=路面+轮胎+悬挂
国内商用车应用条件还有所差距,还需要至少3-5年的整体升级。因此国内主流牵引半挂车,主要通过机械泵阀,来满足整车制动协调性。而国内的道路状况比较复杂,另外挂车的钢板悬挂占绝大多数。简单来说,车辆外围条件符合条件下,高性能WABCO 4S2M 挂车ABS已经非常优秀。但悟性较高的用户,理解了附着性能=路面+轮胎+悬挂。因此,出现了基于国内可买到的6S6M硬件的,DIY民间ABS的改装,因为它更省钱,制动性能进一步提升。
● 6S6M的ABS是什么意思,它原本应用在什么地方?
简单的说,6S6M是每个车轮通过独立的传感器,控制单独的气路制动抱死调整,这样挂车6个轮位的制动毂独立控制,理论上这样的控制逻辑接近最佳制动效果。
WABCO的6S6M在国内军用特殊车型及重汽的A7牵引车上最先应用,早期选装ASR功能时,主车每个轮位都有传感器,对于风电运输的用户帮助很大,在极端条件下坡道行驶有着天壤之别。必须要说重汽对新技术的应用,为DIY挂车ABS打开了一扇门,因为硬件国内有且价格很厚道,实际上民间DIY版的6S6M,完全移植自WABCO为重汽6X4牵引车配套的硬件。
● 6S6M与4S2M相比 有哪些情况下有强烈差别?
① 解读附着力=路面+轮胎+悬挂
这里指的“路面”,是非高速路况及冰雪等恶劣条件下的路面状态;“轮胎”指花纹,橡胶硬度,气压和轮胎使用极限;“悬挂”指车桥的钢板悬挂。
在欧洲高等级公路已经实现,因此轮胎及车辆悬挂,也向更长的寿命、高车速方向发展;例如高速改性沥青道路,更高速度级别的高速轮胎及整车空气悬挂,在车辆整体附着力方面保持高度一致。
国内的道路状况复杂,除高速公路外的省道二级或三级路面材料,平整度等相差很大;轮胎更换周期及轮胎材料也差距很大;还有挂车的悬挂方式多为钢板,轮胎发生弹跳现象。综合起来,例如山路、翻浆拉煤路线、重载路面,车辆就像在“跳舞”,牵引车制动时,挂车轮胎与路面等同于“刀割和砂纸”。
② 6S6M与4S2M 对应国情下民间解决办法
在这些类似情况下,简单通过上图就可以看到,4S2M是两组气路,每组分别控制各轴左右两边的三个刹车鼓,而每侧一轴与三轴的两个传感器,只要有一个发生抱死,会同时解除一侧的制动。因此会出现第二桥某些情况下抱死,或者挂车某些轮位提前解除制动的情况。
6S6M增加了第二桥的两个轮位传感器,并且气路上面独立电磁阀控制形成6路控制,响应时间进一步缩短,各轮位不会发生抱死现象,也不会某些轮位气路联动造成的制动同步解除。在现今国情与车辆配置条件下下,挂车制动怎么改,民间有高招。
结论:4S2M对应良好路面及大多数状态,6S6M适合拉煤、山路、长期湿滑冰雪路面,但同时注意,6个独立气路,冰雪路面相当费气,储气筒必须达到标准,以下说说制动系统硬件要求。
● 6S6M ABS改装布置图 对应关系并不复杂
① 气路布置图
六通道ABS气路连接示意图
挂车供气管(红)与控制管(黄)首先连接一个紧急继动阀(瀚德);紧急继动阀输出端的四路气口堵住一个,使用其中三路控制每个轴的继动阀(WABCO);每轴独立的继动阀连接2个独立ABS电磁阀,来控制每轴的两个制动毂气室。其它气路接法不变,注意储气筒容量不小于80升。整个气路系统由1个紧急继动阀,3个普通继动阀,6个ABS电磁阀组成。
② 电路布置图
六通道ABS线路连接示意图
挂车ISO 7638电缆做供电连接,给WABCO 6S6M 牵引车ABS主控盒提供电源,主控盒分别对应6个传感器与6个电磁阀线路,组成6个轮位的电路连接。主控盒需要做防水处理,这里用闭路电视室外防水盒改装而成。整个电路部分由13根电线组成,形成1路主供电,6组独立轮位的线路连接。其实看明白的卡友,感觉相当于连接汽车音响线路类似,一组对应一个,并不复杂。
引领芯时代 上菲红Cursor13发动机重卡
人们常把发动机比作重卡的“心脏”,作为整车的动力来源,发动机动力是否强劲直接影响重卡的营运水平,所以,担负我国道路交通运输任务的重卡必须拥有... 2014年10月18日
