尿素罐里加水作弊?揭秘重卡国四乱象
   【卡车之家 原创】国四不加尿素加水也行?最近我们听说有些卡车厂家SCR技术可以采取作弊的办法,骗过车辆OBD监控,在车辆尿素罐里直接添加水取代必须要加的尿素溶液使用,从而达到降低车辆成本和用户使用成本的效果,甚至有些厂家拿此来做为车辆的一个卖点来吸引客户眼球。而且,这种情况在众多卡车厂商里并非个例!
尿素罐里加水作弊?揭秘重卡国四乱象
●  国四技术要求:必须增加OBD检测
   大家都非常清楚,目前重型车要满足国四排放标准,通常通过SCR后处理技术,也就是需要额外添加尿素溶液喷射系统,并要求安装监测控制NOx(氮氧化合物)排放的车载排放诊断系统(OBD),即:OBD+NOx 。
   通过对排放系统进行实时监控的闭环控制,当车辆故障导致排放明显恶化时,激活发动机减扭矩功能,避免排放进一步恶化、提醒驾驶员尽早进行维修。当NOx排放量超过OBD限值时,激活故障指示灯同时扭矩限制器起作用,对发动机进行功率限制。
   而国四车就需要通过OBD+NOx的技术,对SCR进行严格的闭环控制。
●  升级成本增加 用户对尿素成为更敏感
尿素罐里加水作弊?揭秘重卡国四乱象
   车辆升级到国四水平后,整车厂需要增加一整套SCR系统相关零部件,包括尿素箱、尿素泵、喷嘴、SCR箱、排气温度传感器、氮氧传感器、 环境温度传感器等。同时仪表上增加后处理故障指示灯(OBD灯)、尿素液位显示仪表,包括发动机ECU控制系统也均需要升级。这些都是厂商需要完成的工作,势必会使车辆增加不少生产成本,降低车辆的市场竞争力。
   同时车辆在使用中用户还需要承担购买尿素添加剂的费用和包括后期一些维护成本费用,因为前面硬件部分属于必须升级的,所以用户对后期尿素使用的费用更为敏感。
●  利益催生出的办法:欺骗系统走捷径
尿素罐里加水作弊?揭秘重卡国四乱象
   目前国内重卡电控系统达到国四标准时,系统控制单元一般有两种常见方式:
   1、采用集成式ECU,也就是发动机控制功能与SCR系统控制功能集成在一块ECU上;
   2、采用发动机ECU+DCU,其中DCU为一块仅具有SCR系统控制功能的控制单元。
   其中集成式ECU控制策略较为完善,但是ECU+DCU的通用组合型较强,布置较为灵活,也更容易实现一些作弊手段。
尿素罐里加水作弊?揭秘重卡国四乱象
   同时,我国各卡车制造商所采用的控制系统的通信协议不尽相同,采用的OBD监测系统也存在水平不一的现象。
   第一代OBD系统对排放检测的范围就不如现在主流的第二代OBD系统严格全面,例如尾气排放闭环控制检测这块。所以就存在了通过采用老款OBD系统结合一些改写ECU控制程序的手段进行作弊的现象,这样以来就使SCR系统绕过了OBD的监控,即使SCR系统不工作,没有尿素溶液甚至被换上水后,发动机仍能正常工作的情况。
   很明显,这样会减少了很多使用技术成本,而又不会由于SCR不工作导致发动机被监控系统限制功率的情况发生。所以比较受一些用户市场的青睐,而车上的SCR系统无法发挥其应有的净化效果,也就成为一个国四的假标签而已。
●  结束语:
   通过这个问题,不禁让人想起前些年国家从国二标准推行国三标准的时候,各种的假国三现象横生。目前此种情况在的生产厂商中并非个案,造成这种乱象的主要原因,一方面是各方面生产技术和使用维护利益与成本的问题,同时面国家相关设施不到位,监管技术上的漏洞也同样值得我们去思考。(文/图 杨建伟)
   实现国四排放主流技术路线 SCR系统简介
http://www.360che.com/tech/100626/10283.html
   不只是一个诊断接口 浅谈OBD功用和发展
http://www.360che.com/tech/130801/26958.html
2013年8月快递量同比增61.6% 达7.5亿件
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1623.1亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成1657.... 2013年09月17日
