鼎立
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   【卡车之家 原创】现今车辆的多用途性,满足了人们对高品质生活的需求。同时一些特殊的设计和功能也应运而生,例如车内休息,对所处的环境就会有更高的标准,空调当然必不可少。
   无论是旅游,野外工作还是室外休息,一个舒适的工作休息环境,离不开高性能的车用独立空调。对于欧美国家,大空间的房车使用,独立空调的使用,受到诸多条件的限制,例如噪声,环保,可靠性及重量体积等等,因此在技术发展上,更注重节能环保。
   这就给所有的车用独立空调限定了范围,向两个方向发展延伸,一个方面是解决持续的压缩机动力源,例如外挂发电机,小型内燃机及民用电等。另外一方面在车用有限容量的蓄电池条件下,尽可能的提高工作能效,利用变频电动压缩机技术,使其空调工作时间更长。
●  鼎立参观 一个独立空调的世界
   卡车之家在以往的文章中,对车用独立空调做过一些调查整理,很多欧洲国家的车辆选装列表中,也偏向于使用电动独立空调,为卡车司机的临时休息,提供持续的舒适恒温环境。
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   国外类似的电动独立空调装置,国内有不少家工厂在做OEM产品代工,这也许就是世界工厂的魅力所在。鼎立空调就是其中之一,产品外销多个国家。为此,近期小编也有幸来到该家工厂,对独立空调有了一些新的认识。
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   鼎立空调的产品系列,以外销的顶置独立空调为主,房车空调产品非常成熟,工艺及制造技术已经历多代产品改进优化。产品实验室内5000-10000小时的抽检测试,必须国外采购方来直接认可签字。
   在工厂流水线上,看到的出口型产品,具有冷热两种调节功能,具体型号属于商业机密。
   鼎立也提供专为国内市场,开发的一些产品,为纯电动汽车及市政电动用车提供空调解决方案。同时,由于南方用户的一些要求,鼎立也开发了一款专为卡车设计的独立电动空调。去年,在珠三角地区部分集装箱运输车试用。
●  核心技术  卡车独立空调的两个部件
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   卡车电动独立空调的核心技术,主要在电动变频压缩机及主控单元两部分,鼎立多年的顶置空调研发团队,针对卡车的使用特性,对系统做了一些优化处理,在体积上更多考虑到安装的位置。
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   鼎立自主的一个主要核心零部件,当属电动变频压缩机了,这个部件的性能,影响到整个系统的可靠性,寿命及产品的价格成本。
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   打开主控单元,内部可以看到封胶工艺处理,第一感受是产品技术保护,当然技术人员的解释为电子元件的抗震,防水性能的必要工艺。
●  两个方案 卡车独立空调安装与顶置不同
   卡车电动独立空调,鼎立提供了两套解决方案,这就有别于市场上,传统顶置空调产品的使用策略(压缩机由发动机提供动力);也不同于鼎立其它顶置电动空调系列(顶置集成,蓄电池提供电力)。它将两种情况的优点,尽可能优化组合。
   一、独立系统 主机+冷凝器+蒸发器
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   独立系统不破坏原车的空调系统,分成三个独单元,加装后,原车共有两个空调系统,利用蓄电池供电时,电动独立空调可持续工作3-4小时(蓄电池容量决定工作时间,且低于22V后,系统自动停机保护)。
   图例标注:
  ① 安装电动空调主机
  ② 安装冷凝器及风扇单元
  ② 安装室内蒸发器及鼓风机一体机
  ④ 连接原车蓄电池,提供电力
   二、改装系统 主机+蓄电池+发电机
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   改装系统的原理并不复杂,首先加装单独的蓄电池,将原车空调压缩机拆除,在同样位置安装独立发电机,给加装的蓄电池供电;最后配置主机,仍然使用原车空调系统管路及电器控制,连接管路即可(加装蓄电池容量不同,持续工作时间4-8小时不等,部分车辆需要加装冷凝器风扇)。
   图例标注:
   ① 加装的单独供电蓄电池
   ② 改动给独立蓄电池的发电机
   ③ 安装主机
   ④ 连接管路(部分车辆单独设计冷凝器)
●  卡车之家点评
独立空调改善驾驶环境 鼎立厂家参观记
   目前鼎立推出的卡车独立空调,厂家对核心压缩机及控制盒提供18个月质保期,并由中国人民保险公司质量承保,可以说硬件品质得到保障。
   但同时,在安装的总体方案中,还缺少具体的对应车型详细说明,用户自行安装还有一定的难度。例如系统中,加装蓄电池的布置位置,发电机的匹配型号,冷凝器安装的注意事项等等,相对需要专业人士的指导,才可以发挥最佳的工作效果。
   卡车电动独立空调最显著的优点,是改善了停车状态下的驾驶室环境。相对原车空调,节省了不少燃油,并持续不断的提供制冷效果。但我们也同时看到,对比欧美国家,高容量锂电池的普及,更长的持续工作时间,现今的应用还有一定的差距。但总体而言,鼎立的产品在价格与实际应用上,已经非常打动用户的心,更适合频繁堵车,装卸货物短时间停车及改善司机的休息环境。毕竟核心主机解决了,蓄电池容量如何搭配,并不是难度。(文/图 牛汉华)
●  相关链接:
   鼎立电动空调总成专题介绍
http://www.360che.com/zhuanti/20130513
2013年4月快递量完成6.6亿件 同比增64%
1-4月份,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成799.2亿元,同比增长24.0%;业务总量累计完成769.... 2013年05月16日
