【卡车之家 原创】之前,我们也介绍了一些关于天然气汽车和发动机的介绍,我们都知道,天然气卡车有两种燃气形式——CNG与LNG。今天,小编在网上搜到潍柴天然气CNG发动机的使用保养介绍,下面整理出来供大家参考。
图为潍柴WP12系列天然气发动机
● 发动机使用注意事项:
1、新车使用前应进行燃气管路、供气装置、电气部分检查,看是否有燃气密封不严,线路接触不可靠等,应及时排除。应特别注意电路部分连接是否有“松脱”现象,尤其是电磁阀的插片处;点火高压线是否“虚接”等。
2、注意检查蓄电池的电压是否足够,因发动机点火和电控系统需要足够电压,所以应特别注意。
3、若连续起动3次不能成功,应重新仔细检查燃气部分和电路部分。
4、新车应进行必要的走合,才能投入使用。
5、要注意观察燃气存量,及时加气。加气时应遵守加气站的相关规定,由加气站操作人员操作。加气时应检查燃气系统的密封性。
6、燃气汽车驾驶员应加强学习,尽量熟悉掌握燃气发动机的原理等相关知识。
7、对气体发动机所使用的燃料,首先要求使用国家标准规定的车用CNG。
8、由于CNG单燃料发动机燃烧产物与柴油机不同,因此要求CNG单燃料发动机使用CNG发动机专用机油。
9、气体发动机中的减压器需用发动机的冷却液(水)对CNG进行加热,若用普通的水(硬水)作为发动机的冷却液(水),将很容易导致减压器的水腔内结满水垢和刚启动时出现“上霜”的现象。
● 操作程序:
1、每天行车之前必须检查气瓶与托架、供气装置与大梁之间固定是否牢固,燃气设备的状态完好,所有气管的连接处是否漏气。
2、启动发动机前请检查各传感器接头是否有松动现象。
3、启动发动机时先接通点火钥匙,停顿一秒后再启动发动机,保证燃气轨内能够充满燃气。
4、发动机启动后怠速运行30秒,检查机油压力和水温是否正常。
5、单燃料气体发动机在环境温度较低的情况下起动后短时间内可能发现排气管冒白烟或有水滴冒出,这属于正常现象,原因是CNG中H含量较多,故最终燃烧产物中H2O较多,在低温时不能汽化,形成白烟或水滴。随着排温升高,白烟和水滴将消失。
6、燃气发动机由于其燃料性质,发动机的加速性会比柴油机稍差一点。
2013年1月快递量6.9亿件 同比增 152.3%
1月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成214.2亿元,同比增长38.1%;业务总量完成210.3亿元,同比增... 2013年02月23日
