冬季选机油看标号 机油桶上的数字解读
【卡车之家 原创】在卡车之家论坛网友“康明斯140”发帖说自己的车使用粘稠值为15W-40的机油,但是早上启动车辆的时候比较困难,怀疑是选择的机油标号不对。
原帖:早上不好启动,我该选择什么样的机油?
http://bbs.360che.com/thread-388994-1-1.html
如果这位网友是在山东潍坊地区运营的话,选择粘稠值为15W-40的机油并没有什么问题,因为当地冬天最低温度不会超过-20℃。借此话题,跟大家聊聊机油桶上的数字。
●  根据温度选择标号 标号和环境温度对比
冬季选机油看标号 机油桶上的数字解读
为方便各地的卡友选择合适的机油标号,小编专门针对各种标号的机油适合使用温度做了一个对比表,大家选择机油的时候可以对照一下。
不同环境温度适应的发动机润滑油粘度级别
环境温度
粘度级别
环境温度
粘度级别
环境温度
粘度级别
-35~30
0W-30
-25~30
10W-30
-20~50
15W-50
-35~40
0W-40
-25~40
10W-40
-15~30
20W-30
-30~30
5W-30
-25~50
10W-50
-15~40
20W-40
-30~40
5W-40
-20~30
15W-30
-15~50
20W-50
-30~50
5W-50
-20~40
15W-40
  制表 360che.com卡车之家
对照上面的内容,我们对于机油粘度的选择就很清晰了,大家可以根据使用环境的最高温度和最低温度进行选择。长途运输的朋友,地域跨度比较大,例如从东北跑海南,就可以选择0W-40的机油;地域跨度不大的朋友,可以根据当地使用温度进行选择。
●  看数字就好 机油的数字含义解读
机油粘度分为单级和多级,单级又分为冬季和夏季,冬季用W表示,例如0W、5W、10W等,前面的数值越小,代表可使用的环境温度越低;夏季直接用数字表示,例如20、40、50等,数字越大,代表可使用的环境温度越高。多级机油可以两个季节使用,例如5W-40、10W-30等。
冬季选机油看标号 机油桶上的数字解读
多级机油W前面的数字越小说明低温流动性越好,代表可供使用的环境温度低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“-”后面的数字则是机油在100℃时的运动粘度,数字越大代表粘度越高,在高温下的保护性越好。
冬季选机油看标号 机油桶上的数字解读
●  粘稠度不同 根据温度选择机油
机油在低温的时候会变得粘稠,流动性变差,有的机油甚至可能会停止流动。这就让机油流至润滑和保护部位的时间变长,致使车辆不易启动且磨损加大。另外粘稠的机油还会增加阻力,给起动机和电瓶带来额外的负担。如果车辆启动之后马上起步,容易造成干磨损,久而久之,会拉伤气缸内部,造成发动机故障。所以冬季要选择粘稠度低,流动性好的机油产品,这样才能对车辆的发动机带来良好的润滑。
冬季选机油看标号 机油桶上的数字解读
机油的粘稠度会随着气温的变化,在不同的环境温度下应该选择不同的机油。同样的机油,在冬天温度低时,粘稠度会增加;而夏天温度高的时候粘度会变低。因此在冬天较低温度下,我们应该选择粘稠度较稀的机油,而反之在炎热的高温环境下,应该选择机油粘度较高的机油。
●  标号和质量等级SAE和API的含义
在机油外包装上,一般会有SAE和API两个英文缩写,它们分别代表柴油机油的标号和质量等级。其中SAE是Society of Automotive Engineers的缩写,中文译名为美国机动车工程学会,后面对应的标号为机油的粘度值,例如SAE 15W-40、SAE 5W-40,其中“W"表示Winter(冬季)。
API是American Petroleum Institute的缩写,中文译名为美国石油协会,后面的字母组合代表发动机润滑油的质量等级,例如CH,其中“C”表示柴油机用润滑油,后面的字母越往后表示机油的质量等级越高。目前较为常见的柴油发动机用润滑油有CC、CD、CF、CF-4、CH-4、CI-4、CI-4+、CJ-4八个等级。(文/图 霍景春
2012年全年快递量达56.9亿件 同比增55%
2012年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1980.9亿元,同比增长26.9%;业务总量完成2036.8亿元,... 2013年01月17日
