你好, 注册 网站地图
松哥修电喷(1) 膨胀水箱为何会有柴油?
    【卡车之家 原创】论坛会员“冀J大货车”,很多人看过他的贴子,大伙习惯性称呼“松哥”。松哥对卡车柴油电控共轨系统,具有丰富的维修经验。其中很多维修案例与讲解,资料等等,对大伙了解电控共轨的维修与使用有所帮助。
    这样难得的言传身教,理论知识与实际相结合,当然不能放过机会,小编将整理成文,卡友理解起来就要简单的多。
    案例:喷油器衬套密封不严 发动机水箱进柴油
   故障现象:东风天龙牵引车 ,dCi发动机冷却水箱有柴油大量侵入,并伴有少量冷却液进入燃油箱。
    初步分析判断故障原因,故障车曾更换过缸体上三个喷油器衬套阻水圈,没有更换衬套,实际上劣质冷却液长期腐蚀,已经将6个气缸的喷油器衬套外壁腐蚀,阻水圈变质失效。之前没有彻底解决漏水问题,故障再次发生。
    上图中:阻水圈部分有渗漏,在发动机熄火状态下,喷油器回油通道压力下降,发动机冷却液窜入回油通道,最终随回油管流入油箱;在发动机运转时,喷油器回油通道产生高压,柴油窜入冷却液通道,最终故障现象为膨胀水箱内有柴油。
    维修步骤:
    放空冷却液,拆卸发动机气门室盖,取出喷油嘴,准备拆卸衬套。
    用专用工具取出衬套。
    喷油器与衬套连接状态, 购买原厂衬套及阻水圈组件准备安装。
    喷油嘴油污严重,需要清洗处理。
    衬套底部用生胶带,密封胶做进一步处理,注意厚度控制,不能太厚;安装喷油器作业,安装气门室罩;清洗水箱,启动发动机测试,最后换新冷却液。
    注意事项:
    按照dCi发动机维修工艺要求,更换喷油器衬套需要拆卸缸盖,底口要固定涨紧工序,这里简化这一步骤。注意维修前蓄电池需要关闭,以免拆卸喷油器电路端口发生危险。
    特别提醒:
    1 劣质冷却液对发动机的腐蚀性很强,短时期看不出问题,超过2年以后,发动机水堵,喷油器衬套会严重腐蚀。
    2 发动机缺冷却液高温后,需重点检查喷油器部分有无渗漏。(文/图 牛汉华)
28条网友评论
  • 1034320250
    脑残的设计
    回复(0)011-25 23:58
  • maisui
    喷油器衬套密封不严,导致喷油器衬套阻水圈失效,对喷油器有影响吗?
    回复(0)003-01 10:03
  • YJHsq
    松哥,你好,你的电话是多少啊?有问题请教您18773331528
    回复(0)209-28 17:29
  • 漫步红尘
    不错描述的很清楚向你们学习
    回复(0)109-10 12:39
  • ~强仔~
    好不错!
    回复(0)103-12 23:40
  • liei7890
    松哥出品必属精品
    回复(0)003-06 22:17
  • 轻卡小弟
    来给松师傅.捧捧场.维修电喷车的技术绝对刚刚的!!!!
    回复(0)003-02 19:15
  • FOX
    学习学习~!
    回复(0)002-02 10:15
  • 70年代
    学习了
    回复(0)001-22 16:45
  • heaton333
    这种结构我在莱动4L18柴油机上见过,拆喷油器的时候必须小心,很容易把阻水套拔出来
    回复(0)001-19 16:27
  • 卡马
    学习了。。。。。。。。。。
    回复(0)001-15 23:02
  • pgp0320
    河北沧州
    回复(0)001-07 23:31
  • 湘林老卡
    好好玩啊
    回复(0)001-03 17:41
  • 潮流兴
    学习!
    回复(0)001-01 15:43
  • 不可一世的疯子.
    33333333333333333333333
    回复(0)001-01 00:15
  • 看客阿凡提
    学习了
    回复(0)012-31 23:39
  • 阚亚辉
    和奥威发动机一样啊
    回复(0)012-26 21:41
  • moxiangwu
    怎么油箱没有水呢????、
    回复(0)012-26 21:37
  • 鱿鱼
    这比电视上打广告效果要好的多。哈哈。不过你的技术也是一流的
    回复(0)012-26 16:05
  • 冀j青县货车司机
    学了知识,长见识了。
    回复(0)012-26 10:04
受双十一影响快递量猛增 同比增长70.4%
1-11月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1795.9亿元,同比增长26.8%;业务总量累计完成1828... 2012年12月18日
