你好, 注册 网站地图
细说AMT的那点事儿 你想知道的都在这里
    【卡车之家 原创】随着中国重汽AMT 38版软件的推广,AMT的性能已经不再是个事了。摆在大家面前重要而迫切的任务,是普及维修技术及配件供应,以使降低使用成本。让每个人都掌握显然不太现实,但至少大家需要多少了解一点。卡车之家论坛制动专家“jiangtj6760”发帖,给我们详细讲解了一些AMT的故障案例及维修建议,小编整理分享给大家,此文推荐卡车修理工以及车主阅读。
    帖子地址:细说AMT的那点事 http://bbs.360che.com/thread-351297-1-1.html
●  与AMT有关的系统
    1、发动机与AMT的影响是相互的;
    2、CBCU(仪表)仅负责显示AMT的档位等信息;
    3、ABS为AMT提供车辆的姿态信息,比如说是否弯道。
    一、与发动机有关的问题
    故障实例1:
案例1:发动机无力造成AMT换挡慢
案例2:变速箱故障造成发动机油门受限
    维修建议:原地启动发动机,用重汽的‘六合一诊断工具’监测进气歧管压力,如果发动机转速能达到最高转速,且增压后的压力能达到大气压力的1.2倍左右,就能基本说明发动机没事;如果发动机转速在油门到底的情况下也只能处于怠速状态,且断开AMT的三个保险丝后恢复正常,说明问题出在AMT系统。
    故障实例2:
    故障现象:AMT在平路上比较正常,但是上坡减不下档来。
    维修建议:这故障与软件关系很大,一是AMT软件版本太老,另一原因就是发动机软件可能刷成手动的了,这在初期的车中很常见。
    检查方法:拔掉AMT的三个保险丝(A7为:F501,F502,F503;HOWO为:F33),用六合一的发动机诊断界面,如果发动机报故障‘AT从CAN BUS线上断开’就说明发动机软件是自动档的。
    故障实例3:
    故障现象:AMT加档及减档的时机不对,比如说加档转速高。
    维修建议:这故障在早期与AMT软件版本有关,从38版软件开始不超过1800转。在实践中发现,制动开关信号对AMT换挡时机影响很大。
    检查方法:用‘六合一’的发动机界面检查‘制动开关’信号。
    故障实例4:
    发动机是传动系的输入端,其性能对AMT影响很大。
    1、上图箭头所指的位置,拆装发动机时双头螺栓上带着3个弹簧垫片。
    故障现象:早晨冷车时可以挂档,热车后挂不上档,电脑检查发现离合器分离后输入轴一直有转速。
    2、上图箭头所指的位置,是发动机悬置螺栓脱落。
    故障现象:起步有冲击,没有半离合状态。
    故障实例5:
细说AMT的那点事儿 你想知道的都在这里 细说AMT的那点事儿 你想知道的都在这里
    导向轴承安装在发动机飞轮中心,变速箱输入轴插在其内孔中。如果失效,AMT会误认为离合器分离不彻底。
    故障现象:热车不好挂起步档。
    维修建议:每次更换离合器片的时候,同时更换此件。
    检查方法:用六合一的AMT界面,看在离合器处于分离位置时,输入轴是否有转速。
1234下一页阅读全文
167条网友评论
  • dl_zym
    姜老师的帖子彻底学习透彻了,我就可以去服务站当大神了,哈哈
    回复(0)003-08 19:24
  • zhangjunffei
    慢慢看,技术贴,以后买个AMT
    回复(0)103-07 22:48
  • jiangtj6760
    39版软件释放也就一个多月你咋没与时消息啊?
    回复(0)002-19 07:01
  • greybear18
    姜工啊这几个地方我都去过了给我刷的3.6没有最新的。。那块有3.9地方给我个联系方式好吗我经常跑山东线
    回复(0)002-18 20:08
  • jiangtj6760
    对了,要是来济南的话就去良运服务站吧,他们修AMT很在内行,要是他们解决不了,会找我的
    回复(0)002-18 20:06
  • jiangtj6760
    你只要找一个有六合一的服务站就能刷,最新版本是39版。哈尔滨的阿城服务站和牡丹江东宁的胜才电器,都是修AMT都挺不错!
    回复(0)002-18 19:58
  • greybear18
    姜工在吗小弟我是黑龙江的小7.。也是手自一体。山坡下坡换挡老是慢半拍我想请教咱能刷成最新版本的吗。。我可以去找您吗
    回复(0)002-18 18:55
  • 爱吃榴莲
    C7为什么不能配AMT呀,如果能配上就可以和斯堪比试比试了C7换装AMT要加多少钱?改动大不大?
    回复(0)002-17 21:52
  • jiangtj6760
    目前是这样
    回复(0)002-16 22:51
  • 蓝色蜗牛
    任何产品都是在不断的改进和完善的,没有一个能做到一出来一点问题都没有。
    回复(0)002-16 17:35
  • 爱吃榴莲
    傻瓜也能看出来,车速高的是外侧,低的是里侧,当然是左转弯啦。。。。。。听说C7没有AMT的配置????????
    回复(0)002-15 22:08
  • 北京鲜花运输
    太专业了,学习学习吧。
    回复(0)002-08 13:20
  • jiangtj6760
    各位,39版软件已经释放了,软件通过六合一软件的‘下载AMT软件’来下载。提醒一下,39版软件目前只能用电脑学习,方法如下:138750639版软件的变化;1387507从今以后,可以连线六合一下载最新的AMT软件1387508刷写完软件必须且只能通过电脑学习1387509注意学习错误代码表与以前相比,有所变化
    回复(0)002-03 16:38
  • 卡车之家青岛
    技术吗要不断的学习········
    回复(0)001-07 16:00
  • 杯水车薪
    来听书的、、、、、
    回复(0)012-17 11:04
  • 吾下阿蒙
    这么晚还在线,看来同志您是个工作狂。同志,您别误导小弟我,我可没有违反文明,有可能是您自己想多了。
    回复(0)012-15 22:30
  • jiangtj6760
    同志,请注意文明用语
    回复(0)012-15 22:21
  • 吾下阿蒙
    呵呵呵!我是顺着裤裆瞎摸的。
    回复(0)012-15 21:17
  • jiangtj6760
    兄弟,你是旁观者清啊
    回复(0)012-15 17:59
  • 吾下阿蒙
    既然是一项工程,必定需要你们这些工程师出力,莫非兄弟想静坐钓鱼台?????哈哈哈!!!!只要上下一心,铁柱也能磨成针,有了针以后,那些针黹功夫就是娘们的,等她们来为你们锦上再添花。
    回复(0)012-15 16:39
2012年9月快递量同比增58.2% 达5.1亿件
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1455.9亿元,同比增长25.1%;业务总量累计完成1443.... 2012年10月18日
