【卡车之家 原创】提起美国“派克”这个牌子,多数人会联想到钢笔,但这其实与派克滤清器没什么关系。来自相同国家,美国著名的过滤器生产厂商Parker Racor,在商用车领域同样是响当当的名牌。派克来到中国,很多人是从进口设备上看到的,真正被人们熟知,还是早些年国内的第一批高端客车用户的使用。当然这与客车行业最早实行国三排放有着千丝万缕的关系。现今的共轨时代,派克、曼胡、博世早已占据了国内商用车市场90%的配套份额,至今在关键材料上,我国仍无法得到技术,研发滞后。
卡车之家签约派克 成为派克滤清器全球首家网络经销商
http://www.360che.com/news/130910/27481.html
如需购买派克滤清器产品,请点击进入卡车之家商城派克专区购买:
http://mai.360che.com/category-53.html
国二到国三,机械直列泵到电控高压共轨,国内每一个用户可谓感触良多,几十年的经验,以前的保养办法吃了不少亏,教训深刻。这固然有后市场的混乱,主机厂售后体系的混乱,两桶油的无奈。但做为用户,我们更需要系统的掌握电喷与保养知识。前不久举行的北京发动机展上,我们就卡友所关心的问题,也咨询了派克相关技术工程师。下面整理成文,希望对大家有所帮助。
● 简单视频 感触强大过滤性能
点击这里 参与网友讨论
视频中是一个很小的装置,说明了很多问题,看似简单的油水,过滤分离过程其实科技含量极高。上世纪60年代,涡轮喷气发动机替代活塞螺旋桨发动机,飞机的油料也在改变,航空燃油的标准更趋严格,同时也推动了滤清器的性能向前迈进了一大步,其中油水分离装置便是最重要的一个环节。
● 国三标准后,柴油中哪些因素危害燃油电喷系统?
这个问题似乎很笼统,其实涵盖诸多内容。欧三柴油发动机多使用高压共轨喷射系统,目前国际上通用的基本是参考BOSCH的标准。
欧三与欧四燃油喷射系统中,工作条件最为苛刻的当属喷油器,通常配合间隙在3-5微米的运动精度,相当于头发丝的1/20。因此燃油系统对燃油里面的乳化水(游离水)、细微颗粒以及燃油过滤系统提出了更高的要求。
① 燃油杂质形成研磨颗粒
简单的讲,对于电控单体泵、电控共轨系统、泵喷嘴等主流电控燃油喷射系统,破坏最为严重的颗粒尺寸为5-15微米的颗粒。大气环境中灰尘98%的重量是硅土与石英,这些也是磨料中最坚硬的物质,例如我们常用的砂纸。在燃油中的这些研磨颗粒会对输油泵与喷油嘴造成危害。
随着技术的发展,喷油嘴顶部的小孔会更加精密,尺寸在100微米甚至更小,一个1/10毫米的颗粒将完全堵塞喷油孔。高压油泵元器件也逃不过研磨颗粒的洗礼,故障频发。
一个10微米的颗粒可以陷在精密的定量口边缘,这就是我们常遇到的喷油器故障之一。
② 燃油中的水会发生化学作用
燃油中的水含量超过一定标准,将对发动机产生致命危害。最主要的莫过于和金属发生化学作用产生腐蚀,另外与燃油中的硫化物发生化学反应形成强酸性物质,也将导致系统全面崩溃。
③ 微生物滋生酸性物质
油箱中一旦有水,会贴在内壁或者与柴油分层,这些部位提供了空气中微生物的滋生条件,导致微生物大量繁殖,堵塞过滤器,酸性排泄物还会腐蚀精密部件。
● 国三标准后 燃油系统与过滤标准发生了什么样的变化?
国二标准与国三标准基本与欧盟标准一致,系统组成发生了不小变化,从最基本的机械泵发展至全新的电控燃油喷射系统。
对应的燃油系统与滤清器要求不同,喷油压力提高了5-10倍,喷油嘴喷孔尺寸更细,电控多级喷射使雾化燃烧性能实现精确控制。
● 国二的滤清器为什么不能在国三车使用?
国二滤清器达不到国三发动机的要求,国二发动机的燃油要求与设计标准较低,即使通过二级过滤,5-15微米的颗粒仍大量存在,这将导致国三电喷共轨系统的故障频发。
在滤清器的后市场中,由于过滤器的底座为标准件,因此不合标准的国二部件混用现象比较严重,这是发动机损坏的主要原因。
2012年8月业务收入85.6亿 同比增34.4%
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1284.7亿元,同比增长24.7%;业务总量累计完成1265.... 2012年09月18日
