卡车DIY(2) 不必更换总成LED灯泡更合适
    【卡车之家 原创】车用LED灯具已经并不是新鲜事了,在卡车上的应用已经非常广泛。但正如上一集所说,LED发光灯具的优点劣势都非常明显,亮度低,容易进水损坏,对电器系统的自检有干扰。而且由于回路检测,高端卡车使用LED会出现误报故障等现象。其实质量上乘的LED灯具总成价格并不低,且不容易买到。
    大多数卡车司机更换LED的主要原因,是普通白炽灯泡容易损坏。特别是牵引半挂车的主车尾灯及挂车的边灯,受振动影响,灯泡灯丝易断无法使用。即使正常情况,白炽灯泡的寿命也不尽如人意,基本上备用灯泡是常备零件。
    LED灯泡是近年来比较流行的车用零件,它正常使用寿命很长,强烈振动也不会损坏其内部结构,与车用插座规格通用,更换方便。不需要更换原有车辆的灯具,节省了成本,线路负荷与耗电量极低。 需要注意的是,车用LED灯泡有多种颜色选择,且很多不合乎规范,更换时应选用合适种类,遵守交通法规。
●  LED双尾(高低脚)灯泡应注意散光面积
    LED发光元件通常光线具有一定方向,这也与白炽灯泡区别明显。图左的LED灯泡虽然看起来也有发光效果,但安装在尾灯总成内光线没有折射效果,不能使用。图右LED灯泡十三个独立芯片,可以向不同角度发光,可以替代普通灯泡使用。
LED灯市面价格6-30元不等,品质差异更大
    原材料芯片的价格差异,从外观上很难看出优劣,成品价格差异更大。下面对市面上两种典型的LED灯泡进行12V通电测试,图左是淘宝购买的12V灯泡,发光芯片13个,价格6元;图右为配套正品24V灯泡,发光芯片8个,价格30元。
    通电后12V LED灯泡让人大吃一惊,原本12V的13芯LED灯泡,亮度很弱,并且顶部的3个芯片没有理由的坏了,测试双尾中两脚,刹车灯与小灯都不尽如人意。
    通电后的24V配套正品LED灯泡,虽然测试电压只有12V,但亮度明显要高很多,测试刹车灯与小灯两个触点,接近白炽灯泡的效果,并且这只是通电12V的效果,正常24V电压理论上应该更亮。当然,测试条件有限,LED的耐压,抗震,寿命等性能,需要长期使用才能有结论。
●  LED双尾灯泡红色最佳,白色效果差
    LED发光元件有多种颜色选择,但目前市面上由于元件价格差异较大,左图中白色发光多属于色温失常(比白炽灯泡高),发出的光发蓝或紫色,透过灯罩表面后,颜色严重失真,不具有红色提醒效果,违反法规。建议购买右图中高亮“红色”发光LED灯泡,效果最好。
●  挂车LED边灯与主车小灯的不同性能
    挂车应选择发光部位扁平的LED插脚灯泡,以安装好不干涉为准。颜色同样不可选白色,有专门的琥珀色LED灯泡,其发光亮度并无特殊要求。
    前大灯的小灯灯泡更换,需要注意一体式前照灯内,大灯温度较高,示宽灯应使用陶瓷底座的LED插片灯泡,以免高温烤坏,发光选择白色。
●  注意事项
    1 转向灯与单尾制动灯应尽量不要使用LED灯泡,这是由于功率过小,闪光频率过快。
    2 制动灯在白天的作用很大,LED光源并不理想,后车观察不容易发现,有一定隐患。
    3 LED灯泡的使用原则,以改善普通灯泡的非正常损坏为前提。
4 进口高端卡车的线路设计有迂回检测,LED具有的单向电路并不完全适用。
    5 劣质LED灯泡寿命差,亮度弱,不能使用,切勿贪图便宜。
●  上期回顾
    卡车DIY(1) LED后尾灯"小改动 长寿命"
    http://www.360che.com/tech/120820/22370.html
●  下期预告
    主流卡车大灯改装策略,真空灯总成DIY详细流程。
2012年7月快递完成4.6亿件 同比增长56%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1128.8亿元,同比增长24.5%;业务总量累计完成1099.... 2012年08月18日
