只选对的不选贵的 机油选购使用全攻略
    【卡车之家 原创】为什么每次保养车辆,要更换机油?为什么冬天和夏天,要选用粘度不同的机油?重载车辆和轻型货车,在选择机油上有什么区别?机油包装桶英文字母和数字的组合,分别有什么含义?小编将在此篇文章中为卡友解答。
只选对的不选贵的 机油选购使用全攻略
●  发动机润滑油性能要求
    发动机润滑油俗称机油,有汽车“血液”之称。卡车司机都知道机油起到润滑、冷却、密封、减磨等作用,但是发动机润滑油需具备怎样的性能,要求才能满足以上特性呢?
    1.机油在温度较低时,有适宜的流动性,以保证发动机的顺利启动。
    2.适宜的粘度,以保证形成可靠的油膜强度,有效润滑发动机零部件。
    3.具备良好的清净分散性能,以避免在发动机气缸壁、活塞以及进排气阀等部件上形成沉积物。
只选对的不选贵的 机油选购使用全攻略
    4.良好的减摩、抗磨性能,降低磨损,延长发动机的使用寿命。
    5.良好的防腐蚀、防锈性能,只要发动机工作,机油就会和发动机机油道、机油泵等各部位发生接触,所以需要具备良好的防腐蚀和防锈性能。
    6.与密封材料较好的相容性,防止密封材料的老化、失效。
    7.良好的热氧化安定性,防止油品氧化变质。
    8.良好的剪切安定性、抗泡性能,使发动机得到有效的润滑。
● 什么是发动机润滑油的标号和质量等级?
    在机油外包装上,一般会有SAE和API两个英文缩写,它们分别表示柴油机油的标号和质量等级。
    1.发动机润滑油标号(SAE)
只选对的不选贵的 机油选购使用全攻略
    SAE是Society of Automotive Engineers的缩写,中文译名为美国机动车工程学会,后面对应的标号为机油的粘度值,例如SAE 15W-40、SAE 5W-40,其中“W"表示Winter(冬季),其前面数字越小说明机油的低温流动性越好,即可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指数,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
    2.发动机润滑油质量等级(API)
只选对的不选贵的 机油选购使用全攻略
    API是American Petroleum Institute的缩写,中文译名为美国石油协会,后面的字母组合代表发动机润滑油的质量等级,例如CH,其中“C”表示柴油机用润滑油,后面的字母越往后表示机油的质量等级越高。目前较为常见的柴油发动机用润滑油有CC、CD、CF、CF-4、CH-4、CI-4、CI-4+、CJ-4八个等级。
123下一页阅读全文
本文导航
2011年9月快递收入为71亿 同比增30.6%
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1164亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1167.3... 2011年10月20日
