挂车ABS不好用? 供电线路安全隐患分析
    【卡车之家 原创】挂车ABS现在是需要强制安装,但是卡车之家这两年的一些调研中发现,很多用户反应即使买了带ABS的挂车,也都感觉使用效果不佳,这只是产品质量的问题还是另有原因?
    卡车ABS使用情况调查报告,部分网友反映挂车ABS不好用:
    http://www.360che.com/news/110818/16304_2.html
    在调查了目前国内所有的新产品(强制安装ABS系统)后,半挂车都配置了国际ISO 7638标准,单独的ABS系统连接线路插座。但实际应用中,其连接线目前市场价格超过千元,且很多由牵引车生产厂家配置选装。造成用户在使用时,并没有连接这条线路,那么ABS系统还能否发挥作用呢?
    关于挂车ABS电器连接标准,大家可以进入第二页查看。
●  ABS需自检,紧急情况下来不及起作用
    ABS系统从启动到正常工作,需要一个系统自检的过程,通常需要3-5秒,为了保证在紧急情况下能够正常工作,就需要独立的不间断供电电源。
    半挂车由于本身电路的特殊性,一般不包含供电线路,也就是说没有单独持续通电的“电源”。国内强制安装ABS防抱死系统,不过在法规实施过程中中,半挂车的线路布置相应做了一些改动。
●  取刹车灯的电,接电方式不对
    挂车生产企业在产品的通用性上,都头疼不已。电器线路难以适应所有的车型,这是因为在老式车辆的设计中,牵引车仅提供挂车的基本电器使用线路。
    挂车厂家为了保证ABS系统的有效工作,将供电线路选择所有车辆都具备的制动灯供电线路,并预留ISO7638插头。这种挂车与牵引车的标准执行不一致,存在着一定隐患,只有踩刹车才会给ABS供电。经销商在销售过程中,也没有向用户说明。
    那么不难理解,当驾驶员踩下制动踏板时,挂车的前3-5秒的反应时间内,ABS系统在进行自检,没有工作。当频繁采取制动措施时,通断瞬间ABS系统将反复重启自检,这违背设计初衷。当在冰雪路面行驶或遇到紧急情况时,ABS系统的非正常工作,3-5秒完全可以造成致命的事故。
    这种情况更使WABCO VCS II 二代的挂车ABS系统,特殊的内置计数器无法工作,当ABS工作时,行驶过的里程信息无法回收。
●  正确的供电方式
    图中为WABCO装备国内挂车的VCS II二代ABS防抱死系统,供电系统与制动灯线路并联,这种连接的初衷是解决ISO7638供电可能发生故障时,保证ABS系统正常工作。挂车ABS增加了配置制动灯电源(24N电源),这样挂车ABS既可以使用制动灯的电源工作,又可以使用标准的ISO 7638电源工作。假如同时连接有两个电源,系统将自动选择其中最高的电压;一旦一种电源发生故障,系统将自动切换到另外一种电源。
    图中挂车七孔电器插座(ISO1185),ABS系统供电线路并联搭接在红色制动灯线路,负极回路并联至白色主回路线路。
●  老式车辆如何解决?
    目前各主机厂已经标准配置ISO7638连接线,用户安装连接即可,以保证供电正常。在老式牵引车中,没有ISO7638插孔,可以改装ABS系统供电线路,使用挂车七孔电缆(ISO1185)蓝色预留线,分别接通牵引车电源(受点火锁控制)与挂车ABS供电线路。使车辆在紧急情况下,ABS系统全时监控车辆运行,制动保持最佳安全效果。
●  编后语
    目前的车辆使用中,存在很多误区。在设计制造环节,存在着不严谨的方式,厂家不能无原则的迎合用户,仅仅是因为一根电源的供电,有可能导致用户对新技术新产品等等完全的不信任。国家标准法规的制定与执行也存在问题,如果只是为了应付法规,可能会导致新技术的推广出现问题。
    技术在进步,科技在发展,随着新一轮卡车升级换代热潮,希望能在细节上看到进步。我们也将继续关注ABS在国内卡车的应用情况。
    附:挂车ABS系统电器连接标准
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:半挂车ABS系统电器连接标准
2011年7月快递量达3亿件 同比增长53.3%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成906.8亿元,同比增长24.5%;业务总量累计完成899.8... 2011年08月20日
